    • MichMein
      MichMein @Feinfinger last edited by
      @feinfinger versuche mal unter „Set pre value“ den aktuellen Wert einzutragen und schaue wie es dann in den darauffolgenden Durchläufen aussieht.
        Feinfinger @jomjol last edited by
        @jomjol @MichMein
        Hatte ich bereits probiert, ebenfalls keine Änderung.
        Habe jetzt die 7.1.2 noch mal geflasht (habe mir in den letzten 10 Tagen eine gewisse Routine im flashen erarbeitet 🙂 )
        Läuft jetzt seit gestern ohne Probleme.
        Ich warte mal ein paar Tage ab.
          WernerS @WernerS last edited by WernerS
          @werners sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          @jomjol
          Hallo
          hier mal ein paar Daten. Wenn du mehr brauchst schreibe es mir. Kann auch per email sein.
          MOD-Edit: private Daten entfernt
          Desktop.rar
          Werner
          @jomjol
          konntest du damit was anfangen? Ich habe mit den Einstellungen von den ROIs etwas gespielt, bekomme es aber nicht mehr zum laufen
          Werner
          Xsev J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Xsev
            Xsev @WernerS last edited by
            @werners
            Du könntest mal versuchen die Rois deutlich schmaler und höher zu machen. Ich habe auch lange an den Rois gespielt bis er alles richtig erkannt hat. Ich bin von der Breite jetzt so das der äußere Rahmen gerade so die Zahl komplett erfasst und bestimmt ca. 30% höher wie eigentlich vorgegeben. Damit hab ich aktuell eine sehr gute Erfassung, nahezu Fehlerfrei, den Rest macht die Korrektur. Am besten du testest es an einer Roi, bis er alles richtig macht und überträgst dann die Größe einfach auf die anderen. Ich hatte auch oft das Problem, das er Zahlen gerne als 0 gelesen hat, seitdem die Zahl den Rand des Bildes berührt ist das ziemlich vorbei.
              jomjol @WernerS last edited by
              @jomjol
              Hallo
              Desktop.rar
              Werner
              @jomjol
              Werner
              Hi Werner,
              sorry hatte ich ganz vergessen, nach den internen Test die Version auch in Github hochzuladen. Gerade erledigt - du findest es hier: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1000s1q.tflite
                WernerS @jomjol last edited by
                @jomjol
                Danke für die Antwort. Ich weiss jetzt allerdings nicht was ich mit der datei anfangen soll.
                Sorry!
                Werner
                  WernerS @Xsev last edited by
                  @xsev
                  Hallo
                  ja da bin ich gerade dabei. Werde das mal bei mir probieren
                  Werner
                    Kalli01 last edited by
                    Huhu.
                    habe jetzt noch eine weitere Kamera an den Wasserzähler angeschlossen. klappt auch besser als der Stromzähler aber leider ist die 3 Nachkommastelle (Liter) verdeckt. So wird diese Analogzahl nicht erkannt, bzw immer als 2,X
                    Ist es möglich die 3 Analogzahl zu deaktivieren und anstelle dieser dann die die Nachkommastelle des 2. Zeigers zu nutzen?
                    Also wie im Bild (grüne Line) dann 00274,403
                    MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • MichMein
                      MichMein @Kalli01 last edited by
                      @kalli01 du kannst einfach in den Einstellungen die nicht benötigen ROIs entfernen.
                        @MichMein den letzten Zeiger werde ich dann auch entfernen aber ich wollte wissen, ob ich die Kommastelle des 2. Zeigers als 3. Nachkommestelle der gesamten Zahl nutzen kann. Also hier die Liter
                          @jomjol
                          Sorry!
                          Werner
                          Hi Werner,
                          du musst jetzt die Datei ins configurationsverzeichnis kopieren "/config" und in der config.ini den Dateinamen im Abschnitt "[Digits]" anpassen.
                          • MichMein
                            @kalli01 wenn du die im kleinen unteren Bild angezeigte Kommastelle meinst, ist es mir nicht bekannt diese nutzen zu können (zumindest zur Zeit nicht, ich weiß nicht ob @jomjol da etwas in Planung hat oder dir eine Lösungen aufzeigen/anbieten kann).
                              jomjol @MichMein last edited by
                              @kalli01, @michmein sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Ja, das geht. Im Expertenmodus gibt es bei den analogen Zeigern die Option:
                              Wenn du das setzt, wird bei dem letzten Zeiger die Nachkommastelle noch mitverwendet.
                                @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                @jomjol
                                Sorry!
                                Werner
                                Hi Werner,
                                Jetzt ist die Datei nicht mehr da. Bekomme einen Fehler wenn ich den Link anklicke
                                Werner
                                  @jomjol
                                  Sorry!
                                  Werner
                                  Hi Werner,
                                  Werner
                                  Hallo Werner,
                                  da war mein Update schneller und die Versionnummer hat sich geändert. Du findest die aktuellsten Versionen im Allgemeinen immer hier: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout
                                  Ich würde gerade folgende Detailsversion: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig1020s1q.tflite
                                  Beste Grüße,
                                  jomjol
                                    @jomjol
                                    Ich habe die datei
                                    jetzt auf die Karte kopiert und uin der ini eingetragen
                                    Die digitalen ROIs haben ja jetzt 2 Rahmen. Wie soll ich die am besten einstellen?
                                    Werner
                                      @jomjol
                                      Ich habe die datei
                                      Werner
                                      Der innere Rahmen soll genau die Ziffern umschließen:
                                      W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        bruchpilot last edited by
                                        Hallo Leute!
                                        Nach längerer Zeit muss ich mich auch wieder zu Wort melden.
                                        Nachdem nun schon länger alle s prima gelaufen ist, funktionierte heute leider nichts mehr.
                                        Bekomme beim Aufruf der Website nur angezeigt: "Failed to read existing file".
                                        Auch nach Killen der Stromversorgung und das nach mehrere Versuchen, wird in der Übersicht nur der vorgenannte Fehler angezeigt.
                                        (siehe Bilder) In der Erkennung wird offensichtlich die 5 nicht erkannt.Fehler.PNG
                                        Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Xsev
                                          Xsev @bruchpilot last edited by
                                          @bruchpilot Evtl. is deine SD Karte hinüber, hatte die Meldung mal als ich mir die config.ini zerschossen hab.. Würde mal die Karte prüfen.
                                            @jomjol
                                            Ich habe die datei
                                            Werner
                                            Habe ich gemacht. Die Datei ist auch in der ini eingetragen, aber raus kommt leider das. Verstehe das nicht. Mit der master - v6.1.0 - 2020-01-20 hats funktioniert.
                                            238
                                            3411
                                            2012181
