    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • Meistertr
      Meistertr Developer @haselchen last edited by Meistertr
      @haselchen du musst das passwort neu eingeben. Steht auch im changelog
      haselchen F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • haselchen
        haselchen Most Active @Meistertr last edited by
        @meistertr
        Als wenn ich das nicht nach so einer Meldung machen würde 😉
        Ergebnis blieb und bleibt das Gleiche.
        Warum bekomme ich mit der 2.1.1 eigentlich die Map nicht mehr angezeigt bzw. ausgelesen?
          Frank579 @Meistertr last edited by
          @meistertr konntest du dir meinen log schon ansehen ? Sind noch immer keine Räume da 😔
          • haselchen
            @meistertr
            Habe alles nochmal neu aufgesetzt in der Mihome App.
            Dann nochmal über die 2.1.1 die 3.2.0 installiert.
            Hab noch nicht alles getestet, aber Verbindung ist da und die Datenpunkte werden aktualisiert.
            Auch von mir ein Danke, dass Du Deine Freizeit diesem Projekt widmest!
              tobitobsta @haselchen last edited by
              @haselchen bei map hat sich der Datenpunkt geändert - dennoch hab ich es noch nicht bis ins VIS geschafft - aber die URL konnte ich bereits laden und die Map auch sehen.
              das Thema Problem mit den Räumen habe ich auch (siehe ein paar Posts weiter oben). Habe auch den S5 - kann es daran tatsächlich liegen?
              VG
              • haselchen
                haselchen Most Active last edited by
                @tobitobsta
                Soweit läuft alles wieder bei mir.
                Durch das drüber installieren sind die alten Einstellungen geblieben.
                Map hat er geladen und erscheint auch in der VIS.
                  saeft_2003 Most Active last edited by saeft_2003
                  @Meistertr
                  Ich habe jetzt das regelmäßig der Adapter (version 3.2.0) crasht. Weißt du an was das liegen könnte?
                  Heute:
                  host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.568	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                  host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                  host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                  host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
                  host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                  host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                  host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                  host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.567	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
                  host.iobroker	2021-06-25 15:13:59.565	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	(15936) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                  mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                  mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
                  mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                  mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                  mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                  mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	at Object.final (<anonymous>)
                  mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.281	error	(15936) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  mihome-vacuum.0	2021-06-25 15:13:59.277	error	(15936) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  Gestern:
                  2021-06-24 16:30:54.310 - error: mihome-vacuum.0 (10285) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  2021-06-24 16:30:54.319 - error: mihome-vacuum.0 (10285) unhandled promise rejection: undefined
                  2021-06-24 16:30:54.319 - error: mihome-vacuum.0 (10285) undefined
                  2021-06-24 16:30:54.937 - error: host.iobroker Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2021-06-24 16:30:54.938 - error: host.iobroker Caught by controller[1]: MESSAGE TIMEOUT
                  2021-06-24 16:30:54.939 - error: host.iobroker instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                  @ all
                  Habt ihr crashs?
                    Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
                    @saeft_2003 Hier crasht nix.
                    Wann passiert es denn bei dir? Wenn der Roboter aktiv ist?
                      saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                      Ja nur wenn er aktiv ist sonst nicht.
                        @thomas-braun @Meistertr
                        Gerade war er aktiv und es gab wieder einen crash. Ich kann mir nicht erklären an was das liegt?
                        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.591	error	Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:326:22)
                        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.590	error	Caught by controller[0]: at Object.final (<anonymous>)
                        host.iobroker	2021-06-29 08:44:16.588	error	Caught by controller[0]: Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at UDP.onMessage (dgram.js:921:8)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.EventEmitter.emit (domain.js:483:12)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.emit (events.js:326:22)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Socket.checkAnswer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:146:62)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at _Packet.getPlainData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.mihome-vacuum/lib/miio.js:310:19)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Decipheriv.final (internal/crypto/cipher.js:172:29)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	at Object.final (<anonymous>)
                        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.287	error	(27481) Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        mihome-vacuum.0	2021-06-29 08:44:16.284	error	(27481) uncaught exception: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                        Thomas Braun Meistertr apollon77 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                          Da gibt es wohl Probleme mit der Entschlüsselung eines Passwortes.
                          Hast du da 'Sonderzeichen' drin oder ist das besonders lang?
                          Änder das mal zum testen auf was simpleres.
                            Danke für die Info. Das Passwort sollte eigentlich recht simpel sein. Besteht aus 8 Zeichen und das sind nur normale Buchstaben und Zahlen.
                            Würde es testweise Sinn machen den Adapter mal auf einem anderen Host laufen zu lassen?
                              normale Buchstaben
                              Mit Umlauten wie öäü?
                              Wie sieht deine node-Installation aus?
                              which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                Nein keine Umlaute. Hier die Ausgabe.
                                patrick@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v12.21.0
                                v12.21.0
                                6.14.11
                                [sudo] Passwort für patrick:
                                Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
                                Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
                                Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
                                Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
                                OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
                                Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [359 kB]
                                Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [697 kB]
                                Holen:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [320 kB]
                                Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages [766 B]
                                Es wurden 1.528 kB in 0 s geholt (2.122 kB/s).
                                Aktualisierung für 49 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                                OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
                                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
                                OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
                                nodejs:
                                  Installiert:           12.21.0-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                     12.22.1-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
                                 *** 12.21.0-1nodesource1 100
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     4.8.2~dfsg-1 500
                                        500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
                                patrick@iobroker:~$
                                  Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by Thomas Braun
                                  @saeft_2003
                                  Die Meldung kommt jedenfalls aus dem node-Biotop, soweit ich das sehe.
                                  Grundsätzlich ist die aber wohl 'senkrecht im System', wenn auch nicht auf dem letzten Stand.
                                  Halt das System mal aktuell.
                                  Und dann würde ich mir auch dringend ein Upgrade von 'stretch' auf 'buster' anschauen. Stretch ist EOL seit fast einem Jahr.
                                    Ich hab mal gegoogelt wie man debian upgradet auf buster und ziemlich viel gefunden, bin mir aber nicht sicher nach welcher ich es machen soll. Hast du auf Anhieb eine aktuelle Anleitung parat?
                                      @saeft_2003
                                      Das ist was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix mehr zu tun.
                                      • Meistertr
                                        Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by Meistertr
                                        @saeft_2003 scheint dass die Massage vom Roboter nicht korrekt ankommt aufgrund irgendwelcher netzwerkstörungen und sie dann nicht korrekt decodiert werden kann, werde den Fehler abfangen bitte eben ein Issue für anlegen
                                          apollon77 @saeft_2003 last edited by
                                          @saeft_2003 Bitte mal GitHub Version versuchen ... damit auch noch oder weg?
                                            saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                                            @apollon77 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                            Hab ich installiert, aber auch nach 10 min warten wird der Adapter nicht mehr grün. Ich weiß nicht ob es ein dummer Zufall ist (weil gestern bin ich auch aus der app gefolgen und musste mich neu anmelden) oder ob das update schuld ist.
                                            Aber ich tippe auf das Update weil bevor ich das gemacht habe warn auch keine warn/error im log. Kanns du das auf github wieder anpassen oder zurück ändern?
                                            p.s. ich habe gerade ein snapshot eingespielt und jetzt ist der adapter wieder grün.
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use old one
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.606	warn	(16620) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:29:25.066	error	(16033) Socket Close
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use old one
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.011	warn	(16033) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:41.065	error	(15781) Socket Close
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
                                            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.259	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                                            1198
                                            361641
