      MCU @holzapfelauge last edited by MCU
      @holzapfelauge
      Also zu Pkt 1. das ist eigentlich eine FullyBrowser Einstellungssache. Nur, wenn du da nichts verändert hast, würde ich mich auch wundern.
      Es gibt die InputAction in jarvis, die du als Eingabefeld nutzen kannst. Was du dann damit machst bleibt dir überlassen. Man kann es dann auch ausbauen zu einer to-Do-List. Viele nutzen aber die to-do-List von Alexa, die hast vielleicht gesehen?
      https://forum.iobroker.net/topic/43434/json-liste-in-jarvis-darstellen/8
      holzapfelauge 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        lustig29 @MCU last edited by
        @mcu OH, da hast du natürlich recht.
          MCU @lustig29 last edited by
          @lustig29 Welcher Typ?
          • holzapfelauge
            holzapfelauge @MCU last edited by
            @mcu Ja eben. Ich hab nix geändert. Das wundert mich ja! Ich frag mal im Fully Fred nach.
            Das mit der to-do-list von Alexa schau ich mir mal an.
            Danke dir!
              @mcu 1200 Duo Fern
                WW1983 last edited by
                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                Time-switch.
                Danke! schaue ich mir mal an
                • 1
                  112.christian.112 last edited by
                  Guten Morgen,
                  wie bekomme ich denn bei dem Trigger Element "Button Action" einen zweiten Button dazu? Oder ist das gar nicht möglich. Ich wollte zum Beispiel bei den Lampen einen Button An und einen Button Aus erzeugen. Wo muss das konfiguriert werden?
                    MCU @112.christian.112 last edited by MCU
                    @112-christian-112
                    So nicht.
                    In der ButtonAction gibt es keine zwei Optionen:
                    Das geht nur mit einer Gruppe:
                    Mit ButtonAction in der Gruppe:
                    Alles was zwischen Gruppenname und Trennleiste liegt kann der Gruppe zugeordnet werden und entsprechend mit dem Gruppenschalter an- oder ausgeschaltet werden.
                    • Slowman
                      Slowman last edited by
                      Habe ein kleines Problem mit der Darstellung des Pollenfluges. Weiß leider nicht, wo ich da ansetzen kann/muss. Habe schon versucht in der VIS die Grafiken nach oben zu schieben, aber damit habe ich den ganzen Aufbau zerstört 😊
                      Ich möchte das die Darstellung komplett und ohne Balken an der Seite angezeigt wird. Kleiner Anzeige vielleicht auch noch. (importiert)
                      Was habe ich gemacht, die Grafik vom Pollenflug-Adapter in VIS erstellt2021-06-28 14.58.04 192.168.2.88 bcf0235cee7a.png
                      und in iFrame die URL vom VIS reinkopiert. Sieht aber nicht gut aus.
                      Danke für einen Tipp
                        MCU last edited by MCU
                        @slowman Laut Adapter Doku, sind die Werte in einzelnen DPs.
                        pollenflug.0.region#12.Hasel.text_today
                        Du kannst dir also mit der StateList Deine eigenen Werteliste zusammenstellen. Es ginge auch StateListHorizontal, da es diese aber in v3 nicht mehr gibt, würde ich erstmal darauf verzichten.
                        So in der Anzeige?:
                        Dann in der VIS weiter nach links schieben.
                        Kleinere Anzeige dann eine Spalte in jarvis hinzufügen.
                        3-spaltig:
                        Möglich ist auch eine HTML:
                        Mit Farbzuordnung:
                        Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Slowman
                          Slowman @MCU last edited by
                          @mcu
                          Wie hast du den die HTML Tabelle hinbekommen mit der Farbzuordnung. Hast du da was Fertiges für mich.
                          Mit dem StateList bin ich noch am Probieren. DP habe ich, muss jetzt nur schauen, wie ich die Grafik dazubekomme 😇
                            MCU @Slowman last edited by
                            @mcu Ich versuch die Grafiken von @pix aus der css-Datei zu integrieren und stelle es dann zur Verfügung. Vielleicht schaut er da nochmal drüber und kann es übernehmen. Mal schauen.
                              MCU @MCU last edited by MCU
                              @Slowman Wie ist das?
                              Änderungswünsche?
                              Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Slowman
                                @mcu
                                😳 Kann man das, bitte bekommen oder ne Anleitung, wie du dies gemacht hast.
                                  @slowman Klar kannst du das haben, ich mache noch einige Sachen einstellbar. Hast noch andere Farbwünsche?
                                  • Slowman
                                    @mcu
                                    Bei der Farbe gibt es nichts zu meckern 😁 , auch der Rest kurz und knapp. Wenn ich Glück habe kann ich dies noch auf die Startpage quetschen.
                                      @slowman
                                      EDIT: Neueres Script: https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4617
                                      Script hier gelöscht
                                      Neues Script (JAVASCRIPT, kein Blockly) in einem Ordner anlegen. (Select ALL vom javascript-Spoiler STRG+C; in dem neuen Script STRG+V)
                                      Datenpunkte werden im 0_userdata.0.jarvis.pollenflug angelegt.
                                      Klick auf den Button "HtmlSet" erzeugt das HTML-Objekt.
                                      Um 11:05 wird an jedem Tag automatisch ein neues HTML-Objekt erzeugt, da die Daten um 11:00 erneuert werden.
                                      JARVIS-DP
                                      • Slowman
                                        Slowman @MCU last edited by Slowman
                                        @mcu
                                        Wenn ich den Button drücke, passiert nichts (die HTML Pollenflug wird nicht gefüllt).
                                          MCU @Slowman last edited by MCU
                                          @slowman Einmal das Script neustarten. Und evtl die Objekte refreshen (F5) von der Seite.
                                          Du hast auch im Pollenflug-Adapter "Alle Bundesländer" ausgewählt?
                                          Evtl hast du sonst nicht die notwendigen Verzeichnisse.
                                          • Slowman
                                            @mcu
                                            Ich habe Landeskennung BLN/BRB ausgewählt. Probiere es mal mit dem FireFox
                                            316
                                            6126
                                            4112139
