    5. [GELÖST] Xiaomi Gateway v3 (Mi) RGB Steuerung
    • smarteule
      smarteule last edited by smarteule
      Wiedermal klemmts bei mir. Ich möchte gern über blockly den Datenpunkt RGB in der Xiaomi Gateway unter dem mihome Adapter ändern lassen.
      Wenn ich den Farbcode (#880000) manuell im Datenpunkt eingebe, funktioniert alles einwandfrei.
      Wenn ich diesen allerdings per
      ansteuere, dann passiert nichts.
      Mit #880000 hab ich es auch schon probiert - gleiches Ergebnis.
      Wo hakt es jetzt wieder bei mir? Kann mir vielleicht helfen?
      Thomas Braun paul53 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @smarteule last edited by
        @smarteule
        Du wirfst da einen String/Text rüber. Das muss aber wohl eher ein Zahlenwert sein.
        smarteule 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smarteule
          smarteule @Thomas Braun last edited by smarteule
          Laut
          ist es ja ein String und mathematisch ging auch nicht.
            paul53 @smarteule last edited by
            @smarteule sagte: dann passiert nichts.
            Verwende den Block "steuere" anstelle von "aktualisiere".
            • smarteule
              smarteule @paul53 last edited by
              hab ich auch schon probiert, geht aber auch nicht.
                crunchip Forum Testing Most Active @smarteule last edited by
                @smarteule sollte aber so funktionieren
                • smarteule
                  smarteule @crunchip last edited by
                  @crunchip
                  ja theoretisch schon, aber praktisch funktioniert es leider nicht. Deshalb komme ich ja leider nicht mehr weiter.
                    @smarteule sagte: Wenn ich den Farbcode (#880000) manuell im Datenpunkt eingebe, funktioniert alles einwandfrei.
                    Dann funktioniert es auch mit "steuere".
                    Das Skript ist aktiv und hoffentlich nicht unter der Gruppe "global" erstellt?
                    • smarteule
                      Ja, das Skript ist aktiv.
                      • smarteule
                        smarteule @smarteule last edited by
                        @smarteule
                        Danke an alle. Hab es selbst gefunden. Es lag an der Verzögerung, welche fehlte.
                          Dirni last edited by
                          HI
                          Stehe vor dem gleichen Problem. Könntest du mir sagen wo du eine Verzögerung eingebaut hast?
                          539
