    4. Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}"
    • Z
      zaggul last edited by
      Wow, ihr seid genial!
      Ich war zwischenzeitlich aus privaten Gründen hier nicht mehr aktiv und hatte es nicht verfolgt. Mit der Lösung via pico2wave läuft es nun astrein!
      Merke: Je weniger externe Abhängigkeiten, desto besser 😉
      Vielen vielen Dank!
      • V
        varg @bahnuhr last edited by varg
        @bahnuhr
        hantiere hier gerade mit einem testsystem rum. zeilen hab ich ausgeklammert. connected to manager passt auch ohne error.
        Nur dann will er bei der nummer string. Steh ich auf dem Schlauch ?
        Plattform: linux
        RAM: 1.8 GB
        Node.js: v14.17.1
        NPM: 6.14.13
        Admin ist die neueste beta
        host ist 3.3.12
        sterisk.0	2021-06-19 05:36:43.988	info	(948) State value to set for "asterisk.0.dialout.telnr" has to be type "string" but received type "number"
        • stek
          stek @boeskij last edited by
          @boeskij
          Das Einfügen dieses Codes (und die Installation von pico2wave) wird mit jeder anderen Modifikation funktionieren.
          Danke für die Tipps, jetzt funktioniert der Hausalarm wieder...für alle, die es ausprobieren wollen 😉
          on({id: 'asterisk.0.dialout.call'}, function (obj) {
              let msg = getState('asterisk.0.dialout.text').val;
              let tnr = getState('asterisk.0.dialout.telnr').val;
              let cid = getState('asterisk.0.dialout.callerid').val;
              exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l it-IT "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                      /* wav erstellt */
                                      exec('sox /tmp/ttsdatei.wav -r 8000 -c 1 /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                          /* gsm erstellt */
                                          exec('rm /tmp/ttsdatei.wav', function (error, stdout, stderr) {
                                              /* wav gelöscht, sonst wurde beim folgenden Anruf ggf. die falsche Datei aufgerufen... */
                                                  sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: tnr , callerid: cid, audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                                                      console.log('Result: ' + JSON.stringify(res));
                                                      exec('cp /tmp/ttsdatei.gsm /tmp/asterisk_dtmf.gsm', function (error, stdout, stderr) {
                                                          /* Die asterisk_dtmf.gsm wird für Dial-In Anrufe verwendet... Hier wird dann einfach der letzte Anruf nochmal wiedergegeben */
                                                          /* Das folgende Löschen führte bei mir zu Problemen, also bleibt die Datei liegen.. wird ja eh überschrieben */
                                                          /* exec('rm /tmp/ttsdatei.gsm', function (error, stdout, stderr) { console.log('Telefonalamierung: gsm gelöscht'); }); */
          • V
            varg @stek last edited by
            @stek
            cool danke klappt
              CrazyFloyd last edited by CrazyFloyd
              Ich bekomme es leider nicht hin.
              Kann jemand vielleicht über mein Fehlerbild drüber schauen und mir noch einen Tipp geben.
              asterisk.0
              2021-06-26 09:29:49.389 error Error while dialing (1). Error: {"response":"Error","actionid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","message":"Originate failed"}, Result: {"parameter":{"telnr":"**611","callerid":"**621","audiofile":"/tmp/ttsdatei","extension":"15041965"},"options":{"action":"originate","channel":"SIP/15041965/**611","context":"ael-ansage","exten":"**611","priority":1,"timeout":60000,"variable":{"repeat":5,"file":"/tmp/ttsdatei","del":""},"callerid":"**621"},"guid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","result":{"response":"Error","actionid":"d4032cc3-b84e-5573-5779-f676c768a050","message":"Originate failed"}}
              **621 und **611 sind die internen Telefonfonnummer der Telephoniegeräte der Fritzbox. Diese habe ich im Script in Hochkommas gesetzt. ohne Hochkommas geht das Script in einen Error, mit den Sternchen vor der Nummer.
                boeskij @CrazyFloyd last edited by
                @crazyfloyd
                funktionieren denn andere Rufnummern oder gar keine?
                werden eingehende Anrufe vom asterisk/iobroker beantwortet?
                zeig doch mal das Script...
                  CrazyFloyd @boeskij last edited by CrazyFloyd
                  @boeskij sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                  @crazyfloyd
                  Hier mein script:
                                          /* wav erstellt */
                                              /* gsm erstellt */
                                                      sendTo('asterisk.0', "dial", { telnr: '**611' , callerid: '**621', audiofile: '/tmp/ttsdatei.gsm'},  (res) => {
                    @crazyfloyd
                    das sieht jetzt erstmal nicht so verkehrt aus...
                    verbindet sich die asterisk-instanz mit dem asterisk?
                    verbindet sich asterisk mit der fritzbox?
