    5. Timeout
    Timeout
      Digi-Bit @Digi-Bit last edited by
      @digi-bit
      Hallöchen,
      ich habe neune Ladung mal durchlaufen lassen.
      1. sagt sie nur einmal was, was etwas schade ist, min. 3-mal sollten es schon sein.
      2. Fehler im log
      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at processTimers (internal/timers.js:497:7)
      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.980 warn (1164) at listOnTimeout (internal/timers.js:554:17)
      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.979 warn (1164) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2105:34)
      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.978 warn (1164) at Object.<anonymous> (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.977 warn (1164) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1427:20)
      javascript.0 2021-06-28 13:05:06.954 warn (1164) You are assigning a number to the state "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" which expects a boolean. Please fix your code to use a boolean or change the state type to numb
      ich vermute mal dass das hier = (script.js.05:_Dieverse_Sachen_ein_und_ausschalten.WaschBoard:33:9)
      wenn man das auf Java umschaltet dann die Zeile 33 betrifft oder?
      da steht dies drin falls es helfen sollte
      setState("0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW"/Waschmaschiene_Verbrauch_KW/, VerbrauchteWatt, true);
      was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ? 😉
      mfg
        paul53 @Digi-Bit last edited by
        @digi-bit sagte: was muss man ändern damit der IOBroker glücklich ist ?
        Ändere den Typ des Datenpunktes "0_userdata.0.Waschmaschine.Waschmaschiene_Verbrauch_KW" von Logikwert nach Zahl ("number") mit der Einheit "kWh".
        @digi-bit sagte in Timeout:
        Dann muss man das Skript entsprechend erweitern.
          Digi-Bit @paul53 last edited by
          @paul53 sagte in Timeout:
          ah, ok umgestellt.
          Ja, das ist mir klar, aber das war eigentlich auch meine ursprüngliche Frage in der ersten Post 😞
          Wenn ich wüste wie das geht, hätte ich ja hier nicht gefragt, ich komm ebbend irgend wie mit dem timeout nicht klar, ich habe vor dem Post schon 4 Wochen daran rumgebastelt, gelesen, Videos angesehen aber ich komm ebnend nicht drauf 😞
            paul53 @Digi-Bit last edited by paul53
            @digi-bit
            Man kann eine Funktion verwenden, die 3 mal im Abstand von 5 Minuten aufgerufen wird.
            Der Timer sollte bei WM-Start gestoppt werden.
              Ahhhhhhhh... wieder was gelernt ^^
              das ist ok wenn die Sub da irgendwo in der Walachei rumsteht ja?
              Ich bedanke mich ganz Herzlich bei deiner einer! ☺
              Werde nach der nächsten Maschine berichten ob jetzt alles nach Wunsch geht!
              Schönen Tag noch !
              mfg
                Naja.... für die Fehlermeldung dann auch gleich
                solte dan ja so passen 😉
                  @digi-bit sagte: für die Fehlermeldung dann auch gleich
                  Die Funktionen sind doch (nahezu) identisch. Weshalb verwendest Du quatschen() nicht auch für die Fehlermeldung (unter der falls-Klammer)?
                  Außerdem darf eine Variable nicht den gleichen Bezeichner (Fehlermelden) haben wie eine Funktion.
                    ja.... weiss nicht wieso ich das so machte.... Sie haben aber recht 😉
                    AH, ok
                    Jetzt aber oder habe ich wieder was übersehen.... 😌
                      @digi-bit sagte: Jetzt aber oder habe ich wieder was übersehen....
                      Ist zwar nicht genau das, was ich gezeigt habe, sollte so aber funktionieren.
                        nagut, dann aber so jetzt 😉
                        mfg
                        blockly
                        830
