    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • Dutchman
      Dutchman Developer Most Active Administrators @Rumpeltec last edited by
      @rumpeltec sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
      Habe mal ein screenshot von der Influxdatenbank mit rangehangen.
      Hmm lol Code technisch unmöglich 😂 welche Version war das sicher die 0.4.8?
      Kan ich mir nämlich echt kaum vorstellen den im Code ist ganz deutlich wen < als voriger mache rest also runter zählen sollte er nie können.
      Oder warte… loggst dir da nur Watt ? Den wen Watt negatief rein kommt währe es theoretisch möglich (immernoch gegen principe vom Adapter aber möglich 😉)
        Rumpeltec @Dutchman last edited by
        @dutchman said in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
        Es war vorher eine Version mit 0.48 beta, ganz sicher nicht die final. Da hats wirklich mit kwh funktioniert. Eine Geisterfunktion sozusagen. Die Tabelle im screenshot, da wird nur Watt geloggt.
        Kannst ja so eine Funktion für + / - auf einem Zähler mal offiziell einbauen, statt nur Consumption und Delivery, Zusätzlich NETMETERING. Freuen sich alle, die das betreiben. (z.B. in NL, oder gern auch in USA )
        An dieser Stelle auch nochmal Danke für deinen schnellen Support.
        • Dutchman
          Ich verstehe den Sinn dahinter nicht ganz, soweit mir bekannt (und hier in Holland üblich) darf man Zähler nicht zurück drehen ergo muss man ein doppeltes Zählwerk haben (Verbrauch und einspeisen).
          Dazu kommt das man weniger Geld bekommt beim Verkauf von Strom als bei der Abnahme, das ist auch de Grund warum SA dafür unterschiedliche Einheiten benutzt.
          Das zusammen zu pakken halten ich mit diesem Hintergrund Dan auch für sinnlos, lass mich aber gerne eines besseren belehren und die Erklärung dahinter.
          Auch in DE ist ein doppeltes zähl Werk Pflicht bei Einspeisung verstehe den use case also immer noch nicht 😉
          A 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            Aiouh @Dutchman last edited by
            @dutchman Zwei Richtungen machen schon Sinn. Ich habe seit kurzem auch EINEN amtlichen ZWEI-richtungszähler. Eine Richtung für Verbrauch, die andere für Rückspeisung ( Verkauf aus Solarenergie). Leider kann ich diesen Zähler nicht auslesen. Ich habe also einen weiteren Zähler in Reihe geschaltet, der mir positive und negative Werte ausgibt. Je nachdem ob ich einkaufe oder verkaufe.
            Wie oben beschrieben schreibe ich diese Werte jetzt in separate Objekte da SA hierzu keine Funktion hat . Damit gehts auch problemlos.
            Dutchman G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            • Dutchman
              Dutchman Developer Most Active Administrators @Aiouh last edited by
              @aiouh sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
              Ist auch ein specialer use case in dem Fall wie, die auch machst, separieren und Verbrauch und Einspeisung und alles klappt das werde ich nicht im Adapter einbauen.
                guergen @Aiouh last edited by
                @aiouh Warum kannst Du den Zähler nicht auslesen? Zu weit weg, oder Probleme technischer Natur?
                  Aiouh @guergen last edited by
                  @guergen Der Wandler ist zwar hinter dem Zähler verbaut, aufgrund der Plombierung komme ich da aber nicht ran. Aber mit dem zweiten Zähler (Carlo Gavazzi ET340) gehts ja auch bestens. Ist mir eh lieber, da ich hier jede Phase einzeln auswerten kann.
                    dos1973 @Aiouh last edited by dos1973
                    @Dutchman
                    Hi, mal eine kurze Frage, ich würde gerne Räumen gruppieren, also die Werte und Kosten addieren.
                    Ist in der Richtung etwas geplant?, oder gibts einen praktischen weg.
                      carsten42 @Dutchman last edited by carsten42
                      @dutchman Ich habe einen FS20 EM1000WZ bzw. EM1000S (Wechselstromzähler) über cul und den SourceAnalytics Adapter installiert, aber wo stelle ich ein, dass er den EM1000 benutzen soll?
                      • Dutchman
                        Dutchman Developer Most Active Administrators @carsten42 last edited by
                        @carsten42 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                        beim Datenpunkt den du messen möchtest (schraubschluessel)
                        • Negalein
                          0.4.8
                          Hi @Dutchman
                          Ich hab Sourceanalytix in 0.4.8 laufen.
                          Hab gerade diese 3 Meldungen entdeckt.
                          Was bedeuten die?
                          sourceanalytix.0	2021-07-04 21:57:46.792	error	(3015) Cannot handle initialisation for javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag
                          sourceanalytix.0	2021-07-04 21:56:35.448	error	(3015) Troubleshoot Data javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag custom Data : {"common":{"name":"Regenmenge Heute","type":"number","role":"state","unit":"l","custom":{"influxdb.0":{"enabled":true,"chan
                          sourceanalytix.0	2021-07-04 21:56:35.447	error	(3015) Check settings for javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag ! Known valueAtDeviceReset : (73.89999999999999) > known cumulative value (59.8) cannot proceed
                            crunchip Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                            @negalein das deine Werte nicht "sauber" rein kamen, möglicherweise ein falscher(zu kleiner) Wert, nehm ich an, daher das DeviceReset.