                    • V
                      varg @varg last edited by varg
                      @varg habe gerade eine chat anfrage erhalten und poste nochmals hier die vorgehensweise die (dank der jungs hier) bei mir funktioniert hat.
                      wget -q https://ftp-master.debian.org/keys/release-10.asc -O- | sudo apt-key add -
                      echo "deb http://deb.debian.org/debian buster non-free" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list
                      sudo apt update
                      sudo apt install libttspico-utils
                      sudo apt-get install libttspico-utils lame
                      in asterisk transcoder auf sox gestellt.
                      asterisk config nach github
                          exec('pico2wave -w /tmp/ttsdatei.wav -l de-DE "' + msg + '"', function (error, stdout, stderr) {
                                                  /* wav erstellt */
                                                      /* gsm erstellt */
                      bei instanzstart kommt zwar nach wie vor error while converting file aber das wird ja dann vom script und tts übernommen.
                      mit folgendem blockly trigger ich dann die datenpunkte
                        <block type="on" id="kKge@_%+BDw6n!K(/^X(" x="63" y="1163">
                          <field name="OID">0_userdata.0.notfall.asterisk_04</field>
                            <block type="control" id="Zma!K=;5A|U@oRsH4[0s">
                              <field name="OID">asterisk.0.dialout.text</field>
                                <block type="text" id="{d.,gn^x-!O3Mf%OFwu;">
                                  <field name="TEXT">Rauchmelder zu Hause ausgelöst</field>
                                <block type="control" id="j}/Ii|hS}Tm=mI8[ah[Y">
                                  <field name="OID">asterisk.0.dialout.telnr</field>
                                    <block type="text" id="jGY8`[Q9`0u#J+]CWWmc">
                                      <field name="TEXT">00000000000</field>
                                    <block type="control" id="7vVeDp2(HKA^yDV..=`M">
                                      <field name="OID">asterisk.0.dialout.callerid</field>
                                        <block type="text" id=".PKJzB615hu)o|v.ns7)">
                                          <field name="TEXT">0</field>
                                        <block type="control" id="#gb%Wc4:m]{xk1W|KxyX">
                                          <field name="OID">asterisk.0.dialout.call</field>
                                          <field name="DELAY_MS">2000</field>
                                          <field name="UNIT">ms</field>
                                            <block type="logic_boolean" id="E8SqluH0+3,i.U;2GT+2">
                                            <block type="control" id="jpO:t6;=~p9o[/]KMr?A">
                                              <field name="DELAY_MS">60</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="`s`R94Iz^9G|2Sh/.jsq">
                        @crazyfloyd
                        ja und nein. ich habe festgestellt das ich von der asterix istanz folgende fehlermeldung bekomme:
                        sudo asterisk -rvvvvvvv
                        Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2, Copyright (C) 1999 - 2018, Digium, Inc. and others.
                        Created by Mark Spencer markster@digium.com
                        Asterisk comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY; type 'core show warranty' for details.
                        This is free software, with components licensed under the GNU General Public
                        License version 2 and other licenses; you are welcome to redistribute it under
                        certain conditions. Type 'core show license' for details.
                        Connected to Asterisk 16.2.1~dfsg-1+deb10u2 currently running on rasp-iobroker (pid = 29625)
                        rasp-iobroker*CLI> sip show registry
                        Host dnsmgr Username Refresh State Reg.Time
                        192.168.2.1:5060 N 123456789 120 Request Sent
                        1 SIP registrations.
                        [Jun 27 17:28:13] ERROR[29927]: chan_sip.c:4321 __sip_reliable_xmit: Serious Network Trouble; __sip_xmit returns error for pkt data
                        [Jun 27 17:28:13] NOTICE[29927]: chan_sip.c:15981 sip_reg_timeout: -- Registration for '123456789@192.168.2.1' timed out, trying again (Attempt #2)
                        ich bin mir aber sicher das das telefoniegerät an der fritzbox und der user in der sip.conf richtig sind. werde langsam wahnsinnig.
                        kann das evtl an der neuen fritz soft liegen version 7.27 auf einer 7530.?
                          CrazyFloyd @CrazyFloyd last edited by
                          @crazyfloyd sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                          @crazyfloyd
                          Ich hab es jetzt hin bekommen. Kann aber nicht genau sagen woran es letzt-endlich gelegen hat. Danke für alles..... Von Herzen..
                          • Z
                            zaggul @boeskij last edited by zaggul
                            doppelt, sorry.
                            • Z
                              @boeskij said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                              ich vermute Google hat etwas an der verwendeten Text-To-Speech API verändert, sodass nur noch eine bestimmte Anzahl Wandlungen in einem Zeitraum möglich sind (wenn überhaupt noch)...
