Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x
Ab sofort steht die Version 0.3.0 auf Github und auf npm zur Verfügung.
Changelog
0.3.0 (24.06.2021)
- (simatec) code cleaning
- (simatec) added translate to system language for states
- (simatec) Bugfix Timestamp
- (simatec) value formating
- (simatec) Dependencies updated
- (simatec) name for states updated
@bbtown sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.2.x:
Was mir auffällt ist, das es offensichtlich bei deinem Adapter keinen Unterscheid zwischen dem aktuellen Wert "UV" und dem erwarteten Tages-Max-Wert "UV_max" zu geben scheint.
Sollte nicht sein ... Eventuell war es Zufall, dass der aktuelle Wert gerade auch der Max-Wert war.
die "UV_Bewertung" beim openuv.io Adapter kommt freundlicherweise in deutsch und muss somit nicht noch übersetzt werden
Ich habe für die states in Version 0.3.0 eine Übersetzung eingebaut
erst nachdem ich danach gegoogelt habe, habe ich herausgefunden was diese "safe_exposure_time" überhaupt aussagen sollen - vielleicht kann man das offensichtlicher machen (??)
Habe ich in Version 0.3.0 ausführlicher beschrieben
alle Zeitangaben enthalten das Datum, was meines Erachtens unnötig ist. Hier wäre es womöglich benutzerfreundlicher wenn nur die Zeiten (SS:mm) in den Datenpunkten vorhanden wären
Da muss ich mal überlegen ... Einige User wollen die Zeitangabe genau so, um sie weiter zu verarbeiten
@simatec sagte in Test Adapter iobroker.uv-protect 0.3.x:
Wo?
Ich bin auch auf ein "spannendes" Problem gestossen, was nicht unbedingt was mit dem Adapter zu tun hat.
Die Zeitangaben, die der Adapter ausliest sind am Ende alle mit einem "Z" versehen:
2021-06-24T21:41:29.621ZIch denke damit wird signalisiert, dass die Zeit UTC ist. Bei der Anzeige ( z Bsp mit dem timesvalue Widget) wird dann in die lokale Zeitzone umgerechnet, was in dem Fall aber falsch ist.
Alle anderen Zeit-Objekte in iobroker sind ohne dieses Z und damit klappt die Anzeige dann auch. Wenn ich im Objekt das "Z" entferne, passt es auch.Kann man das in der API irgendwo einstellen?
@sigi234 In den Bezeichnungen der States ist die Beschreibung
@holgerwolf Ich baue die Zeit auf die korrekte Zeitzone im Adapter um ... Also stimmt das "Z" natürlich nicht mehr ...
Werde ich formatieren ... -
Installation lief problemlos.
Wie oft werden die Werte bei uv-protect aktualisiert?
Ich kann ja auf alle 30min stellen dann sind 48 von 50 Abrufe am Tag weg. Reicht ja auch eigentlich.
Aber man könnte auch auf alle 15min stellen, wenn man nachts darauf verzichtet.
Idee wäre also auf den Abruf während der Nacht/Dämmerung verzichten zu können. -
@lobomau
Default sind es alle 60 Minuten.
Bei 15 Minuten wären allerdings Mittag um 12 Uhr die 50 Requests aufgebrauchtOder du machst den Cron halt noch detaillierter und gibst ihm feste Zeiten tagsüber und am Abend und in der Nacht halt gar nicht.
Hier ein Beispiel, wie er nur tagsüber alle 20 Minuten abfragen würde
@simatec Danke. Oh-man. Da hatte ich ein Brett vorm Kopf. Eigentlich kenne ich diese Möglichkeit den cron einzustellen.
Ab sofort steht die Version 0.3.1 auf Github und auf npm zur Verfügung.
Changelog
0.3.1 (28.06.2021)
- (simatec) Date / time formatted
Habe den Adapter anstatt openuv installiert, leider funktioniert er nur einmal gleich nach dem Starten, alle weiteren Aufrufe, die ja zeitgesteuert sind, werfen einen Fehler.
