    4. Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen
      toki1973 @Jaschkopf last edited by
      Ich habe bei mir einen Wemos D1 und einen Phototransistor sowie einen 2k2 Widerstand auf eine Platine gelötet und auf den Wemos gesteckt. Das alles in eine Filmdose und über einen Magneten auf den Kopf befestigt. Bisher habe ich keine fehlenden Bits. Läuft seit 2 Wochen störungsfrei.
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @toki1973 last edited by
        @toki1973 said in Stromzähler per Sonoff ESP8266 auslesen:
        sag, könntest du mir die .bin für den für den d1 zukommen lassen? ich bin einfach zu dämlich mir die selbst zu erstellen...
          toki1973 @da_Woody last edited by
          @da_woody in der bin stehen meine WLAN Daten...
          • da_Woody
            da_Woody @toki1973 last edited by da_Woody
            @toki1973 hrnz. geht das nicht ohne, das ich das erst nachher eintrage auf der oberfläche? wenn ich den nach dem flashen aufrufe kann ich doch WLAN konfigurieren...
            oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • oberfragger
              oberfragger @da_Woody last edited by oberfragger
              @da_woody Nimm doch einfach die fertige, offizielle sensors.bin...?
              Alternativ gerade gleiches Thema...wie du online deine eigene Tasmota-Version erstellst.
              https://forum.iobroker.net/topic/40700/tasmota-bmp280-am-wemos-d1-liefert-keine-werte/47
              • da_Woody
                da_Woody @oberfragger last edited by
                @oberfragger oi, thnx! werd ich mal belinsen...
                  c1olli @da_Woody last edited by
                  für meinen da ich schon meine Pv Anlage in ioBroker habe, dachte ich mir ich baue mir auch noch den Leseadaper für den Stromzähler ein.
                  Stromzäjler ist dieser: https://www.heider-energie.de/attachments/article/165/Handbuch_Norax3D.pdf
                  Als Lesekopf habe ich diesen von Hicham: https://www.ebay.de/itm/313460034498?ul_noapp=true
                  So weit so gut. Ich hab es erst mit ESPEasy versucht, aber die Verbindung war nicht gut, also dann Tasmota.
                  Da beginnt das Drama - Windows aufgemacht (bin Linux User) und Atom sowie PlatformIO installiert und wie in der Anleitung versucht die entsprechenden Dateien zu kompilieren.
                  Erste Hürde die Tasmota Version und die entsprechenden Dateien sehen nicht mehr so aus wie in der Beschreibung, da inzwischen einige Updates gelaufen sind. Die Links passen auch nicht mehr so wirklich.
                  Kompilieren klappte noch leidlich, aber hochladen wollte Platformio es nicht.
                  Das Programm wollte mit Com5 verbinden, obwohl ich Com3 angegeben hatte. Also den ganzen Windows Kram verflucht und Tasmota mit dem Tasmotizer mit einer Bin von hier http://ota.tasmota.com/tasmota/release/
                  geflasht.
                  Das funktioniert auch soweit, dass ich den ESP8266 ansprechen kann und er auch im Mqtt im ioBroker auftaucht.
                  Nur fehlt mir jetzt die Möglichkeit mit dem Sensor zu kommunizieren, ein Script kann ich auch nicht eingeben.
                  Kann mir jemand eine Bin erstellen die dann flashen kann?
                  C treff and NIX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    c1olli @c1olli last edited by
                    Ich habe den Stromzähler nun direkt mit dem Raspi verbunden und es läuft.
                    Also bleibt es jetzt so.
                    • treff and NIX
                      treff and NIX @c1olli last edited by
                      @c1olli In der Anleitung des ersten Posts ist es noch eine ältere Tasmota version. Daran habe ich mich auch bereits verzweifeln lassen.
                      Mit folgenden Einstellungen hat es aber nun funktioniert.
                      Zuerst bearbeiten wir die Datei „tasmota/my_user_config.h“. Dort müssen folgende Änderungen gemacht werden:
                      Zeile 39:
                      ALT: //#define USE_CONFIG_OVERRIDE
                      NEU: #define USE_CONFIG_OVERRIDE
                      Nicht mehr nötig.
