    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • nukleuz
      nukleuz @Garfonso last edited by nukleuz
      @garfonso sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      @nukleuz said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
      Im Log erhalte ich diese Meldung: (Nur wie bekomme ich die states umkonvertiert? - wenn es daran liegt?)
      Ja, daran wird es ziemlich sicher liegen. States soll so aussehen:
      states: {"0": "Laut", "1": "Mittel", "2": "Leise" }
      Das "alles in einem String" hält sich irgendwie hartnäckig, weil es dazu auch alte Beispiele zu geben scheint... 😕
      Wobei dein String eigentlich so aussieht, als ob er funktionieren sollte... hm... versuch es bitte mal mit dem geänderten States.
      Ich muss hier noch einmal drauf zurückkommen - mit meinen eigenen Datenpunkten hat das super funktioniert, auch nach dem Update der neuesten DEV-Version von git.
      So eben stelle ich aber fest, dass der Auslöse Datenpunkt meiner Sirene mit der Entität "input_select" nicht mehr will:
      Steht im Datenpunkt "none" oder was auch immer wird mir das auch in Lovelace angezeigt. Dann kann ich auch was auswhlen - exakt das was mir der DP vorgibt. Nach Auswahl von "lselect" oder was auch immer wird der Datenpunkt leer und auch keine Anzeige mehr in Lovelace... Mhhhh
      Hier mal ein paar Screenshots:
      Wähle ich jetzt was aus wird nichts mehr angezeigt (Lovelace und DP) auch nicht ausgelöst:
      Der Datenpunkt ist diesmal kein eigener, sondern von DeConz - hat aber tadellos vor dem Update funktioniert.
      Noch eine Idee? 👳‍♂️
      EDIT: Aufbau der States ist wie folgt und auch funzen sollte:
          "states": {
            "none": "none",
            "select": "select",
            "lselect": "lselect",
            "blink": "blink"
        M1R0O @Erstam last edited by
        @erstam sagte in Test Adapter lovelace v1.2.x:
        @m1r0o Grundsätzlich nehmen bei Lovelace alle Karten den Platz ein, den sie benötigen. Die Positionierung erfolgt nach definierten Regeln:
        • Each card is assigned a height based on their contents. One height unit corresponds to roughly 50 pixels, but this may vary.
        • When a card is placed in the layout, it is put in the first column which has a total height of less than min_height units.
          Otherwise it is put it the shortest column. [Quote von der Layout-Card, die das Standard-Masonry-Layout imitieren kann]
        Wenn du mehr Kontrolle über das Layout nehmen möchtest, schau dir mal die Layout-Card an. Ich benutze viel das Grid-Layout, mit dem du dann die maximale Kontrolle über die Positionierung hast.
        Das Standard-Layout hat allerdings den Vorteil, dass es auf so ziemlich jedem Gerät nutzbar ist. Sobald du anfängst, das Layout zu fixieren, musst du unterschiedliche Auflösungen konfigurieren, damit du nicht mit horizontalen Scrollbalken darstehst.
        Danke, schaue ich mir mal an!
        • Garfonso
          Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
          @lessthanmore
          Huch. Wie hast du das mit blockly hinbekommen?
          • Garfonso
            Garfonso Developer @nukleuz last edited by
            Ja, das hab ich nicht bedacht. Ist durch das Update kaputt gegangen... hab ich jetzt wieder repariert. Hintergrund ist, dass es für die Objekte vom type "number" Warnungen gibt, dass falscher Datentyp zugewiesen wird. Habe aber nicht dran gedacht habe, dass es dieses states als String auch gibt (auch wenn das nicht 100%ig erlaubt ist und in Zukunft auch etwas anders gehandhabt werden soll -> sollte jetzt aber auch wieder gehen, lasse gerade den Test durchlaufen).
            nukleuz 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              lessthanmore @Garfonso last edited by lessthanmore
              @garfonso Mit viel Zeit 🙂
              Hab jedes Symbol von accuweather gegen einen Status in der weather-card gemapped.
