    5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
      Medoc @Cinimod last edited by
      @dom-sch
      hier noch ein anderes. das steuert die kühltruhe. die 15sec pause ist gedacht, um den anlaufstrom zu kompensieren. klappt aber auch nicht. (hier sind die wahr/falsch werte richtig, da die am sonoff hängen.
        Medoc @Medoc last edited by
        ich hsab es jetzt so versucht, und werde morgen berichten.
          paul53 @Medoc last edited by paul53
          @medoc sagte: der trigger läuft im millisekundenbereich
          Dann sollte der nicht triggern, um eine Mindest-Einschalt- und -Ausschaltdauer der Geräte zu sichern. Es bietet sich ein Zeitplan an.
            Medoc @paul53 last edited by
            und als zeit gebe ich dann eine verzögerung an?
              @medoc sagte: und als zeit gebe ich dann eine verzögerung an?
              Der gezeigte Zeitplan triggert jede Minute. Es können also nur im Abstand von (mind. einer) Minute(n) Geräte zu- und abschalten.
                ok, ein problem habe ich allerdings.
                ich finde das blocklyelement "setze" nicht.
                  @medoc sagte: ich finde das blocklyelement "setze" nicht.
                  Das findet man unter "Variablen" nachdem die Variable erstellt wurde.
                    danke, gefunden.
                    den trigger kann man auch auf 15 sec setzen.
                    ich weerds dann mal testen und berichten.
                      ist es so richtig?
                        @medoc sagte: ist es so richtig?
                        Nein.
                        • Der Faktor 1.035 muss multipliziert werden
                        • Das setzen der Variablen DevN auf falsch muss in den sonst-Zweig der Zeit-Prüfung
                        • Es sollten 3 verschiedene Geräte geschaltet werden
                        • Der Vergleich unten auf != muss mit dem Schaltzustand (Kühltruhen POWER) erfolgen
                        • Die Invertierungsvariante wendet man für die relais am wemos an, die falsch rum schalten
                        Hier für 2 Geräte (Pumpe, Kühltruhe) mit Hysterese:
                          allerdings sehe ich ein problem. ich möchte zwar, daß sie bei einem bestimmten wert abschalten, aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten
                            @medoc sagte: aber bei einen viel höheren wert erst wieder einschalten
                            Dann nimm die letzte Version mit Hysterese.
                            Der Vergleichswert unten darf nicht "Power Measurement" sein, sondern muss vom zu schaltenden Aktor kommen. Außerdem ist der Vergleich falsch herum (invertierend / nicht invertierend).
                                @medoc
                                Richtig:
                                • steuere "Kühltruhen POWER" mit Dev3
                                • steuere "Pumpe" mit nicht Dev2
                                Und dann noch die Hysteresen ergänzen.
                                Auch Dev3 auf falsch setzen außerhalb der Zeitspanne.
                                  so scheint es zu laufen
                                  M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    nur die pumpe schaltet zwar ab, aber nicht wieder ein
                                      @medoc sagte: so scheint es zu laufen
                                      Ist ganz schlecht zuerkennen. Besser 2 Bilder draus machen.
                                          @medoc
                                          Die Vergleiche zum Ausschalten sind falsch. Beispiel Kühlschrank: Richtig
                                          Spannung <= 24.7
                                          Wenn die Pumpe mind. 1 Minute an/aus sein soll, verwende besser einen zusätzlichen Minuten-Trigger. Die Spannung kann aus dem 15-s-Trigger verwendet werden.
                                            ich glaube, jetzt tut er es.
                                            das licht schwindet, somit muß ich die batterien schonen.
                                            ich berichte morgen, wie es läuft.
                                            jetzt aber schon mal vielen dank für die geduld.
                                            3496
