    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      tombox @holgerwolf last edited by
      @holgerwolf schaue ich mir gleich an und passe es an das es schöner aussieht
        @holgerwolf Ich kann die Änderung nicht nachvollziehen bei mir kommen sie noch nach dem alten format
          holgerwolf @tombox last edited by
          @tombox Bei mir kamen die Änderungen auch erst nach der ersten, neuen Fahrt. Gestern war noch alles ok, bei anderen kam schon die neue Struktur.
            tombox @michihorn last edited by
            @michihorn @sigi234
            Das problem ist dass das "neue" fahrzeug nicht die neue API unterstützt.
            Ich habe jetzt die alte API hinzugefügt aber die liest nur den km stand aus mehr nicht.
              sigi234 Forum Testing Most Active @tombox last edited by sigi234
              @tombox sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
              psa.0
              2021-06-25 12:55:31.731	error	Get vehicles failed
              psa.0
              2021-06-25 12:55:31.731	error	No compatible vehicles found. Maybe your vehicle is too old.
              psa.0
              2021-06-25 12:55:31.730	error	{"uuid":"dfb1e1a3-3558-4cf5-b96c-3594639db06c","code":40410,"message":"No vehicule found"}
              psa.0
              2021-06-25 12:55:31.730	error	Get Vehicles failed
              psa.0
              2021-06-25 12:55:31.730	error	Error: Request failed with status code 404
              psa.0
              2021-06-25 12:55:31.350	warn	receive old api failed
              psa.0
              2021-06-25 12:55:31.350	warn	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
              psa.0
              2021-06-25 12:55:31.286	info	Login successful
              psa.0
              2021-06-25 12:55:30.791	info	starting. Version 0.0.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
              psa.0
              2021-06-25 12:57:28.735	error	Get Vehicles failed
              psa.0
              2021-06-25 12:57:28.735	error	Error: Request failed with status code 404
              psa.0
              2021-06-25 12:57:28.349	warn	receive old api failed
              psa.0
              2021-06-25 12:57:28.348	warn	TypeError [ERR_HTTP_INVALID_HEADER_VALUE]: Invalid value "undefined" for header "token"
              psa.0
              2021-06-25 12:57:28.344	debug	{"returnCode":"AUTHENTICATION_FAILED"}
              psa.0
              2021-06-25 12:57:28.260	info	Login successful
                tombox @sigi234 last edited by
                @sigi234 probier nochmal via github
                  mane444 last edited by
                  Hallo, ich bin begeistert das jemand einen Adapter für diese Anwendung erstellt.
                  Ich hab gerade meinen neuen C4 E bekommen und hab den Adapter getestet. Leider bekomme ich keine Verbindung. Die APP MY Citroen läuft, nur hab ich hier noch zusätzlich zu Benutzer und Passwort ein PIN. Brauche ich beim Adapter auch noch die PIN ?
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:41.289	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:41.284	info	terminating
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:41.281	warn	Clear yet terminated interval undefined
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:41.279	warn	Clear yet terminated interval undefined
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:41.276	warn	Clear yet terminated interval undefined
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:41.271	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:23.733	warn	No Token received for old api
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:23.731	warn	{"returnCode":"NEED_CREATION"}
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:23.729	debug	{"returnCode":"NEED_CREATION"}
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:23.683	error	Login failed
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:23.681	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:23.680	error	Login failed
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:23.677	error	Error: Request failed with status code 401
                  psa.0
                  2021-06-25 15:42:22.994	info	starting. Version 0.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.13
                    TOP geht! 👍
                      MasterAndi0815 @mane444 last edited by
                      super das es jetzt einen Adapter für PSA gibt.
                      Habe unseren e-C4 nun direkt mit dem Adapter eingebunden und funktioniert auf Anhieb !
                      Kann nun auf die Zwischenlösung mit dem psa_car_controller verzichten.
                      Vielen Dank !
                        mane444 @MasterAndi0815 last edited by
                        @masterandi0815
                        Hallo, ich hab den bei mir wieder ins Testsystem. Nach ein paar Stunden kamen sehr viele Fehlermeldungen "OldAPI Login failed" und der Broker schmierte ab. @tombox ist informiert.
                          tombox @mane444 last edited by
                          @mane444 für old api failed problem einfach nochmal neu installieren und instanz neustarten
                            mane444 @tombox last edited by
                            @tombox Ich hab's gerade neu installiert und lass mal laufen. Ich werde mir morgen dann mal die Log-Files ansehen..
                              @tombox Das System stürzt wieder nach einer gewissen Zeit ab. Ich hab folgendes bemerkt. Da kommen Warnmeldungen und die verdoppeln sich nach jedem Zyklus.
