    4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
      arteck Developer Most Active @Feuersturm last edited by
      @feuersturm damit kannst du ein Script ein oder auschalten... per script..
      also mit einem Script ein anderes ausschalten oder neu starten
        apollon77 @Megawaldi last edited by
        @megawaldi sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        Im Expertenmodus sehe ich alle scripte. Wie kann man das denn beheben?
        Speichere mal das betroffene script neu? ggf wird da der "expersonly" flag hinzugefügt.
        • Feuersturm
          Feuersturm @apollon77 last edited by
          @apollon77 Ich habe folgendes gemacht:
          • Expertenmodus deaktiviert
          • Ein Skript aussuchen, welche nicht unter script.js.Skripte sichtbar ist
          • Dieses Skript inhaltlich ändern und speichern
          In der Ansicht script.js.Skripte hat sich nichts geändert. Das geänderte Skript wird nicht sichbar. Soll der Bereich script.* überhaupt angezeigt werden bei nicht aktivem Expertenmodus?
            apollon77 @Feuersturm last edited by
            @feuersturm Müsste man mal auf einer "jungfräulichen Installation" wo der JavasScript Adapter das erste mal installiert wird mal testen. Kann mir vorstellen das "alte Objekte" einfach so bleiben und nur neuere Skripte (keine Ahnung mehr mit welche JavaScript version (glaube 4.1?) das mit experts eingeführt wurde) korrekt angelegt werden. wäre dann ein issue für Javascript Adapter die objekte beim start zu prüfen und zu fixen
            • Feuersturm
              @apollon77 Ich hab mal einen frischen ioBroker mit js-controller 3.3.14 und Admin 5.1.9 aufgesetzt und dann JavaScript 5.1.3 installiert. Es sieht nachdem aus was du beschrieben hast:
              Frische Installation
              Zwei Skripte anglegt und mit deaktiviertem Expertenmodus
              Expertenmodus aktiviert
                @feuersturm Das "Javascript "issue wärre also: 1.) Auch die Devide/Channel Objekte mit "expertOnly" Flag anlegen und Skripte korrigieren beim start falls kein experts Flag gesetzt ist
                Feuersturm 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Feuersturm
                  @apollon77 kann ich heute abend einstellen
                  • Feuersturm
                    @apollon77 Ticket ist angelegt: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/issues/856
                    Danke @Megawaldi fürs melden 🙂
                    Feuer-sturm created this issue in ioBroker/ioBroker.javascript
                    closed Scripts are shown in script.js with deactivated expert mode #856
                      Megawaldi last edited by Megawaldi
                      @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Gerne
                      Danke für das Ticket
                        Frank579 @apollon77 last edited by
                        @apollon77
                        Erst mal DANKE an alle Entwickler Die neue Oberfläche gefällt mir sehr gut 👍 👍 👍
                        Ich weiß nicht ob es hier im Thread schon Irgendwo steht, oder ob ich alleine damit bin. Mir ist aufgefallen das die "Skript Seite" immer wieder mal schwarz bleibt, konnte es noch nicht wirklich reproduzieren.... Etwas länger warten hilft nicht, wenn ich aber einmal auf eine andere Seite gehe und dann wieder zurück ist die seite sofort da.
                        Adapter alle die damit zusammen hängen könnten auf aktueller Beta, als Browser nutze ich Chrome. Teste aber beim nächsten mal Firefox....
                          apollon77 @Frank579 last edited by
                          @frank579 Wenn es nochmal passiert Browser Konsole öffnen und schauen ob da ein Fehler steht. Falls ja issue anlegen
                            @apollon77
                            Werd ich machen eben nicht daran gedacht 😞 ist nicht oft aber immer wieder mal .... könnte also was dauern
                              pgBroker @apollon77 last edited by pgBroker
                              Habe gerade versucht via Webinterface und dann nochmals via npm auf die 4.2.1 downzugraden (da ich mit der Spaltendarstellung auf dem iPhone nicht klar komme).
                              Hatte dann aber das Problem, dass der Instanzen Tab komplett leer blieb und ich keine Adapter mehr updaten konnte.
                              Da man ohne Instanzen keine Adapter mehr konfigurieren kann, habe ich wieder auf die 5.1.9 upgedated und die Instanzen sind wieder sichtbar.
                              Ist v4 auf v5 eine Einbahnstraße, d.h. man kommt nicht mehr zurück, oder gibt es einen Trick, den man beachten muss?
                              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @pgBroker last edited by
                                @pgbroker
                                Ist bekannt. Gibt allerdings keinen Workaround für den Fall.
                                P simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  pgBroker @Thomas Braun last edited by
                                  @thomas-braun das ist bitter.
                                  Da mein ioBroker bald in eine VM umziehen soll, kam mir folgende Idee:
                                  Neuen ioBroker aufsetzen mit Repository auf Standard gesetzt.
                                  Im alten ioBroker Repository auf Standard setzen und Backup erstellen mit BackItUp Adapter.
                                  Backup im neuen ioBroker einspielen.
                                  Fehlende Adapter werden ja dann automatisch nachinstalliert. Der Admin-Adapter sollte dabei aber nicht upgedatet werden, das das Repository auf Standard steht.
                                  Kann nat. sein, dass die Instanzen dann trotzdem weg sind, da die Konfiguration des Admin Adapter aus dem Backup ja nicht zum installierten Admin Adapter passt.
                                    Thomas Braun Most Active @pgBroker last edited by Thomas Braun
                                    @pgbroker
                                    Oder einfach das für Beta-Testing unerlässliche, regelmäßig angelegte Backup einspielen.
                                      apollon77 @pgBroker last edited by
                                      @pgbroker Ja es steht noch auf der Liste rauszufinden was genau die Ursache ist ...
                                      • simatec
                                        simatec Developer Most Active @Thomas Braun last edited by
                                        @thomas-braun @pgBroker
                                        Da ich produktiv akute Probleme mit Admin 5 habe und ich mit meiner langsamen DSL Leitung von 2,4 MB im Upload nicht mehr via VPN von unterwegs arbeiten kann, bin ich mit folgenden Workaround zurück auf 4.2.1
                                        cd /opt/iobroker
                                        iobroker del admin
                                        iobroker install admin@4.2.1
                                        iobroker add admin
                                        Ggfs. noch folgenden Befehl ausführen:
                                        iobroker set admin.0 --react false
                                        Eigentlich bin ich immer gerne auf den Beta Versionen und teste sehr gerne.
                                        Auch finde ich Admin 5 absolut genial und eine wahnsinnig klasse Arbeit von Bluefox.
                                        Nur komme ich halt einfach nicht mehr via VPN damit klar, was aufgrund meines Berufes aber sehr viel genutzt werden muss.
                                          stevie77 @simatec last edited by stevie77
                                          @simatec Ich meine, ich hätte das auch so (oder so ähnlich) schon probiert. Und du siehst immer noch Inhalt in der Instanz-Ansicht und der Info-Ansicht? Wenn ja, dann würde ich das (noch)mal genau nach deinem "Fahrplan" probieren...
                                          • simatec
                                            simatec Developer Most Active @stevie77 last edited by
                                            @stevie77
                                            Ja Instanzen sind alle da und Updates laufen auch problemlos.
                                            Glaub wichtig ist hierbei, dass es kein Upgrade ist sondern der Admin vorher deinstalliert wird.
                                            938
                                            253378
