    4. [gelöst] Adapter dvbviewer - gibts so was ?
    • Jey Cee
      OK, das hilft schon mal.
      Für ein Objekt brauch ich aber noch ne Info, siehe Bilder.
      2.
      3. Bitte davon einen Screenshot machen.
      • bahnuhr
        bitte schön:
        filename="bild1.jpg" index="0">~~
        • bahnuhr
          ich bin auch ein Stück weiter:
          mit:
          http://192.168.243.53:8089/streamconfig … geben&ext=
          bekomme ich im Browser den stream angezeigt.
          Ob dies nun upnp ist oder was anderes weiß ich nicht.
          Wie bekomme ich diesen Link nun in ein Widget.
          Schön wäre es wenn es ein dialog widget wäre, damit das Bild nur angezeigt wird, wenn das widget geöffnet wird.
          mfg
          • bahnuhr
            so noch ne Idee:
            Im dvbviewer recording service kann man sich eine rtsp Senderliste ausgeben lassen.
            Diese Datei:
            rtspchannels.m3u
            wird gespeichert.
            Und diese ruft man dann z.B. mit vlc auf.
            Dann hat man eine Senderliste; sender auswählen und dann hat man einen super stream.
            Würde das auch irgendwie in iobroker gehen.
            Wenn ja wie ?
            mfg
            Dieter
            • Jey Cee
              @bahnuhr:
              mit:
              mfg `
              Ich hab einen webcam stream mit dem widget "basic - image" eingebunden und das läuft. Dort fügt man den Link einfach als Quelle ein.
              Hier ist gegebenenfalls etwas rumprobieren nötig um das richtige Widget zu finden wenn es mit dem von mir genannten nicht geht.
              Für die Lösung mit der m3u wäre mir jetzt keine Lösung bekannt und ich wüsste gerade auch nicht wie man das in ein view einbauen könnte. Da sind andere User hier Fiter.
                pix last edited by
                @Jey Cee:
                Für die Lösung mit der m3u wäre mir jetzt keine Lösung bekannt und ich wüsste gerade auch nicht wie man das in ein view einbauen könnte. Da sind andere User hier Fiter `
                Daran hätte ich Interesse, da der Stream vom Telekom Entertain per m3u abrufbar ist.
                Pix
                • bahnuhr
                  @Jey Cee:
                  Hier ist gegebenenfalls etwas rumprobieren nötig um das richtige Widget zu finden wenn es mit dem von mir genannten nicht geht. `
                  Mein o.g. Link funktioniert mit dem widget basic-image nicht.
                  Noch ne Idee ?
                  • Jey Cee
                    @pix:
                    @Jey Cee:
                    Pix `
                    Als ich geschrieben hatte "Da sind andere User hier Fiter" dachte ich auch an dich Pix 😄
                    Also das Thema mit m3u ist, es ist nur ein playlist file. Darin findet man nur einen Link und ein paar Infos zu den Titeln.
                    Das ist eigentlich nur eine Textdatei die man lesen kann.
                    Für Infos schaut mal hier rein: https://de.wikipedia.org/wiki/M3U
                    Wenn man aus der m3u etwas Wiedergeben möchte muss man die ganze Datei auseinander nehmen, prüfen was drin ist und dann kann man erst festlegen wie man es Wiedergibt.
                    Für Audio und Video gibt es in html 5 tags die dann einen Player bereit stellen. Das Funktioniert ganz gut, damit hatte ich schon mal gespielt und die würden sich zur Wiedergabe eignen. Ich hatte damals nur das Problem das ich nicht wusste wie man den Inhalt wechseln kann. Heute würde ich es mit einem Binding versuchen.
                    Außerdem ist die Frage welche Formate diese player Unterstützen.
                    Hier gibt es infos zu den html 5 playern: http://www.w3schools.com/html/html5_video.asp
                    • Jey Cee
                      @bahnuhr:
                      @Jey Cee:
                      Noch ne Idee ? `
                      Ja und Nein.
                      • bahnuhr
                        diese video widget hab ich schon alle durch.
                        klappt nicht.
                        • bahnuhr
                          Gelöst !
                          "http://192.168.abc.de:8089/streamconfig … iedergeben"
                          Diesen String in das widget
                          Metro Tile Dialog iframe
                          und dann klappt es.
                          Ruckelt zwar ein bißchen aber das kann ja an was anderes liegen.
                          Anbei mal mein widget:
                          [{"tpl":"tplMetroTileFrameDialogNumber","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","hover":"true","transform":"true","bg_class":"","icon_class":"","dialog_url":"http://192.168.abc.de:8089/streamconfig2.html?aktion=streamconfig2&source=&recid=&chid=2359890840093486438|ZDF+(deu)&server_id=&objid=&aobjid=&itemID=&flashPreset=2&ffPreset=fast&startinternal=Im+Browser+wiedergeben&ext=","dialog_width":"860px","dialog_height":"633px","dialog_title":"DVBViewer","dialog_flat":"true","dialog_shadow":"true","dialog_draggable":"true","dialog_icon_class":"icon-film","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"icon_src":"/vis.0/main/img/dvbviewer.jpg","icon_width":"95","icon_height":"87","icon_top":"58","icon_left":"19","g_badge":true,"badge_bg_class":"","brand_bg_class":""},"style":{"left":"620px","top":"278px","text-align":"center","width":"168px","height":"54px"},"widgetSet":"metro"}]
                          Und so siehts dann im Betrieb aus:
                          mfg
                          Dieter
                          P.S.
                          upnp braucht man dazu nicht.
                          1641
