    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
    • Nashra
      Nashra Most Active Forum Testing @helfi9999 last edited by Nashra
      erledigt!
        Dayocorp @helfi9999 last edited by
        Hi @helfi9999 deine Heizungsview gefällt mir. Magst du die vllt teilen? LG
          helfi9999 @Dayocorp last edited by helfi9999
          @dayocorp wie versprochen Die Heizungs View " Heizung.txt . DP's müssen natürlich angepasst werden. Habe ein Script von @Newpicsel zwecks Netatmo Heizung " Netatmo Thermostat Blockly" klappt bis jetzt super.
            KHK last edited by KHK
            Hallo sig1234,
            danke für die neuen Ideen für eine VIS. Ich bin noch am Probieren , aber habe ien paar Probleme.
            1: Web-Speedy View:
            Die dort angezeigte Tabelle verweist auf eine View "Tabelle_Webspeedy". Muss ich da eine eigene View erstellen? Gibt es ein importierbares Beispiel?
            Ich habe in der Grafik des "Ergebis DL und UL Zahlen, die ich einfach nicht wegbekomme...
            Wenn ich ein Test starte verändert sich die Grafik beim aktuelle Upload nach ca. 80% des Tests auf dies:
            Irgend eine Idee, warum das passiert?
            1. Fritzbox Anruf-Monitor
            Der "Anrufmonitor Live Chart" - da komme ich aus dem Beispiel nicht klar - welches Objekt wird hier verwendet?
            Ich suche auch das Script "{javascript.0.QR-Code.Gast}", was verwendet wird - Kann man das irgendwo finden?
              @helfi9999 Super danke dir=)
              • Horst Böttcher
                Horst Böttcher @sigi234 last edited by Horst Böttcher
                @sigi234
                Wie bekommt man den Themes hin sieht echt geil aus bei mir werden keine bilder als JPG angezeigt
                sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by sigi234
                  @horst-böttcher
                  Was wird nicht angezeigt?
                  Screenshot bitte
                  Die Inventwo Icons hast du installiert?
                  Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Horst Böttcher
                    @sigi234 hab den Fehler schon gefunden warren die linux rechte
                      MartyBr @Horst Böttcher last edited by
                      @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                      Hallo Sigi234
                      wie kann ich die Log-Angaben erstellen? Bei mir ist das Feld leer (unten links in deiner View).
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @MartyBr last edited by
                        @martybr
                        Sigi234 nutzt dafür den Adapter Logparser
                          MartyBr @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Okay, den setze ich auch ein. Was muss ich dort eintragen?
                          Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                            @martybr sagte in VIS von Sigi234:
                            Warte auf @Sigi234 ,
                            er kann dir die Filterliste von seinem geben , dann passen auch die Datenpunkte im View dazu .
                              sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                              @glasfaser
                              Send email, Kuddel, code 11,Terminated
                                MartyBr @sigi234 last edited by
                                @sigi234 Danke. Darauf wäre ich nie gekommen.
                                  Bitte sehr, arbeite gerade an einer View für Sprinkle Control.
                                    @sigi234 Hallo Sigi234, die View sieht sehr gut aus. Bist du soweit, dass du die View teilen kannst? Ich habe deine Vorab Version in Nutzung.
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                                      Sicher, ist aber noch in Bearbeitung.
                                      Edit 290621 09:16: Neue Version
                                      VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                                        @sigi234
                                        Ich setze noch das Feld "Bodenfeuchtesensor" unter Sonnenaufgang etc. Vielleicht hast du eine bessere Idee. Das könnte auch für die Allgemeinheit interessant werden. Dirk-Peter erweitert ja nun die Logik um Messung der Bodenfeuchte.
                                        sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                          @sigi234
                                          Jupp, hatte noch eine alte Version vom Adapter. Muss ich mir ansehen.
                                          Salzer Michael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Salzer Michael
                                            Salzer Michael @sigi234 last edited by Negalein
                                            Kann wer Helfen ?
                                            MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
                                            onChangeReachable(obj) {
                                            let pings = $(this.PING_INSTANCE+'.');
                                            let json = [];
                                            for (let i=0; i<pings.length; i++) {
                                            let state = getState( pings[i] );
                                            let stateobj = getObject( pings[i] );
                                            //var NameObject =stateobj.common.name // beispiel Var:var mduiLogPing = new MduiLogPing( );
                                            if (state && stateobj);
                                            %(#ff0000)[var NameObject = stateobj.common.name]
                                            json.push( {ip:stateobj.native.host, name:NameObject.replace(/Alive/i, ""), val:state.val, lc:formatDate(state.lc, "TT.MM SS:mm:ss")} );
                                            this.convertJSON2HTML(json);
                                            09:48:21.425 error javascript.0 (26535) script.js.common.pingJson.pingJson: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                            09:48:21.425 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.onChangeReachable (script.js.common.pingJson.pingJson:200:39)
                                            09:48:21.425 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.doStart (script.js.common.pingJson.pingJson:180:12)
                                            09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.start (script.js.common.pingJson.pingJson:68:18)
                                            09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at script.js.common.pingJson.pingJson:271:17
                                            09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at script.js.common.pingJson.pingJson:278:3
                                            Zitat:"Noch etwas: optional aber mir gefällt es viel besser.
                                            auf Zeile 205 habe ich etwas abgeändert, um das überflüssige "Alive" aus dem Namen heraus zu kriegen:
                                            Wenn ich das tue bekomm fehler im script.
                                            Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598870