                              Ich habe es jetzt so gelöst, dass im Skript "umzu" mit lokalem PicoTTS wav-Dateien erzeugt und mit sox zur gsm konvertiert werden.
                              Problem ist, dass beim Starten des Adapters der Dial-In-Text an Google geschickt wird und natürlich nicht gewandelt wird...
                              Als Konsequenz daraus startet dann der Adapter nicht korrekt (kein DTMF mehr möglich)
                              Um dies quick and dirty zu beheben habe ich in der asterisk.js die Zeilen 757 und 788 auskommentiert...
                              Der Teil dazwischen wurde sonst nicht ausgeführt...
                              757:	/* convertDialInFile(parameter, () => { */
                              788:	/* }); */
                              Wäre natürlich toll, wenn jemand den Adapter so umbauen könnte, dass eine andere TTS-Engine genutzt wird...
                              Wo finde ich denn die Datei asterisk.js. zum auskommentieren? Im iobroker-data finde ich sie nicht.
                              Danke!
                              bahnuhr B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • bahnuhr
                                bahnuhr Forum Testing Most Active @zaggul last edited by
                                @zaggul sagte in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                Warum lässt du es nicht so wie es ist.
                                Es kommt Fehlermeldung, aber mehr auch nicht.
                                Beim nächsten update würde dies sowieso wieder überschrieben werden.
                                js findest du in node-modules.
                                  boeskij @zaggul last edited by
                                  @zaggul
                                  bei mir liegt die Datei unter
                                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.asterisk/asterisk.js
                                  @bahnuhr said in Asterisk bringt "Error while dialing (2). Error: {}":
                                  Ja, die Datei würde beim nächsten Update überschrieben (aber im Moment gibt es ja keine Updates...)
                                  Es kommt die Fehlermeldung und es sind keine DTMF-Befehle mehr möglich!
                                  Wenn nur ein Text vorgelesen werden soll ist das OK, wenn aber Befehle durch eine Zahlenkombination ausgeführt werden sollen, funktioniert das nicht...
                                  PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • PLCHome 0
                                    PLCHome 0 Developer @boeskij last edited by
                                    This will not work:
                                    $ wget "https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10"
                                    --2021-07-16 22:49:43--  https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10
                                    Auflösen des Hostnamens translate.google.com (translate.google.com)… 142.250.185.238, 2a00:1450:4005:80b::200e
                                    Verbindungsaufbau zu translate.google.com (translate.google.com)|142.250.185.238|:443 … verbunden.
                                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 403 Forbidden
                                    2021-07-16 22:49:44 FEHLER 403: Forbidden.
                                    This will work:
                                    $ wget --user-agent='Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0' "https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10" --2021-07-16 22:51:58--  https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo%20du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10
                                    Auflösen des Hostnamens translate.google.com (translate.google.com)… 142.250.184.206, 2a00:1450:4001:802::200e
                                    Verbindungsaufbau zu translate.google.com (translate.google.com)|142.250.184.206|:443 … verbunden.
                                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                    Länge: nicht spezifiziert [audio/mpeg]
                                    Wird in »translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10« gespeichert.
                                    translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo du&tl=de&total=     [ <=>        ]   5,16K  --.-KB/s    in 0s
                                    2021-07-16 22:51:58 (10,8 MB/s) - »translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=hallo du&tl=de&total=1&idx=0&textlen=10« gespeichert [5280]
                                    So we can change in lib/transcode.js line 100 - 105
                                          // https://translate.google.com/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=%D0%BE%D1%82%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%8C%207&tl=ru&total=1&idx=0&textlen=10
                                          const options = {
                                            host: 'translate.google.com',
                                            //port: 443,
                                            path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + encodeURI(text) + '&tl=' + language + '&total=1&idx=0&textlen=' + text.length //
                                    to
                                          const options = {
                                            //port: 443,
                                            path: '/translate_tts?ie=UTF-8&client=tw-ob&q=' + encodeURI(text) + '&tl=' + language + '&total=1&idx=0&textlen=' + text.length, //
                                            headers: {'user-agent': 'Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64; rv:41.0) Gecko/20100101 Firefox/41.0'}
                                    The API will only talk to firefox
                                      Kann mir noch einmal jemand helfen.
                                      Ich möchte gerne die Anrufzeit begrenzen die versucht werden soll wie lange ein Anrufversuch stattfinden soll. Möchte das gerne für einen Anrufversuch auf z.B. 15 Sekunden begrenzen. Falls der Anruf nicht angenommen wird soll der Anrufversuch beendet werden.
                                      Danke schon mal...
                                      116
                                      11027
