    4. VIS von Sigi234
    VIS von Sigi234
      KHK last edited by KHK
      Hallo sig1234,
      danke für die neuen Ideen für eine VIS. Ich bin noch am Probieren , aber habe ien paar Probleme.
      1: Web-Speedy View:
      Die dort angezeigte Tabelle verweist auf eine View "Tabelle_Webspeedy". Muss ich da eine eigene View erstellen? Gibt es ein importierbares Beispiel?
      Ich habe in der Grafik des "Ergebis DL und UL Zahlen, die ich einfach nicht wegbekomme...
      Wenn ich ein Test starte verändert sich die Grafik beim aktuelle Upload nach ca. 80% des Tests auf dies:
      Irgend eine Idee, warum das passiert?
      1. Fritzbox Anruf-Monitor
      Der "Anrufmonitor Live Chart" - da komme ich aus dem Beispiel nicht klar - welches Objekt wird hier verwendet?
      Ich suche auch das Script "{javascript.0.QR-Code.Gast}", was verwendet wird - Kann man das irgendwo finden?
        Dayocorp @helfi9999 last edited by
        @helfi9999 Super danke dir=)
        • Horst Böttcher
          Horst Böttcher @sigi234 last edited by Horst Böttcher
          @sigi234
          Wie bekommt man den Themes hin sieht echt geil aus bei mir werden keine bilder als JPG angezeigt
          sigi234 M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Horst Böttcher last edited by sigi234
            @horst-böttcher
            Was wird nicht angezeigt?
            Screenshot bitte
            Die Inventwo Icons hast du installiert?
            Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Horst Böttcher
              @sigi234 hab den Fehler schon gefunden warren die linux rechte
                MartyBr @Horst Böttcher last edited by
                @sigi234 sagte in VIS von Sigi234:
                Hallo Sigi234
                wie kann ich die Log-Angaben erstellen? Bei mir ist das Feld leer (unten links in deiner View).
                • Glasfaser
                  Glasfaser @MartyBr last edited by
                  @martybr
                  Sigi234 nutzt dafür den Adapter Logparser
                    MartyBr @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Okay, den setze ich auch ein. Was muss ich dort eintragen?
                    Glasfaser sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @MartyBr last edited by Glasfaser
                      @martybr sagte in VIS von Sigi234:
                      Warte auf @Sigi234 ,
                      er kann dir die Filterliste von seinem geben , dann passen auch die Datenpunkte im View dazu .
                        sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                        @glasfaser
                        Send email, Kuddel, code 11,Terminated
                          MartyBr @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Danke. Darauf wäre ich nie gekommen.
                            Bitte sehr, arbeite gerade an einer View für Sprinkle Control.
                              @sigi234 Hallo Sigi234, die View sieht sehr gut aus. Bist du soweit, dass du die View teilen kannst? Ich habe deine Vorab Version in Nutzung.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by sigi234
                                Sicher, ist aber noch in Bearbeitung.
                                Edit 290621 09:16: Neue Version
                                VIEW_Sprinkle_Control_Inventwo_sigi234.txt
                                  @sigi234
                                  Ich setze noch das Feld "Bodenfeuchtesensor" unter Sonnenaufgang etc. Vielleicht hast du eine bessere Idee. Das könnte auch für die Allgemeinheit interessant werden. Dirk-Peter erweitert ja nun die Logik um Messung der Bodenfeuchte.
                                  sigi234 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                    @sigi234
                                    Jupp, hatte noch eine alte Version vom Adapter. Muss ich mir ansehen.
                                    Salzer Michael 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Salzer Michael
                                      Salzer Michael @sigi234 last edited by Negalein
                                      Kann wer Helfen ?
                                      MDCSS v2: ping-Adapter in vis anzeigen
                                      onChangeReachable(obj) {
                                      let pings = $(this.PING_INSTANCE+'.');
                                      let json = [];
                                      for (let i=0; i<pings.length; i++) {
                                      let state = getState( pings[i] );
                                      let stateobj = getObject( pings[i] );
                                      //var NameObject =stateobj.common.name // beispiel Var:var mduiLogPing = new MduiLogPing( );
                                      if (state && stateobj);
                                      %(#ff0000)[var NameObject = stateobj.common.name]
                                      json.push( {ip:stateobj.native.host, name:NameObject.replace(/Alive/i, ""), val:state.val, lc:formatDate(state.lc, "TT.MM SS:mm:ss")} );
                                      this.convertJSON2HTML(json);
                                      09:48:21.425 error javascript.0 (26535) script.js.common.pingJson.pingJson: TypeError: Cannot read property 'common' of null
                                      09:48:21.425 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.onChangeReachable (script.js.common.pingJson.pingJson:200:39)
                                      09:48:21.425 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.doStart (script.js.common.pingJson.pingJson:180:12)
                                      09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at MduiLogPing.start (script.js.common.pingJson.pingJson:68:18)
                                      09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at script.js.common.pingJson.pingJson:271:17
                                      09:48:21.426 error javascript.0 (26535) at script.js.common.pingJson.pingJson:278:3
                                      Zitat:"Noch etwas: optional aber mir gefällt es viel besser.
                                      auf Zeile 205 habe ich etwas abgeändert, um das überflüssige "Alive" aus dem Namen heraus zu kriegen:
                                      Wenn ich das tue bekomm fehler im script.
                                      Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                                      • Salzer Michael
                                        Salzer Michael @Salzer Michael last edited by
                                        @sigi234
                                        Hello
                                        Hast du vielleicht den Icon Ordner "Dishwasher" für die Spüler View oder n link zum download ?
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Salzer Michael last edited by
                                          @salzer-michael sagte in VIS von Sigi234:
                                          @sigi234
                                          Hello
                                          https://github.com/inventwo/ioBroker.vis-icontwo
                                            Kosta last edited by
                                            Hallo Sigi! Ich möchte zuerst meine Begeisterung für deine Arbeit aussprechen und mich bei dir einfach nur bedanken für so eine großartige Leistung!!!
                                            Ich bin erst seit ein paar Tagen beim ioBroker dabei und versuche mich so langsam zurechtzufinden. Deswegen direkt Mal die wichtigste Frage )) das, was du hier reinstellst.. sind das die Skripte? wie kann ich die in meinem Vis visualisieren? Gibt es dafür eine Anleitung?
                                            Ich bedanke mich im Voraus.
                                            ode abfrage vis vis projekte
                                            151
                                            1344
                                            598870
