    4. JavaScript
    5. ReadFile klappt nicht (Windows)
    • Thisoft
      Thisoft last edited by
      HAllo zusammen,
      ich möchte mit folgendem Script eine Datei lesen.
      var settings = JSON.parse(require('fs').readFileSync('O:\\iobroker-data\\private\\FuellkurveRegen.json').toString());
        log(settings);
      Das funktioniert aber leider nicht - ich bekomme immer wieder den Fehler
      javascript-0	2015-06-18 01:27:03	error	at Object.fs.readFileSync (fs.js:290:15)
      javascript-0	2015-06-18 01:27:03	error	at Object.fs.openSync (fs.js:439:18)
      javascript-0	2015-06-18 01:27:03	error	script.js.Wassertank: Error: ENOENT, no such file or directory 'O:\iobroker-data\private\FuellkurveRegen.json'
      Ich gehe davon aus, dass meine Pfadangabe syntaktisch nicht so ist wie Javascript das gerne hätte. Ich habe aber auch schon einige andere Varianten probiert und komme nicht weiter. Vermutlich liegt's ja auch an meiner Windows-Denkweise :oops: aber wie gesagt, ich komme nicht weiter. Bitte helft mir mal…
      Danke und Gruß
      Thilo
      870_knx.js
      • htrecksler
        htrecksler Forum Testing last edited by
        So geht's bei mir
        var hzg_allgemein = JSON.parse(require('fs').readFileSync('/Program Files/iobroker/settings/hzg_allgemein.json').toString());
            log("Test = " + [settings.tempManuell]);
        • Thisoft
          Also mit Slash anstelle Doppel-Backslash hab ichs schon getestet - gleiche Fehlermeldung.
          Aber vermutlich liegt mein Problem darin dass die Datei eben nicht auf 😄 liegt. Und dort will ich sie auch auf keinen Fall hinlegen! Es muss doch auch möglich sein, Files auf Netzlaufwerken bzw. anderen Rechnern anzusprechen - wo doch die Server/Client-Technologie einer der Vorzüge von Javascript ist, oder? 😉
          UNC-Pfadangabe in der Form "\Rechnername\Ordner\Datei.json" hab ich auch schon versucht - wird auch nicht gefunden.
          Wie muss ich denn den Pfad angeben damit JS weiß was gemeint ist?
          Danke und Gruß
          Thilo
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @Thisoft:
            Danke und Gruß
            Thilo `
            Was passiert, wenn du schreibst in der Console:
            O:
            cd O:\iobroker-data\private\
            dir
            Eigentlich Pfad "O:/iobroker-data/private/FuellkurveRegen.json" soll funktionieren, wenn genügend Rechte da sind.
            Bist du sicher, dass der Login, unter welchem ioBroker läuft genügend rechte hat für das Laufwerk?
            Läuft ioBroker als Service oder unter Console?
            Probier Service zu stoppen und aus gleiche Konsole wo "dir" funkioniert hat, dann schreiben:
            cd c:\Program Files\iobroker
            node node_modules\iobroker.js-controller\controller.js
            Ob du dann die Dateien lesen kannst.
            P.S.
            > Server/Client-Technologie einer der Vorzüge von Javascript ist, oder? ;)
            Bitte saures mit rotes nicht vermischen. 🙂 Unter "Server/Client-Technologie" ist socket-Kommunikation gemeint.
            • Thisoft
              ` > Was passiert, wenn du schreibst in der Console:
              O:
              dir
              Falls Du die normale Windows-Console meinst: Da bekomme ich meine Datei aufgelistet.
              ` > Eigentlich Pfad "O:/iobroker-data/private/FuellkurveRegen.json" soll funktionieren, wenn genügend Rechte da sind.
              Also ioBroker läuft als Service. Eigentlich sollte "Jeder" alle Rechte auf das Laufwerk haben. Als User auf dem entsprechenden Rechner habe ich auch definitiv alle Rechte.
              Aber der Hinweis mit dem Login unter welchem ioBroker läuft ist berechtigt. Da bin ich mir nicht 100% sicher. Ich prüfe das heute Abend.
              > Bitte saures mit rotes nicht vermischen. :) Unter "Server/Client-Technologie" ist socket-Kommunikation gemeint.