2022-03-05 16:00:00.431 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001 2022-03-05 16:00:00.463 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client ready ... initialize now 2022-03-05 16:00:00.465 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create System PubSub Client 2022-03-05 16:00:00.466 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects create User PubSub Client 2022-03-05 16:00:00.527 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects client initialize lua scripts 2022-03-05 16:00:00.532 - debug: uv-protect.0 (209986) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001 2022-03-05 16:00:00.566 - debug: uv-protect.0 (209986) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000 2022-03-05 16:00:00.586 - debug: uv-protect.0 (209986) States create System PubSub Client 2022-03-05 16:00:00.587 - debug: uv-protect.0 (209986) States create User PubSub Client 2022-03-05 16:00:00.625 - debug: uv-protect.0 (209986) States connected to redis: 10.0.0.227:9000 2022-03-05 16:00:01.757 - info: uv-protect.0 (209986) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18 2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System language: en 2022-03-05 16:00:01.805 - debug: uv-protect.0 (209986) System longitude: 13. System latitude: 48. 2022-03-05 16:00:01.817 - debug: uv-protect.0 (209986) API Request started ... 2022-03-05 16:00:32.248 - warn: uv-protect.0 (209986) Request error: Error: Request failed with status code 503 2022-03-05 16:00:38.255 - info: uv-protect.0 (209986) Terminated (NO_ERROR): Without reason -
@johgre
Und wo ist ein Fehler (error)?
Die Instanz steht auf Log-Stufe debug - da kommen dann viele Meldungen. Besser umstellen auf info -
@fredf vorletzte Zeile, im ioBroker log zwar ein warn, aber als response ein HTML Error und somit keine Daten
@johgre Code 503 sagt laut suche, dass der Server nicht antwortet. API key eingetragen?
@fredf Ja, API Key ist eingetragen (und auch der richtige) und beim starten werden auch einmalig Daten geholt.
2022-03-05 14:08:22.246 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001 2022-03-05 14:08:22.272 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client ready ... initialize now 2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create System PubSub Client 2022-03-05 14:08:22.275 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects create User PubSub Client 2022-03-05 14:08:22.312 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects client initialize lua scripts 2022-03-05 14:08:22.316 - debug: uv-protect.0 (207612) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001 2022-03-05 14:08:22.341 - debug: uv-protect.0 (207612) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000 2022-03-05 14:08:22.356 - debug: uv-protect.0 (207612) States create System PubSub Client 2022-03-05 14:08:22.357 - debug: uv-protect.0 (207612) States create User PubSub Client 2022-03-05 14:08:22.379 - debug: uv-protect.0 (207612) States connected to redis: 10.0.0.227:9000 2022-03-05 14:08:23.036 - info: uv-protect.0 (207612) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18 2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System language: en 2022-03-05 14:08:23.072 - debug: uv-protect.0 (207612) System longitude: 13. System latitude: 48. 2022-03-05 14:08:23.082 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request started ... 2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request successfully completed 2022-03-05 14:08:23.592 - debug: uv-protect.0 (207612) {"result":{"uv":1.8666,"uv_time":"2022-03-05T13:08:23.511Z","uv_max":2.597,"uv_max_time":"2022-03-05T11:17:22.820Z","ozone":346.6,"ozone_time":"2022-03-05T12:04:38.489Z","safe_exposure_time":{"st1":89,"st2":107,"st3":143,"st4":179,"st5":286,"st6":536},"sun_info":{"sun_times":{"solarNoon":"2022-03-05T11:17:22.820Z","nadir":"2022-03-04T23:17:22.820Z","sunrise":"2022-03-05T05:39:49.203Z","sunset":"2022-03-05T16:54:56.436Z","sunriseEnd":"2022-03-05T05:43:03.240Z","sunsetStart":"2022-03-05T16:51:42.399Z","dawn":"2022-03-05T05:08:40.125Z","dusk":"2022-03-05T17:26:05.514Z","nauticalDawn":"2022-03-05T04:32:38.608Z","nauticalDusk":"2022-03-05T18:02:07.031Z","nightEnd":"2022-03-05T03:56:17.360Z","night":"2022-03-05T18:38:28.279Z","goldenHourEnd":"2022-03-05T06:21:47.708Z","goldenHour":"2022-03-05T16:12:57.931Z"},"sun_position":{"azimuth":0.571989127405678,"altitude":0.5310458359058243}}}} 2022-03-05 14:08:23.837 - debug: uv-protect.0 (207612) API Request done 2022-03-05 14:08:29.845 - info: uv-protect.0 (207612) Terminated (NO_ERROR): Without reason 2022-03-05 15:00:00.413 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis Objects: Use Redis connection: 10.0.0.227:9001 2022-03-05 15:00:00.444 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client ready ... initialize now 2022-03-05 15:00:00.446 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create System PubSub Client 2022-03-05 15:00:00.447 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects create User PubSub Client 2022-03-05 15:00:00.490 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects client initialize lua scripts 2022-03-05 15:00:00.495 - debug: uv-protect.0 (208702) Objects connected to redis: 10.0.0.227:9001 2022-03-05 15:00:00.528 - debug: uv-protect.0 (208702) Redis States: Use Redis connection: 10.0.0.227:9000 2022-03-05 15:00:00.551 - debug: uv-protect.0 (208702) States create System PubSub Client 2022-03-05 15:00:00.552 - debug: uv-protect.0 (208702) States create User PubSub Client 2022-03-05 15:00:00.594 - debug: uv-protect.0 (208702) States connected to redis: 10.0.0.227:9000 2022-03-05 15:00:01.506 - info: uv-protect.0 (208702) starting. Version 0.3.