              Wenn also Symbol x in accuweather, dann wird das im Alias mit der Definition der weather-card ersetzt (bspw. clear, cloudy, etc.).
              Ziemlich unschön, aber es funktioniert und die animierten Icons waren es mir wert 😉
              So sieht es aus:
              2021-06-28_13-54-07.mp4
              Zwar hätte ich noch gerne die aktuelle Beschreibung (teils sonnig, leicht bewölkt, etc.), aber das habe ich bislang nicht geschafft.
              • Garfonso
                @lessthanmore
                Ja, genau, das müsste der Adapter dann für jeden Wetteradapter machen. Daher will ich das noch nicht so richtig 😉
                @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Hm. Wenn es das bei der Karte nicht als Option gibt (hast du mal details: true versucht?) könntest du das Wetter entity auch ein eine Elements Karte tun, da sollte das dann stehen, meine ich.
                  @garfonso said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                  Details steht auf true, deswegen wird Luftfeuchtigkeit und Wind angezeigt.
                  Aber ich kann in der weather-card und in der weather-card-editor kein 'state' object finden.
                  Und als Nicht-Entwickler mache ich da mehr kaputt, als es hilft. Hab da schon genug Zeit investiert.
                  • nukleuz
                    @garfonso
                    Kann ich mir den dev-tree schon ziehen/installieren?
                    • Garfonso
                      @nukleuz
                      ja, ist drin.
                      • JB1985
                        JB1985 last edited by
                        Hab die neue Version installiert. Wollte nun einen neuen Shutter einbauen in Lovelace, aber es wird anders dargestellt als die anderen:
                        Der obere Shutter ist ein älterer, der untere ein neuer. Mach ich was falsch?
                        JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • JB1985
                          JB1985 @JB1985 last edited by
                          @jb1985 ich antworte mir mal selber 🙂
                          Man muss es nun auf Slider umstellen, siehe Bild. Dann funktioniert es.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @JB1985 last edited by Garfonso
                            @jb1985
                            oh, das war nicht automatisch? nochmal reinguckt
                            //Edit:
                            noch eine Nachfrage dazu: Hat das ioBroker Objekt ein max und min Wert konfiguriert? -> dann "sollte" automatisch der slider genommen werden. Wenn nicht, setze ich es auf "box", weil dann die Skalierung auf 0-100 nicht richtig sein muss.
                            Aber ja -> ich hab bei den manuellen entities teilweise zusätzliche attribute erlaubt. Da kann man jetzt auch für (binary_)sensor die Klasse einstellen und so ein paar Dinge.
                            • nukleuz
                              @garfonso
                              Ja, geht wieder… 👌
                                Supernils last edited by
                                Hallo @Garfonso,
                                Nach dem Update auf Version 2.0 habe ich Probleme mit der custom-card "button-card". Die Icons werden nicht mehr richtig dargestellt (z.B. icon: mdi:window-open-variant).
                                Muss ich etwas beachten damit die Darstellung wieder passt? Kannst du dir das mal ansehen?
                                • Garfonso
                                  Garfonso Developer @Supernils last edited by
                                  @supernils
                                  Versuch mal ein Update der button-card: https://github.com/thomasloven/lovelace-card-mod/releases/tag/3.0.12
                                    Supernils @Garfonso last edited by
                                    @supernils
                                    Dein Link führt zur custom-card "lovelace-card-mod". Mit Absicht?
                                    button-card.js habe ich bereits geupdated. Ich habe die Datei von http://www.github.com/custom-cards/button-card/releases/latest/download/button-card.js erneut in Eigene Karten eingefügt. Leider kein Erfolg.
                                    • Garfonso
                                      @supernils
                                      oh, sorry, da hab ich den falschen Link kopiert...
                                      Also bei mir sehe ich keine Probleme mit der button-card und konnte dein Problem auch nicht rekonstruieren. Kannst du mir mal den kompletten Code irgendwie als text schicken? Dann versuche ich nochmal das nachzustellen.