              Ist schon klar - ich hab doch auch nur Grünes mit Süßem vermischt. 😉
              • Y
                ykuendig last edited by
                @Bluefox:
                Bitte saures mit rotes nicht vermischen. 🙂 Unter "Server/Client-Technologie" ist socket-Kommunikation gemeint. `
                Wie macht Ihr dann die rote Beete Suppe; Da soll doch rote Beete mit saurer Sahne vermischt werden??? :twisted:
                • Thisoft
                  So, Problem ist gelöst. Vielen Dank an EUch. Das Problem saß mal wieder vor dem Bildschirm :oops: Ich hatte nicht aufgepasst dass der Freigabename auf dem Rechner wo ioBroker läuft etwas anders hieß als auf dem Rechner von wo aus ich programmiere. :roll:
                  Nun aber gleich mein nächstes Problem: Wie komme ich denn jetzt an die Werte die in "settings" stehen
                  log(settings);
                  liefert das folgende Log - sieht gut aus, denke ich…
                   	script.js.Wassertank: [object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object],[object Object]
                  und dieser Code
                    log('Füllhöhe0 = ' + [settings.Fuellhoehe]);
                  liefert folgendes Log
                  script.js.Wassertank: Füllhöhe0 =
                  Wie komme ich denn jetzt gezielt an die Werte die in der folgenden .json-DAtei stehen?
                  "Fuellhoehe": 0,
                  "Fuellmenge": 0
                  "Fuellhoehe": 1,
                  "Fuellmenge": 291
                  "Fuellhoehe": 2,
                  "Fuellmenge": 306
                  "Fuellhoehe": 3,
                  "Fuellmenge": 321
                  "Fuellhoehe": 4,
                  "Fuellmenge": 335
                  "Fuellhoehe": 5,
                  "Fuellmenge": 350
                  "Fuellhoehe": 6,
                  "Fuellmenge": 365
                  "Fuellhoehe": 7,
                  "Fuellmenge": 380
                  "Fuellhoehe": 8,
                  "Fuellmenge": 395
                  "Fuellhoehe": 9,
                  "Fuellmenge": 410
                  "Fuellhoehe": 10,
                  "Fuellmenge": 426
                  Danke für Eure Hilfe
                  Thilo
                  • Bluefox
                    Schreib bitte statt;
                    log(settings);
                    so was:
                    log(JSON.stringify(settings, null, 2);
                    Dann kann ich sagen
                    • Thisoft
                      Ich habe mir inzwischen was zusammengegoogelt und -kopiert:
                      var kurve = JSON.parse(require('fs').readFileSync('C:/Program Files/ioBroker/iobroker-data/private/FuellkurveRegen.json').toString());
                      while (kurve.length > 0) {
                          Tupel = kurve.pop();
                          if (Tupel.Fuellhoehe == level) {
                          log('Regenwasser in Liter: ' + Tupel.Fuellmenge + ' Liter');
                          setState('Regenwasser.Literaktuell', Tupel.Fuellmenge);
                      So langsam habe ich's jetzt auch ansatzweise verstanden :roll: und komme zu dem Schluss dass das nicht besonders elegant ist. Aber immerhin funktioniert es wie gewünscht…
                      Aber wie ich Dich kenne Bluefox, präsentierst Du bestimmt eine Variante die das alles mit 2 Zeilen Code erledigt 😉
                      Nein -war ein Spass, brauchst Dich nicht weiter damit beschäftigen. Ich habe bestimmt bald wieder die nächsten Fragen...
                      • Bluefox
                        @Thisoft:
                        Danke `
                        Das sieht schon gut aus.
                        Nur eine Anmerkung:
                        while (kurve && kurve.length) {
                                 setState('Regenwasser.Literaktuell', Tupel.Fuellmenge, true);
                        Mache "setState('name', value, true)". Das sagt, dass es hier um einen Zustand sich handelt und nicht um ein Kommando.
                        • Thisoft
                          Danke für den Hinweis mit "setState('name', value, true)"
                          Aber jetzt hast Du ein neues Nicht-Verstehen bei mir ausgelöst :?:
                          Und zwar kann ich das
                          nicht logisch nachvollziehen. Nach meinem Verständnis verknüpfe ich doch hier ein Array von Objekten (kurve) mittels AND mit einem Integer-WErt (kurve.length)…???
                          Wie soll denn da ein nachvollziehbarer Boolean-Wert herauskommen???
                          • ruhr70
                            ruhr70 last edited by
                            Ich versuch mal als Anfänger mein Glück…
                            kurve -> gibt es das Objekt Kurve -> true (undefinied ergibt false)
                            kurve.length -> und hat es eine definierte Länge (> 0) -> true
                            true && true
                            Ich muss selbst raten:
                            Wenn es das Objekt gibt und es eine Länge hat, dann...
                            • Bluefox
                              > Wenn es das Objekt gibt und es eine Länge hat, dann…
                              richtig
                              2686
