    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @SMS last edited by
      @sms
      Was vom Akku angezeigt wird hängt vom Akku ab.
      Der SPH4000 kann mehrere Akkus: Blei und Li.
      Der SPH4000 hat einen Temperatursensor beiliegen, der ist aber für Blei Akkus. Ich habe den nicht eingesteckt.
      Die 4 PYLONTECH LiFePO4 Speicher 48V - 2,4 kWh - US2000 senden keine Temperatur, wohl aber einen Fehlerstatus. Die Akkutemperatur wird immer mit 3 Grad angezeigt. Vielleicht sollte ich doch mal dem Temperatursensor einstecken.
      Alle anderen Werte: Akkustand in %, Lade/Entlade Strom und Leistung, Spannung am Akku, verbrauch des Hauses (berechnet), Aus/Einspeisung, Erzeugung werden auch angezeigt.
      Bedenke du benötigst einen 485 3Phasen Zähler Baustein für den Wechselrichter. Ansonsten kann der Akku im Parallel Betreib nicht sinnvoll eingesetzt werden, es liegt zwar ein Messwandler bei der ist aber einphasig, da der EVU-Zähler Bilanziert sollte man alle 3 Phasen ausgleichen.
      Die LiFePOs sollten nicht unter 10% besser 12% entladen werden, die Kapazität verringert sich dementsprechend. 2,4kWh => 2,1kWh
      Der SPH4000 kann pro Tracker 3300Wp also 6600Wp
      Er kann gleichzeitig den Akku mit 3000W laden und 4000W erzeugen, dadurch kann er die 6600W tatsächlich verarbeiten, sofern noch platz im Akku ist.
      Leider kann er die Akkus nur mit 3000W entladen und laden. Das bedeutet, sofern keine Solar Energie zur Verfügung steht kann er 3000W erzeugen.
      EPS (Notstrom) Betrieb setzt einen Stromausfall voraus und hält immer volle Akkus vor, dann wird natürlich kein Zählerbaustein benötigt sondern eine Umschaltbox. Das ist nicht zum Absenken der Stromrechnung gedacht.
      Gruß aus Fuerteventura
        magix @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0
        Kurze Rückmeldung, mit der 1.1.1 läuft wieder alles TOP, die Verbindungsabbrüche sind weg.
        Danke dafür.
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          PLCHome 0 Developer @magix last edited by
          @magix
          Ich habe immer morgens um 3:57 Uhr ein Log-in Time-out.
          Ich überlege, ob ich die Anfrage bei Time-out nicht einfach wiederhole und danach erst den Fehler melde.
            @plchome-0
            moin, stimmt habe ich jetzt auch erst gesehen.
            2021-06-09 03:57:00.198 - error: growatt.0 (18666) Login:{"result":-2,"msg":"用户名或密码错误"}
            2021-06-09 03:57:00.274 - info: growatt.0 (18666) not connected
            • PLCHome 0
              @magix said in Test Adapter Growatt v1.0.0:
              用户名或密码错误
              Benutzername oder Passwort falsch... Das liegt definitiv nicht an mir...
                @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
                用户名或密码错误
                Hatte nur weil du geschriben hast nach einem Logeintrag um 03:57 geschaut und das gefunden.
                Benutzer + Pass ist ok, wurde nicht geändert und der Adapter funktioniert ja auch.
                Im Log der letzten Tage ist auch immer um 03:57 folgendes:
                2021-06-08 03:57:19.987 - error: growatt.0 (18666) Login:{"message":"timeout of 5000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 5000ms exceeded\n at createError (/opt/iobroker/node_modules/growatt/node_modules/axios/lib/core/createError.js:16:15)\n at RedirectableRequest.handleRequestTimeout (/opt/iobroker/node_modules/growatt/node_modules/axios/lib/adapters/http.js:280:16)\n at Object.onceWrapper (events.js:420:28)\n at RedirectableRequest.emit (events.js:314:20)\n at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/follow-redirects/index.js:166:13)\n at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)\n at processTimers (internal/timers.js:497:7)","config":{"url":"https://server.growatt.com/login","method":"post","data":"account=magix&password=xxx","headers":{"Accept":"application/json, text/plain, /","Content-Type":"application/x-www-form-urlencoded","User-Agent":"axios/0.21.1","Content-Length":37},"baseURL":"https://server.growatt.com","transformRequest":[null],"transformResponse":[null],"timeout":5000,"xsrfCookieName":"XSRF-TOKEN","xsrfHeaderName":"X-XSRF-TOKEN","maxContentLength":-1,"maxBodyLength":-1},"code":"ECONNABORTED"}
                2021-06-08 03:57:20.053 - info: growatt.0 (18666) not connected
                • PLCHome 0
                  @magix
                  用户名或密码错误 bedeutet: Benutzername oder Passwort falsch
                  Es scheint um 03:57 ein Problem mit der Anmeldung zugeben. Entweder ist der Benutzer oder Passwort falsch,
                  oder es kommt ein Time-out.
                    @magix
                    Das 用户名或密码错误 kommt min. ein mal am Tag, da scheint er warum auch immer meine Daten nicht zu kennen/wollen.
                    Der Timeout kommt bei mir laut Log wieder einige mal pro Tag.
                    Gerade als ich geschrieben hatte, live mitbekommen.