                                        @supernils
                                        Hoffentlich kannst du es nachstellen 🙂
                                        title: Home
                                          - path: default_view
                                            title: Home
                                            icon: mdi:home
                                            theme: dark
                                            badges:
                                              - entity: sensor.Feuchtegehalt_Absolut_ImFreien
                                              - entity: sensor.Feuchtegehalt_Absolut_Keller
                                              - entity: sensor.Feuchtegehalt_Absolut_DG
                                              - entity: sensor.Feuchtegehalt_Absolut_Schlafzimmer
                                              - entity: sensor.Feuchtegehalt_Absolut_BadOG
                                            cards:
                                              - type: glance
                                                entities:
                                                  - entity: binary_sensor.LueftungEmpfehlung_Keller
                                                  - entity: binary_sensor.LueftungEmpfehlung_DG
                                                  - entity: binary_sensor.LueftungEmpfehlung_Schlafzimmer
                                                  - entity: binary_sensor.LueftungEmpfehlung_BadOG
                                                title: Lüftungsempfehlung
                                                show_name: true
                                                show_icon: true
                                                show_state: false
                                                state_color: true
                                              - type: custom:vertical-stack-in-card
                                                title: Fenster
                                                cards:
                                                  - type: horizontal-stack
                                                    cards:
                                                      - type: custom:button-card
                                                        entity: sensor.Fensterkontakt_Keller_Green
                                                        show_state: false
                                                        show_name: true
                                                        show_label: false
                                                        layout: name_state
                                                        label: |
                                                          [[[ if (entity.state == true)
                                                              return "Fenster geöffnet";
                                                            else
                                                              return "Fenster geschlossen";
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - padding: 0px
                                                            - height: 100px
                                                          name:
                                                            - font-size: 16px
                                                            - padding: 0px
                                                          icon:
                                                            - padding: 10px
                                                            - width: 30%
                                                          grid:
                                                            - grid-template-areas: '"n" "i" "l" "s"'
                                                            - grid-template-rows: min-content 1fr min-content min-content
                                                            - grid-template-columns: 1fr
                                                        state:
                                                          - value: true
                                                            color: rgb(0, 159, 255)
                                                          - value: false
                                                            icon: mdi:window-closed-variant
                                                            color: rgb(118,118,128)
                                                        entity: sensor.Fensterkontakt_BadOG
                                                        show_state: false
                                                        show_name: true
                                                        show_label: false
                                                        layout: name_state
                                                        label: |
                                                            else
                                                        styles:
                                                          card:
                                                            - padding: 0px
                                                            - height: 100px
                                                          name:
                                                            - font-size: 16px
                                                            - padding: 0px
                                                          icon:
                                                            - padding: 10px
                                                            - width: 30%
                                                          grid:
                                                        state:
                                                          - value: true
                                                          - value: false
                                                show_header_toggle: false
                                        hideToolbar: false
                                        • Garfonso
                                          Garfonso Developer @Supernils last edited by Garfonso
                                          @supernils
                                          ok, hätte mir auch gestern schon auffallen können: ersetz mal grundsätzlich true / false durch 'on' / 'off'. Dann geht es. -> true/false kann sich mal durchgemogelt haben, ist aber immer falsch und muss auf 'on' / 'off' übersetzt werden.
                                          Ist das ein manueller Sensor? (bzw. warum ist das ein Sensor und kein binary_sensor? 😉 ).
                                          Wenn du den automatisch erkennen lässt bzw. jetzt mit admin 5 als binary_sensor mit device_class window einstellst, erhältst du den state auch ordentlich übersetzt. 🙂
                                            @supernils
                                            Vielen Dank für die Hinweise. Die Darstellung passt jetzt.
                                            Als ich mit Lovelace begonnen habe, habe ich alle Entitäten manuell erzeugt, da ich den automatischen Prozess nicht verstanden habe (die Entitäten wurden nicht automatisch erzeugt).
                                            Mittlerweile habe ich den Devices-Adapter entdeckt und das automatische Erzeugen funktioniert zuverlässig. Ich werde nach und nach Geräte mit dem Devices-Adapter erstellen und so auf automatisch erzeugte Entitäten umsteigen.
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            560412
