    4. Test Adapter Solax 0.4.x
    • simatec
      simatec Developer Most Active @Wolfi last edited by
      @wolfi
      Du musst aktuell noch über Github installieren.
      Einfach über den Button Github die Url einfügen
      https://github.com/simatec/ioBroker.solax
        Wolfi @simatec last edited by
        @simatec
        OK Hat geklappt .
        Kann das sein das das Kom.Modul des Solax x1 mini nur alle 5 Min Sendet bzw. Daten aktualisiert werden?
        • simatec
          @wolfi
          Ja alle 5 Minuten werden Daten gesendet.
          Deshalb hab ich auch als Standardwert 5 Minuten in den Einstellungen des Solax Adapters.
          Kommen bei dir die Daten zuverlässig?
          Bei mir gibt es immer wieder Probleme beim API Abruf.
          Liegt nicht am Adapter, da ich über den Browser die gleichen Fehler beim Abruf bekomme.
          Vermute es liegt bei mir am Wifi Stick. Hab mir ein LAN Modul bestellt und naja mal schauen, ob es damit stabiler läuft
            @simatec
            Bis jetzt habe ich keine Probleme werde es beobachten.
            Was ich mal noch machen will ist ob man auch ohne Cloud (API) an die Daten kommt.
            Ich bin kein Cloud Freund und schon gar nicht wenn diese in China ist!
            Ich werde mal den Datenverkehr mit einem Netzwerk sniffer anschauen.
            Gruss
            simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • simatec
              @wolfi Ich logge mein meinem LAN Stick auch gerade mit
              • simatec
                @wolfi sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                Mit dem LAN Stick läuft es bei mir auch super.
                Entweder ist das WLAN in der Garage zu schwach, aber ich vermute eher, dass der Wifi Stick irgend ein Problem hat
                  @simatec
                  Meine Solax Cloud zeigt heute nur 0.1 KWh an?
                  Dabei hatten wir den Ganzen Tag Sonne!
                  Cloud Fehler?
                  • simatec
                    @wolfi
                    Ja liegt an der Cloud.
                      @simatec
                      Das ist ja interessant
                      In der cloud steht ein Total von 78.5 KWh
                      Den abgeholten Wert deines Adapter 82.5kwh was vermutlich der richtige Wert ist!
                      Der Tages Wert ist bei beiden mit 0.1 KWh falsch.
                      • simatec
                        @wolfi
                        Bei mir ist der auch heute Nachmittag eingebrochen. Keine Ahnung was da in der Cloud gespielt wurde
                          A Former User last edited by
                          Moin,
                          ich habe zum Testen einen SolaX X1 Mini 600.
                          Ich bekomme den Adapter nicht dazu Werte abzuholen.
                          In der Weboberfläche sehe ich Daten. Und den API Key habe ich auch.
                          Beim Adapter meldet das Log :
                          {"exception":"Query success!","result":"this sn did not access!","success":false}
                          Es wird ein Stick verwendet auf dem ein "2.0" Aufkleber ist. Die SN des Stick ist 10 Zeichen lang.
                          Gibt es da irgendwelche Probleme ?
                          P.S. auch ein "von Hand" zusammengesetzter API Aufruf schlägt fehl.
                          • simatec
                            simatec Developer Most Active @Guest last edited by
                            @blechsoldat
                            Das Problem hatte ich auch mit einem Wifi Pocket. Vermutlich zu geringes WLAN.
                            Da ich an meinem Standort kein stärkeres Signal bekommen konnte und es mal ging und mal nicht, habe ich auf das LAN Modul gewechselt.
                            Seitdem kommen alle Daten absolut zuverlässig.
                            Du kannst ja mal einen Repeater in die Nähe setzen oder zum testen mal mit dem Telefon einen Hotspot erstellen.
                            Ich würde diese Probleme aufs WLAN schieben …
                              A Former User @simatec last edited by
                              @simatec
                              Danke für die Antwort.
                              Nur , die Daten im Web-Interface sind ja da. Und kommen auch, soweit ich das sehe, Regelmäßig alle 5 Minuten.
                              Zur Sicherheit die Nachfrage:
                              Die Seriennummer ist die, des WLAN Moduls oder ?
                              Heute :
                              exception "Query success!"
                              result "this sn did not access!"
                              success false
                              Seltsam ... Ich finde immer was, was ich verbiegen kann 😉
                              • simatec
                                @blechsoldat sagte in Test Adapter Solax 0.3.x:
                                @simatec
                                Ja so war es bei mir auch mit dem Wifi Modul
                                Genau die SN ist die Richtige
                                Heute :
                                success false
                                Jup ... die Meldung bekam ich auch immer. Versuche mal dein WLAN Signal für den Stick zu verbessern. Habe mal gelesen, der braucht um die 70 dbi
                                  @simatec
                                  Danke sehr. Muss ich dann mal sehen wie ich das hinbekomme.
