    5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
      Medoc @paul53 last edited by
        paul53 @Medoc last edited by paul53
        @medoc
        Die Vergleiche zum Ausschalten sind falsch. Beispiel Kühlschrank: Richtig
        Spannung <= 24.7
        Wenn die Pumpe mind. 1 Minute an/aus sein soll, verwende besser einen zusätzlichen Minuten-Trigger. Die Spannung kann aus dem 15-s-Trigger verwendet werden.
          ich glaube, jetzt tut er es.
          das licht schwindet, somit muß ich die batterien schonen.
          ich berichte morgen, wie es läuft.
          jetzt aber schon mal vielen dank für die geduld.
            eine letzte frage noch, wie setze ich ein timout nur für das einschalten?
            der kühlschrank braucht etwa 5 minuten ruhe bis zum nächsten einschalten, sonst läuft er etwa 2 minuten mit 500 watt.
            M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              Medoc @Medoc last edited by
              also die pumpe schaltet sich aus, egal welche spannung anliegt
                @medoc sagte: der kühlschrank braucht etwa 5 minuten ruhe bis zum nächsten einschalten
                M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  so, ich habe jetzt durchgetestet, bis auf die einschaltsperre.
                  das ist morgen dran.
                  scheint zu funktionieren.
                  allerdings habe ich das in einzelgeräte zerpflückt und fasse diese in einer szene zusammen.
                  das hat den vorteil, das ich je nach gegebenheit problemlos einzelne geräte der automatik zufügen, bzw. herausnehmen kann.
                    die einschaltsperre funkioniert leider nicht
                      Medoc @paul53 last edited by Medoc
                      ich glaube, deinen logikfehler gefunden zu haben.
                      muß es nicht so aussehen?
                      nee, so geht es auch nicht.
                        Homoran Global Moderator Administrators @Medoc last edited by
                        @medoc sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
                        wenn du das automasiert hast, würde ich es gerne mal sehen.
                        Ich bin nämlich auch noch auf der Suche nach einer (dynamisch änderbaren) Prioritätenliste zur Optimierung des Eigenverbrauchs.
                          Medoc @Homoran last edited by Medoc
                          was genau möchtest du sehen. die codeschnipsel sind im thread.
                          und bei denscenen fügst du einfach die verschiedenen blockys ein
                            Homoran Global Moderator Administrators @Medoc last edited by Homoran
                            @medoc danke!
                            mir schwebt eine Liste vor, in der die möglichen Verbraucher eine Priorität bekommen, und bei ausreichendem Solarüberschuss dann die Verbraucher in dieser Liste zugeschaltet werden.
                            Allerdings muss das Ganze dynamisch erfolgen. Wenn das Auto voll ist, braucht es nicht mehr geladen zu werden, bei 70% Ladung ist es noch nicht so dringend wie bei 30%.
                            Die Poolpumpe sollte im Sommer 3-5 Stunden laufen.
                            Die Klimaanlagen im Haus bei entsrechend hohen Temperatur- und Feuchtewerten, am liebsten, wenn das Außengerät noch nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
                            Sorry für das Kapern des Threads, ist doch etwas anders als deine Anforderungen.
                            Edit:
                            jetzt sehe ich auch deine Szenen.
                            du arbeitest (unsauber) mit script enabled.
                              @homoran sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
                              @medoc danke!
                              ich löse das script nicht mit einem trigger aus, sondern mit einem schalter im vis
                                @medoc danke!
                                das ist bei javascript aber nicht so gedacht.
                                da müsstest du in vis einen eigenen Datenpunkt umschalten (false/true) und darauf triggern
                                jacascripte laufen eigentlich immer und werden nicht gestoppt.
                                  aber zurück zum thema
                                    @medoc sagte: die einschaltsperre funkioniert leider nicht
                                    So kann sie auch nicht funktionieren. Sie muss im Zweipunkt-Regler gesetzt werden.
                                    Es darf nur eine Variable Einschaltsperre existieren.
                                      kannst du mir das bitte genauer erklären
                                        @medoc sagte: kannst du mir das bitte genauer erklären
                                        Was?
                                          ah, das script ist an einem punkt anders, als das, was du oben gepostet hast.
                                          das oben war "setze einschaltsperre uf null"
                                          das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch"
                                            @medoc sagte: das oben war "setze einschaltsperre uf null"
                                            Umgekehrt (hatte ich inzwischen auf null geändert).
                                            Es funktioniert beides. Da eine Timer-Variable aber ein (spezielles) Objekt ist, ist null die bessere Wahl.
                                            3499