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:37.174	warn	Clear yet terminated interval 118106
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:26.420	warn	Clear yet terminated interval 117788
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:26.345	warn	Clear yet terminated interval 115138
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:25.730	warn	Clear yet terminated interval 114820
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:25.647	warn	Clear yet terminated interval 112097
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:25.108	warn	Clear yet terminated interval 109109
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:24.622	warn	Clear yet terminated interval 108791
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:24.530	warn	Clear yet terminated interval 108473
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:24.483	warn	Clear yet terminated interval 107257
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:24.291	warn	Clear yet terminated interval 106346
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:24.162	warn	Clear yet terminated interval 90914
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:17.424	warn	Clear yet terminated interval 89087
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:17.141	warn	Clear yet terminated interval 88769
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:17.066	warn	Clear yet terminated interval 87853
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:16.896	warn	Clear yet terminated interval 83101
                              psa.0
                              2021-06-27 21:35:12.777	warn	Clear yet terminated interval 76868
                              psa.0
                              2021-06-27 21:30:26.502	warn	Clear yet terminated interval 66656
                              psa.0
                              2021-06-27 21:30:22.509	warn	Clear yet terminated interval 65998
                              psa.0
                              2021-06-27 21:30:22.356	warn	Clear yet terminated interval 63233
                              psa.0
                              2021-06-27 21:30:21.753	warn	Clear yet terminated interval 51482
                              psa.0
                              2021-06-27 21:30:17.661	warn	Clear yet terminated interval 50031
                              psa.0
                              2021-06-27 21:30:17.491	warn	Clear yet terminated interval 49404
                              psa.0
                              2021-06-27 21:30:17.325	warn	Clear yet terminated interval 44666
                              psa.0
                              2021-06-27 21:30:13.129	warn	Clear yet terminated interval 38440
                              psa.0
                              2021-06-27 21:25:21.732	warn	Clear yet terminated interval 31612
                              psa.0
                              2021-06-27 21:25:17.616	warn	Clear yet terminated interval 29438
                              psa.0
                              2021-06-27 21:25:17.059	warn	Clear yet terminated interval 24897
                              psa.0
                              2021-06-27 21:25:12.892	warn	Clear yet terminated interval 18781
                              psa.0
                              2021-06-27 21:20:17.319	warn	Clear yet terminated interval 14132
                              psa.0
                              2021-06-27 21:20:12.772	warn	Clear yet terminated interval 8241
                              psa.0
                              2021-06-27 21:15:13.068	warn	Clear yet terminated interval 2076
                              psa.0
                              2021-06-27 21:10:07.730	warn	Clear yet terminated interval undefined
                                @mane444 Ich habe nochmal was umgeschoben probiere es nochmal
                                  aueland last edited by
                                  Moin @tombox
                                  wollte auch ein Feedback geben. Toll, dass du den Adapter aufgesetzt hast!
                                  Nutze ihn gerade mit einem Peugeot e208 aus 2020.
                                  Läuft soweit, Login funktioniert, Daten kommen rein. Den Fehler
                                  hatte ich gestern nach der ersten Installation auch. Jetzt nochmal nach Deiner Änderung neu installiert und die Warnung scheint weg zu sein.
                                  Witzig ist, dass der Kilometerstand zwischen alter und neue API unterschiedlich zu sein scheint bzw. die neue API den aktuelleren Stand ausliest.
                                  Den Update-Intervall habe ich jetzt erstmal auf den 5 Minuten gelassen, aber gerade wenn es um das Laden geht, würde ich gerne Häufiger abfragen, gibt es dann Probleme mit der API oder kann man auch in Abständen problemlos abfragen?
                                  Habe ich das richtig verstanden, Du hast den vor den Adapter so aufzubohren, dass zukünftig auch ein Steuern über iobroker möglich wird? Also vor allem Vorklimatisierung, Ladesteuerung... Das wäre echt Spitze!
                                  T H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    tombox @aueland last edited by
                                    @aueland Gut das der Fehler jetzt weg ist.
                                    Ich denke di eAPI kann einiges ab und minütlich sollte gehen oder weniger
                                    Ja wenn ich Zeit habe schon aber der Ablauf ist sehr kompliziert mit der SMS aktivierung
                                      holgerwolf @aueland last edited by
                                      @aueland sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
                                      Das wird dir nix bringen, weil PSA leider den SoC beim Laden nicht aktualisiert 😞
                                        @holgerwolf ok, das ist natürlich blöd, aber in der myPeugeot App - wenn sie denn mal funktioniert, wird es doch auch angezeigt...
                                        Sonst muss ich mal schauen, ob ich dann nicht was über die Daten der Wallbox basteln kann. Also Ausgangslage via psa und dann hinzurechnen, was die Wallbox als Ladung angibt.
                                        @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
                                        Danke, bin gespannt und stehe für Tests gerne zur Verfügung.
                                          Ja, aber du willst ja auch nicht ständig in der App nachschauen, damit dann die API nen neuen Wert hat 😉
                                          Welche Wallbox hast du? Bei der OpenWB wird das jetzt schon gemacht. Beim Ladestart SoC abfragen und dann den SoC anhand der Lademenge, Batteriegröße und Effizienz berechen.
                                            aueland @holgerwolf last edited by
                                            @holgerwolf habe die E3/DC easy Connect. Überschussladen klappt damit mehr oder weniger, aber z.B. nicht das Fzg. nur bis x% aufladen. Wobei ich da eventuell mit einem Script über die Wallboxsteuerung noch was machen könnte, aber das gibt es eben bisher m.W. nicht und ich konnte mich noch nicht damit beschäftigen. Greife im Moment nur lesend via modbus drauf zu. Über RSPC wäre auch eine schreibende Umsetzung möglich und damit das, was ich möchte. Wenn das aber auch von der anderen Seite - dem Peugeot her - ginge, wäre ich nicht böse drum 😉
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47391