                                    Ja, Moin, Doch nochmal.
                                    Ich habe versucht die Sache irgendwie an laufen zu bekommen. Es geht nicht.
                                    Ich starte den Adapter neu, mit 50/50 Chance klappt es.
                                    Danach nie wieder. Im Log(auf Debug umgestellt) taucht nur der "nightCalc" auf.
                                    Regelmäßig alle 5 Minuten. Aber keine Spur von den API Aufrufen. Egal ob die fehlgeschlagen oder nicht.
                                    v5.1.9
                                    03
                                    Log-Größe: 3.3 KB
                                    Zeit
                                    Nachricht
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:50:20.033	debug	is Night: true
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Azimut: 299.3°
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:50:20.015	debug	Sun Altitude: 7.2°
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:50:20.015	debug	calculate astrodata ...
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:50:20.014	debug	current local Time: 20:50
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDawn: 02:18
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:50:20.014	debug	nauticalDusk: 00:39
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:50:20.013	debug	nightCalc started ...
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:45:20.042	debug	is Night: true
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Azimut: 298.3°
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:45:20.025	debug	Sun Altitude: 7.9°
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:45:20.025	debug	calculate astrodata ...
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:45:20.024	debug	current local Time: 20:45
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:45:20.024	debug	nauticalDawn: 02:18
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nauticalDusk: 00:39
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:45:20.023	debug	nightCalc started ...
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:40:20.033	debug	is Night: true
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:40:20.019	debug	Sun Azimut: 297.3°
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:40:20.018	debug	Sun Altitude: 8.5°
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:40:20.018	debug	calculate astrodata ...
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:40:20.017	debug	current local Time: 20:40
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDawn: 02:18
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:40:20.017	debug	nauticalDusk: 00:39
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:40:20.016	debug	nightCalc started ...
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:35:20.040	debug	is Night: true
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Azimut: 296.4°
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:35:20.023	debug	Sun Altitude: 9.2°
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:35:20.023	debug	calculate astrodata ...
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:35:20.022	debug	current local Time: 20:35
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:35:20.022	debug	nauticalDawn: 02:18
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:35:20.021	debug	nauticalDusk: 00:39
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:35:20.020	debug	nightCalc started ...
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:31:26.445	debug	solaxRequest: {"exception":"Query success!","result":{"inverterSN":"XMU062GC092392","sn":"SWUB2FSKBY","acpower":97,"yieldtoday":6.4,"yieldtotal":13.9,"inverterType":"4","inverterStatus":"102","uploadTime":"2021-07-07 20:31:19","powerdc1":107},"success":true}
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:31:24.435	debug	API Request successfully completed
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.857	debug	Request Interval: 5 minute(s)
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Azimut: 295.5°
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.744	debug	Sun Altitude: 9.7°
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.743	debug	calculate astrodata ...
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.742	debug	current local Time: 20:30
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.741	debug	nauticalDawn: 02:18
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.740	debug	nauticalDusk: 00:39
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.739	debug	nightCalc started ...
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.737	debug	System longitude: 9.244985729455948 System latitude: 54.70206986383582
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.701	debug	Solax is started
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.674	debug	Schedule restart: 0 4 * * *
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:58.627	info	starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.solax, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.14
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:57.876	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:53.083	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:53.082	debug	Plugin sentry destroyed
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:53.081	info	terminating
                                    solax.0
                                    	2021-07-07 20:30:53.079	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    • simatec
                                      @blechsoldat
                                      Schaue ich mir nochmal in Ruhe an.
                                      Night true bedeutet, dass in der Nacht kein API Abruf stattfindet.
                                        A Former User @simatec last edited by A Former User
                                        @simatec
                                        Feedback: (08.07.2021 18:35)
                                        Bei uns hier im Norden gibt es keine Astro-"Nacht" im Sommer.
                                        Im Log steht in diesem Moment "is Night: true". Also keine API Abfragen.
                                        Die Anlage liefert aber 600 Watt. (App)
                                        Das funktioniert scheinbar nicht wie es soll.
                                        Haken bei "Use astro data from the system settings" ist gesetzt.
                                        javascript.0.variables.isDayTime = true
                                        • simatec
                                          @blechsoldat
                                          Wie gesagt, ich schaue mir das mal an
                                            @simatec
                                            Danke schön, für die Mühe und den Adapter.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            6203