                    2021-06-09 06:31:42.766 - info: growatt.0 (18666) not connected
                    2021-06-09 08:23:40.400 - info: growatt.0 (18666) not connected
                    2021-06-09 10:51:53.280 - info: growatt.0 (18666) not connected
                      ra65ma last edited by ra65ma
                      bekomme seit gestern 27.06.2021 folgenden Fehler:
                      growatt.0 2021-06-28 17:55:58.439 warn (1031) 488226.devices.NPCNA43009.statusData.vac1 exists twice: 488226.devices.NPCNA43009.statusData.vAc1
                      Die Version des Adapters ist: 1.1.1. Der Wechselrichter ist ein SPH 4600
                      Ich weis das klingt etwas komisch: Aber ich habe keinerlei Änderungen vorgenommen.
                      Die Aktualisierungszeit ist auf 1 Minute eingestellt.
                      Der Adapter lief bisher (seit 02.2021) fehlerfrei.
                      Auch jetzt zeigt der Adapter 3* grün. Host/Lebenszeichen/Verbunden mit Growatt grün an. Ebenso funktioniert der Link vom Adapter zur Growatt Seite. Daraus schließe ich dass auch der Token noch gültig ist. Auf server.growatt.com werden ebenfalls die Daten alle 5 Minuten aktualisiert.
                      Update:
                      Die Warnung konnte ich beseitigen. Das Objekt gab es zweimal als vac1 und einmal als vAc1. Habe vAc1 gelöscht.
                      Trotzdem aktualisiert der Adapter die Objekte nicht mehr.
                      • PLCHome 0
                        PLCHome 0 Developer @ra65ma last edited by
                        @ra65ma es ist kein Fahler sondern eine Warnung. Das doppelte Objekt löschen und dann den Adapter neu starten damit er sich an das Objekt bindet.
                          ra65ma @PLCHome 0 last edited by
                          @plchome-0 Habe ich bereits gemacht. Adapter neu gestartet. Aktualisiert seit gestern nicht mehr. Tut mir leid, wäre zu schön gewesen.
                          • PLCHome 0
                            @ra65ma das kann aber nicht an dieser Warnung liegen. Wen ich das jetzt richtig verstehe aktualisiert er alle Objekte nicht mehr? Sonst kommt keine Meldung? Versuche mal bitte den ganzen ioBroker neu zu starten.
                              @plchome-0 IO-Broker neu gestartet und danach auch den Rasperry neu gestartet. => Objekte werden (noch) nicht aktualisiert.
                              • PLCHome 0
                                @ra65ma tja was soll ich sagen, ich hab keinen Plan. Irgendwas läuft schief, aber was kann ich dir mit den Informationen nicht sagen. Sonst stelle den Adapter nach Silly und Poste das Log vom Verbindungsaufbau bis zum ersten Zyklus.
                                  @plchome-0 logfile
                                    ra65ma @ra65ma last edited by
                                    @ra65ma ```
                                    growatt.0 2021-06-29 16:24:54.757 debug (22467) Growatt connected true
                                    growatt.0 2021-06-29 16:24:54.661 debug (22467) Growatt share plant login
                                    growatt.0 2021-06-29 16:24:24.463 debug (22467) Growatt connected true
                                    growatt.0 2021-06-29 16:24:24.362 debug (22467) Growatt share plant login
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:58.043 debug (22467) system.adapter.admin.0: logging true
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:58.042 silly (22467) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1624976638027,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1624976638027}
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:54.180 debug (22467) Growatt connected true
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:53.955 silly (22467) States system redis pmessage system.adapter.growatt.0.logLevel/system.adapter.growatt.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1624976633754,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","lc":1624
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:53.836 debug (22467) Growatt share plant login
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:53.679 info (22467) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.6
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:53.002 debug (22467) statesDB connected
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:53.000 debug (22467) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:52.980 debug (22467) States create System PubSub Client
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:52.975 debug (22467) States create User PubSub Client
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:52.960 debug (22467) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:52.952 debug (22467) objectDB connected
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:52.928 debug (22467) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:52.893 debug (22467) Objects client initialize lua scripts
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:52.891 debug (22467) Objects create User PubSub Client
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:52.888 debug (22467) Objects create System PubSub Client
                                    growatt.0 2021-06-29 16:23:52.875 debug (22467) Objects client ready ... initialize now
                                    • PLCHome 0
                                      @ra65ma Das log sieht aus als wenn du eine Key verwendest. Probiere bitte mal ob der Key noch funktioniert. Oder erneuere den mal bitte ich glaube der ist Abgelaufen oder ungültig. Ich hatte diese Erscheinung auch schon mal der Login ging es kamen aber keine Daten mehr. Beim Aufruf der URL zeigte die Webseite keine Daten mehr.
                                        @plchome-0 Hallo,
                                        das war der entscheidende Tipp. Danke. Der Token war abgelaufen. Dennoch war der Connect immer noch vorhanden. Sollte jemand das selbe Problem haben, bei dem die Objekte beim Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert werden, dennoch die Verbindung aber online ist, einfach einen neuen Token auf der Webseite unter Energie=>Kraftwerksverwaltung=>Bedienung, den Button "Kraftwerk teilen" drücken, einen neuen Token erzeugen.
                                        • PLCHome 0
                                          @ra65ma vielleicht magst du mir den Abgelaufenen Token einmal per PN zur Verfügung stellen. Vielleicht kann ich ja eine Fehlermeldung erzeugen. Ich bin ja auch daran interessiert den Adapter besser zu machen...
                                            das Timeout Problem besteht bei mir immer noch und wird gefühlt immer schlimmer.
                                            Habe pro Tag ca. 32 mal Timeout Einträge im Log.
                                            2021-07-23 14:26:14.579 - error: growatt.0 (15981) Login:{"message":"timeout of 5000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 5000ms
                                            2021-07-23 14:26:14.583 - info: growatt.0 (15981) not connected
                                            Kann das jemand bestäigen oder liegt das Problem doch bei mir wo?
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            311515