                      So wie ich verstanden habe wird abgefragt ob diese Datei vorhanden ist oder nicht.
                      anschließend musste die use_config_override_sample.h umbenannt werden ->use_config_override.h
                      Anschließend muss vor der letzten #endif Zeile folgendes eingtragen werden
                      // -- Timezone ------------------------------------
                      #undef APP_TIMEZONE 1
                      #define APP_TIMEZONE 99
                      // -- Serial sensors ------------------------------
                      // Add support für Smart Message Language
                      // (SmartMetering für Stromzähler xsns_53_SML.ino)
                      #undef USE_SML_M
                      #define USE_SML_M
                      // -- WEB_Display --------------------------
                      #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY
                      //--Rules oder Scripter benutzen: -----------------
                      //um rules zu verwenden gar nichts tun
                      // -- um scripter zu verwenden
                      #undef USE_RULES
                      #define USE_SCRIPT
                      Bitte nicht an den Zeilennummer orientieren.
                      Zum Schluß Build und fertig.
                      treff and NIX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • treff and NIX
                        treff and NIX @treff and NIX last edited by
                        danke für die Anleitung. Leider habe ich noch einige Schwierigkeiten und hoffe mir kann jemand behilflich sein.
                        Folgende Situation.
                        • Leskopf: https://www.ebay.de/itm/313460034498
                        • Zähler Iskra MT681 https://www.lackmann.de/sites/default/files/2018-09/MT681_2016_schräg.png
                        • China Kopie Wemos D1
                        Script:
                        >D
                        >B
                        ->sensor53 r
                        tper=10
                        >M
                        +1,21,s,1,9600,SML
                        1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,3
                        1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,3
                        1,77070100100700ff@1000,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,3
                        Nach ersten Schwierigkeiten konnte ich die neueste Tasmota version mit SML Unterstützung die Firmware bauen.
                        Ich habe die Pins so angelötet:
                        GND-> Wemos GND
                        VCC->Wemos 5V
                        TX-> Wemos TX
                        RX-> Wemos RX
                        Leider erhalte ich keine Rohdaten mit sysnsor53 d1, ich habe auch versucht mit einer IR Fernbedienung "Daten" zu erzeugen um zu prüfen ob etwas ankommt.
                        Kann mir jemand einen Tipp geben wo ich noch angreifen kann ?
                        Vielen Dank
                        TheDuke C 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • TheDuke
                          TheDuke @treff and NIX last edited by
                          @treff-and-nix
                          mit deinen Daten (skript) bekomme ich auch keine Ausgabe.
                          Versuch mal meine :
                          >D
                          >B
                          =>sensor53 r
                          >M 1
                          +1,13,s,0,9600,Strom
                          1,=h=================|
                          1,77070100010800ff@1000,Verbrauch gesamt,KWh,Total_in,2
                          1,77070100100700ff@1,Verbrauch aktuell,W,Power_curr,0
                          • treff and NIX
                            treff and NIX @TheDuke last edited by
                            @theduke Danke, ich habe es getestet, leider funktioniert es nicht.
                            Ich habe den IR Kopf von TX an Wemos TX und von RX an Wemos RX angeschlossen, Müsste Ja PIN 21 und 22 sein. Leider erhalte ich hier keine Daten, auch keine Daten von einer IR Fernbedienung.
                            Ich habe mal den IR Kopf an ein Raspi 2 angeschlossen und geprüft ob er funktioniert, konnte "Daten" von einer IR Fernbedienung empfangen.
                            Hat jemand noch weitere Ideen ?
                            • da_Woody
                              da_Woody @treff and NIX last edited by
                              @treff-and-nix IMHO sollten rx und tx aber schon ausgekreuzt sein...