                            seh dir mal die Aufzeichnungen an für diesen DP und vergleiche die Werte
                              PrinzEisenherz1 last edited by
                              Hi zusammen.
                              Ich habe nach einem nach einem reimport von Daten diese Warnings im log.
                              Was muss oder kann ich da ändern das die Warnings wieder weg sind?
                              2021-07-07 18:54:13.814 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.consumed.previousWeek.07_Sunday" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.815 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.01_currentDay" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.815 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.01_previousDay" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.815 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.02_currentWeek" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.816 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.02_previousWeek" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.930 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.03_currentMonth" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.931 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.03_previousMonth" has been written without ack-flag with value "15.52"
                              2021-07-07 18:54:13.931 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.04_currentQuarter" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.931 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.04_previousQuarter" has been written without ack-flag with value "211.64"
                              2021-07-07 18:54:13.932 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.05_currentYear" has been written without ack-flag with value "694.54"
                              2021-07-07 18:54:13.932 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.05_previousYear" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.933 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.01_Monday" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.933 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.02_Tuesday" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.933 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.03_Wednesday" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.934 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.04_Thursday" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.934 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.05_Friday" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.934 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.06_Saturday" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.935 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.currentWeek.07_Sunday" has been written without ack-flag with value "0"
                              2021-07-07 18:54:13.935 - warn: javascript.0 (30236) Read-only state "sourceanalytix.0.javascript__0__Energiezaehler__Gaszaehler__Gaszaehler_Technikraum:1__Zaehlerstand-aktuell__Zaehlerstand.currentYear.costs.previousWeek.01_Monday" has been written without ack-flag with value "0"
                              Johnny
                                A Former User @Dutchman last edited by A Former User
                                Hallo Zusammen,
                                bei mir hat es nun einen Shelly Plug S erwischt, den ich mit SA aufzeichne (W) und dieser musste ersetzt werden da defekt. Leider hatte ich hier noch kein generisches Gerät angelegt sondern habe SA direkt auf den Datenpunkt des Shellys konfiguriert.
                                Gibt es eine gute Option den neuen Shelly Plug dort an die alten Daten andocken zu lassen ohne Werte aus SA (auch Wochen & Monatswerte etc.) zu verlieren?
                                Optimal wäre es ja jetzt sofort die alten SA Werte mit einem generischen Gerät zu verbinden dann ist das sauber für die Zukunft.
                                Könnt ihr dazu Tips geben wie das am Besten klappen kann? Kann ich den alten SA Datenpunkt modifizieren und ihm die neue Geräte/Datenpunkt ID zuweisen?
                                  Aiouh @Guest last edited by Aiouh
                                  @Dutchman Hallo, bei mir ist der ioBroker leider zwei Tage ausgefallen, natürlich als ich im Urlaub war...
                                  Nun würde ich gerne die PV Ertragswerte Tageswerte, die ich noch anderweitig gespeichert habe, im SA Adapter manuell nachtragen. Kann ich die Objekte für delivered, earnings, cumulative einfach editieren oder bringe ich damit alles durcheinander?
                                    PV_Mainz last edited by Negalein
                                    der Adapter würde mich auch brennend interessieren.
                                    Leider bekomme ich bei der Installation folgende Fehlermeldung:
                                    $ ./iobroker url "https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix"
                                    Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 422 (No commit found for SHA: master)
                                    install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master
                                    NPM version: 6.14.6
                                    npm install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code E404npm ERR! 404 Not Found - GET https://codeload.github.com/DrozmotiX/ioBroker.sourceanalytix/legacy.tar.gz/masternpm ERR! 404 npm ERR! 404  'https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master' is not in the npm registry.npm ERR! 404 Your package name is not valid, because npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly charactersnpm ERR! 404  2. name can no longer contain capital lettersnpm ERR! 404 npm ERR! 404 Note that you can also install from anpm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-07-27T19_47_07_660Z-debug.log
                                    ERROR: host.ioBroker Cannot install https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.sourceanalytix/tarball/master: 1
                                    ERROR: process exited with code 25
                                    Kann mir jemand weiterhelfen wo das Problem liegt?
                                    Lieben Dank, Tim
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @PV_Mainz last edited by
                                      @pv_mainz
                                      Neuinstallation oder Update?
                                      P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        PV_Mainz @sigi234 last edited by
                                        @sigi234 Neuinstallation
                                          @sigi234 Problem gelöst. Ich habe den js-controller aktualisiert, dann verlief die Installation problemlos.
                                            PrinzEisenherz1 @PrinzEisenherz1 last edited by
                                            @prinzeisenherz1 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                                            Hi zusammen.
                                            Johnny
                                            Weiß jemand von euch wieso ich nach nem reimport diese warnings bekomme?
                                            Johnny
                                            1.0k
                                            2302
                                            1137744
