    4. TR-064 Adapter Calllists funktionieren nicht mehr
    UNSOLVED TR-064 Adapter Calllists funktionieren nicht mehr
      pimatpi @Supermicha last edited by
      @Supermicha
      ich habe auch lange mit dem Thema rumgemacht. Wobei nach manuellem Neustart des Adapters immer die aktuelle Liste da war. Ich hatte das Problem, dass nicht automatisch aktualisiert wurde.
      Habe dann noch mal alles ganz genau nach Anweisung durchgemacht (callmonitor aktivieren, Benutzer anlegen) Adapter konfigurieren, jetzt läuft es im 10 Sekunden Intervall wie im Adapter eingestellt.
      Habe die gleiche Fritz-Box mit der gleichen Softwareversion. Nur mein ioBroker läuft auf einem Windows10-PC, sollte aber doch kein Unterschied sein.
        pimatpi @pimatpi last edited by
        ich nutze die Version 4.2.1 tr-064 von 4.2.2 habe ich noch nirgends was gesehen?
          guergen @pimatpi last edited by
          @pimatpi 4.2.2 ist die beta(latest)
          P G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            pimatpi @guergen last edited by
            @guergen
            ok, Danke für die Rückmeldung, also zumindest funktioniert es bei meiner Konfiguration.
              guergen @guergen last edited by guergen
              Bei mir funktioniert es auch, allerdings starte ich mittlerweile den tr-064 nach 30 Minuten neu, da sich der Adapter nach 40-60 Minuten aufhängt. Ist vielleicht nicht so schön, aber ein workaround
              • Rene55
                Rene55 last edited by
                @apollon77 Der Thread ist ja schon ein bisschen älter, dennoch habe ich auch die FRage, woran es liegen kann, dass nach einem Neustart des tr-064-Adapters (4.2.12) der erste Anruf im Callmonitor angezeigt wird, und danach nichts mehr. Kann es daran liegen, dass der Adapter "sich schlafen legt" bzw. die Verbindung zur FB verliert. Konfiguriert ist der Adapter vermeindlich richtig, sonst wäre er nicht grün und auch der erste Anruf käme icht an.
                LG Rainer
                  apollon77 @Rene55 last edited by
                  @rene55 AN sich haben wir sehr viel daran rumgeschraubt in den letzten Versionen. Von daher: Volles Debug Log bitte in einem github issue der per email. und wenn email dann bitte github issue anlegen und in der email referenzieren
                  • Rene55
                    @apollon77 Ich hab mal ein issue #268 erstellt. Vielleicht hilfts weiter - bin auch gerne bereit, irgendwas zu testen.
                      crunchip Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
                      @rene55 vllt mal das probiert, siehe screen
                      • Rene55
                        @crunchip Danke für den Hinweis - wo genau finde ich den Eintrag. Ich hab ne 7580 und bin gerade mal alle Telefoneinstellungen durchgegangen.
                        Wenn das die zielführende Einstellung ist, ist die aber miserabel beschrieben "Diese Option kann dann erforderlich werden, der Internet-Router ankommende Telefonate nicht mehr an die Fritz!Box weiterleitet.". Die FritzBox hängt direkt am DSL und die Anrufe werden in der FB ja auch registriert. Nur halt nicht (mehr) im Adapter.
                        LG Rainer
                          crunchip Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by crunchip
                          @rene55 sagte in TR-064 Adapter Calllists funktionieren nicht mehr:
                          habe zwar ne 7490, und die hängt hinter einem USG, jedoch musste ich genau diese Einstellung in der Fritzbox setzen, da bei mir ebenfalls, nicht mehr aktualisiert wurde.
                          sieht man doch im screen, links auf den Reiter Telefonie, dann auf Eigene Rufnummern, Anschlusseinstellung, unten dann bei Telefonverbindung auf Einstellung ändern
                          ieht so am Pc aus
                          • Rene55
                            Rene55 @crunchip last edited by
                            @crunchip Gefunden! Danke für den Schubs. Ich habs Umgekehrt: Erst FritzBox (wegen Modem), dann USG.
                              ah, ok, denn es müsste sonst auch noch SIP im USG deaktiviert werden
                              • FredF
                                FredF Most Active Forum Testing last edited by
                                @apollon77 Ich habe gerade festgestellt, dass der callmonitor im Adapter vermeintlich seit einem Internetausfall nicht mehr funktioniert(e). Der letzte im Adapter protokollierte Anruf war vorm Ausfall, die Anrufe danach waren nicht da.
                                Leider war der Ausfall am 1.9. und da habe ich nun keinen log mehr... aber auch jetzt war der Adapter grün, keine Fehlermeldung.
                                Nachdem ich den Callmonitor in der Fritzbox wieder aktiviert hab geht es wieder.
                                Bekanntes Problem der Fritzbox?
                                anrufliste fritzbox fritzbox 6591 tr-064
                                1595