                              treff and NIX 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • treff and NIX
                                treff and NIX @da_Woody last edited by
                                @da_woody ja so kenne ich das auch, in der Anleitung stand aber mehrmals das man es hier nicht machen soll. Ich habe es auch auf dem Raspi2 so getestet, hat funktionert. Ich möchte es aber gern mit dem ESP auf Tasmota betreiben
                                  c1olli @treff and NIX last edited by
                                  @treff-and-nix
                                  Hast Du das Kabel nach unten oder oben geführt?
                                  Denn so wie auf dem Bild muß das Kabel oben sein.
                                  Also den Sensor ggf. mal um 180° drehen.
                                  • testpaul999
                                    testpaul999 last edited by
                                    @RalfTh
                                    ich habe einen Zähler eHZ Generation K.
                                    Dein Script habe ich angepasst und bekomme "nur2 diese Anzeige.
                                    Wieso werden mir die anderen Daten wie Kosten usw. nicht angezeigt?
                                    Das Script sieht jetzt so aus.
                                    >D
                                    s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style="
                                    v2=0
                                    hr=0
                                    md=0
                                    yr=0
                                    ;Strom
                                    sm=0
                                    sd=0
                                    sma=111.000
                                    smn=0
                                    sya=222.000
                                    syn=0
                                    sspr=0.251601
                                    yspr=0
                                    ysgp=71.09
                                    y€=0
                                    >T
                                    v2=SML#DJ_TPWRIN
                                    >B
                                    ->sensor53 r
                                    tper=10
                                    >S
                                    ;Tagesverbrauch
                                    hr=hours
                                    if chg[hr]>0
                                    and hr==0
                                    and v2>0
                                    then
                                    sm=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0{
                                    sd=v2-sm
                                    ;Monatsverbrauch
                                    md=day
                                    if chg[md]>0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sma=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0{
                                    smn=v2-sma
                                    ;Jahresverbrauch
                                    yr=year
                                    if chg[yr]>0
                                    and hr==0
                                    and md==1
                                    and v2>0
                                    then
                                    sya=v2
                                    svars
                                    endif
                                    if upsecs%tper==0{
                                    syn=v2-sya
                                    ;Kosten
                                    yspr=syn*sspr+ysgp
                                    >J
                                    ,"Verbrauch Tag":"%sd%"
                                    ,"Verbrauch Monat":"%smn%"
                                    ,"Verbrauch Jahr":"%syn%"
                                    ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%3sm%"
                                    ,"Zählerstand Monatsanfang":"%2sma%"
                                    ,"Zählerstand Jahrsenanfang":"%2sya%"
                                    >W
                                    Tagesverbrauch:  {m} %2sd%  KWh
                                    Monatsverbrauch: {m} %2smn% KWh
                                    Jahresverbrauch: {m} %2syn% KWh
                                    Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                    Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                    Kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                    Zählerstände:
                                    aktuell:         {m} %2v2% KWh
                                    0:00 Uhr:        {m} %2sm% KWh
                                    Monatsanfang:    {m} %2sma% KWh
                                    Jahresanfang:    {m} %2sya% KWh
                                    >M
                                    +1,3,s,16,9600,eHZ
                                    1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,1
                                    1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,1
                                    1,77070100100700ff@1,Akt. Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,1
                                    1,77070100000009ff@#,Zaehler Nr,,Meter_number,0
                                    Danke für Deine Hilfe
                                    JUF
                                    RalfTh 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • RalfTh
                                      RalfTh @testpaul999 last edited by RalfTh
                                      @testpaul999
                                      Moin, moin.
                                      So auf Anhieb kann ich dir das nicht sagen. Durch die vielen Leerzeichen sieht das Skript auch nicht mehr besonders strukturiert aus. Am besten vergleichst du noch mal beide Skripte direkt miteinander. Es könnte auch sein, dass du beim Anpassen ein wichtiges Zeichen gelöscht hast. Der Teil zum Auslesen des Zählers funktioniert einwandfrei, d.h. das Skript versteht sich mit deinem Zähler. Dein Fehler liegt voraussichtlich bei der Ausgabe, weil von all den, im Skript berechneten, Dingen nichts angezeigt wird.