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18 2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System language: en 2022-03-05 15:00:01.563 - debug: uv-protect.0 (208702) System longitude: 13. System latitude: 48. 2022-03-05 15:00:01.572 - debug: uv-protect.0 (208702) API Request started ... 2022-03-05 15:00:32.016 - warn: uv-protect.0 (208702) Request error: Error: Request failed with status code 503 2022-03-05 15:00:38.025 - info: uv-protect.0 (208702) Terminated (NO_ERROR): Without reason -
@simatec erstmal danke für den Adapter - habe ich neu installiert auf iobroker - bekomme für alle Datenpunkte Fehlermeldungen ala:
Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string"
System iobroker: 4.0.19node.js 16.14 / NPM 8.3.1 auf proxmox vm installiertIst der Fehler bekannt?
Komplettes Log zum Adapterstart:
2022-03-13 15:42:50.792 - [32minfo[39m: host.iobroker-master instance system.adapter.uv-protect.0 started with pid 50746 2022-03-13 16:42:52.812 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:52.815 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:52.835 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_max is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:52.835 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:52.848 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.ozone is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:52.849 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:52.862 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st1 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:52.862 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:52.872 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st2 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:52.873 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:52.883 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st3 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:52.883 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:52.931 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st4 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:52.932 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:52.940 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st5 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:52.940 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:52.948 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.safe_exposure_time.st6 is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:52.948 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:53.036 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.azimuth is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:53.036 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:53.043 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.sun_info.sun_position.altitude is invalid: Default value has to be type "number" but received type "string" 2022-03-13 16:42:53.044 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:53.102 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_alert is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string" 2022-03-13 16:42:53.102 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:53.110 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) Object uv-protect.0.uv_warn is invalid: Default value has to be type "boolean" but received type "string" 2022-03-13 16:42:53.110 - [33mwarn[39m: uv-protect.0 (50746) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer. 2022-03-13 16:42:53.119 - [32minfo[39m: uv-protect.0 (50746) starting. Version 0.3.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.uv-protect, node: v16.14.0, js-controller: 4.0.19``` -
@ps1304
Das sind nur Warnungen… Fixe ich in der nächsten Version -
@simatec danke dir für die schnelle antwort und deinen adapter
@simatec
Bei mir leider auch nur aktuelle Daten direkt nach dem Starten des Adapter, danach folgende Meldungen und keine Aktualisierung mehr:
APi-Key ist eingetragen
16:43h: zur Zeit funktioniert die Aktualisierung
19:19h. wieder vorbei Code 403 oder auch Code 500 -
@zolpetol Du hast nur eine gewisse Anzahl an API Abrufen innerhalb von 24 Stunden mit der freien Version.
Du solltest dementsprechend den Zeitintervall nicht so klein setzen