                                      Bei mir läuft das Skript unter Tasmota 8.1.0.4 einwandfrei.
                                      Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
                                      Ralf
                                      testpaul999 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        c1olli @treff and NIX last edited by c1olli
                                        Falscher Post
                                        • testpaul999
                                          testpaul999 @RalfTh last edited by
                                          @ralfth
                                          also das script rennt auch mit 9.x
                                          Entscheidender Hinweis ist, das diese beiden Parameter mit in die Firmware gehören.
                                          J
                                          The lines in this section are published via MQTT in a JSON payload on TelePeriod. Requires compiling with
                                          #define USE_SCRIPT_JSON_EXPORT.
                                          W
                                          The lines in this section are displayed in the web UI main page. Requires compiling with
                                          #define USE_SCRIPT_WEB_DISPLAY.
                                          Zusammen damit
                                          #ifndef USE_SML_M
                                          #define USE_SML_M
                                          #endif
                                          Neu Compeliert und OTA Update und schon..
                                          Danke...
                                          • testpaul999
                                            @ralfth
                                            Ich nochmal.
                                            Nachdem ich die Daten jetzt auf dem Web-Ui habe, musste ich leider feststellen, dass irgendwie das summieren nicht hinhaut.
                                            Die Werte 0:00 Uhr werden nicht geschrieben und dadurch stimmen auch die Werte Tages/Monat und Jahresverbrauch nicht.
                                            Das aktuelle script
                                            >D
                                            rssi=0
                                            s1="Tagesverbrauch: {m}<b><span style=>"
                                            v2=0
                                            hr=0
                                            md=0
                                            yr=0
                                            ;Strom
                                            p:sm=0
                                            sd=0
                                            p:sma=0
                                            smn=0
                                            p:sya=0
                                            syn=0
                                            sspr=0.2516
                                            yspr=0
                                            ysgp=71.09
                                            y€=0
                                            >T
                                            v2=SML#DJ_TPWRIN
                                            rssi=Wifi#RSSI
                                            >B
                                            ->sensor53 r
                                            tper=10
                                            >S
                                            ;Tagesverbrauch
                                            hr=hours
                                            if chg[hr]>0
                                            and hr==0
                                            and v2>0
                                            then
                                            sm=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0{
                                            sd=v2-sm
                                            ;Monatsverbrauch
                                            md=day
                                            if chg[md]>0
                                            and md==1
                                            and v2>0
                                            then
                                            sma=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0{
                                            smn=v2-sma
                                            ;Jahresverbrauch
                                            yr=year
                                            if chg[yr]>0
                                            and hr==0
                                            and md==1
                                            and v2>0
                                            then
                                            sya=v2
                                            svars
                                            endif
                                            if upsecs%tper==0{
                                            syn=v2-sya
                                            ;Kosten
                                            yspr=syn*sspr+ysgp
                                            >J
                                            ,"Zählerstand 0:00Uhr":"%2sm%"
                                            ,"Zählerstand Jahrenanfang":"%2sya%"
                                            ,"Kosten dieses Jahr":"%2yspr%"
                                            >W
                                            WLAN Empfang: {m}%rssi%
                                            Strom Preis/kWh:       {m} %4sspr% €
                                            Strom Grundpreis:      {m} %2ysgp% €
                                            Strom kosten lfd. Jahr:{m} %2yspr% €
                                            Strom Zählerstände:
                                            >M 1
                                            +1,3,s,16,9600,SML
                                            1,77070100010800ff@1000,Verbrauch,KWh,DJ_TPWRIN,2
                                            1,77070100020800ff@1000,Einspeisung,KWh,DJ_TPWROUT,2
                                            1,77070100100700ff@1,Akt.Verbrauch,W,DJ_TPWRCURR,0
                                            1,=h==============
                                            Danke für jedwede Unterstützung 🙂
                                            Jens
                                            1.2k
                                            d0-schnittstelle esp8266 sml sonoff stromzähler stromzähler auslesen tasmota volkszähler
                                            83
                                            562
                                            198204
