    4. Kleine Alarmanlage - mit Blockly?
      Desa last edited by
      Ok. Jetzt ist offiziell ich bin komplett verwirrt.
      Warte also nicht das ich jetzt ganz doof bin oder werde. Ich fang mal nochmal an.
      Ich habe einen zweier Pi mit HM Modul und Zwave Stick. benutze die SW nur zum einloggen / anmelden / registrieren der Geräte. habe dort nichts weiter eingetragen. Zum Zuordnen habe ich Vis genommen. Mein Hauslayout erstellt, fenster kontakte eingetragen mit kleinen Lämpchen und einzelnd dargestellten fenstern unten.
      Weiter habe ich dort jetzt 3 Steckdosen eingebettet und kann auch sauber schalten. wird angezeigt alles io. kann auch mit sprache ein aus schalten soweit alles ok.
      Das mit dem Bild verwirrt mich nun ein wenig. Entweder reden wir an einander vorbei und ich verstehe nicht was du damit meinst, vorallem da ich nichts in dem verzeichnis habe oder du vermutest ich stehe noch gaaaaanz weit am anfang ^^
      Ich würde gerne eine Objekt ID ( Blanko ) erstellen die es mir erlaubt den Baum zu vervollständigen.
      Das etwas wann geschaltet werden soll ist OK. aber ich dachte an einen zwischenpunkt
      Also ich erstelle einen ID Punkt wohnzimmer und wenn der reagiert kann ich den nächsten ablauf zu den geräten ansteuern oder halt say ect.
        knopers1 last edited by
        ich bin Stück weiter… vielen Dank Rantanplan 🙂
        Auf der CCU2 habe ich eine neue Systemvariable mit dem Namen Alarmanlage erstellt.
        Als Variabletyp habe ich den Logikwert genommen, mit den Werten wahr=scharf & falsch=unscharf
        Diese Variable finde ich jetzt im Iobroker unter HM-Rega. Mit dem Lampen-Widget kann ich aus dem VIS den Zustand der Alarmanlage scharf/unscharf schalten. Der Wert ändert sich auch von true auf false, wenn ich den Lampenwidget betätige.
        So wie es aussieht, funktioniert das schalten aus dem VIS ohne Probleme. Jetzt würde ich gerne noch zwei Funk-Handsender implementieren, damit ich die Alarmanlage damit scharf/unscharf schalten kann.
        Meine Frage. Spricht etwas dagegen wenn ich parallel dazu unter CCU2 die zwei Funk-Handsender von der Homematic hinzufüge?
        als Beispiel:
        Bedingung: Wenn…
        Geräteauswahl - Handsender Taste 1 - bei Tastendruck kurz
        ODER
        Geräteauswahl - Handsender Taste 1 - bei Tastendruck lang
        Aktivität: Dann...
        Systemzustand - Alarmanlage - sofort – scharf (oder mit verzögerung)...
        Bedingung: Sonst Wenn...
        Geräteauswahl - Handsender Taste 2 - bei Tastendruck kurz
        ODER
        Geräteauswahl - Handsender Taste 2 - bei Tastendruck lang
        Aktivität: Dann...
        Systemzustand - Variable Alarmanlage - sofort – unscharf
        Denn so, hätte ich bereits ein Programm auf der CCU2 um die Alarmanlage schalten zu können ohne dass ich dazu Blockly benutzen müßte. Deswiteren gibt es weiterhin die Möglichkeit mit dem Widget aus dem VIS haraus die Alarmanlage zu schalten.
        Den rest würde ich gerne mit Blockly weitermachen, da ich einige Bewegungsmelder nicht von der Homematic mit einbinden wollte.
        Spricht etwas dagegen?
        • rantanplan
          rantanplan last edited by
          @Desa:
          Also ich erstelle einen ID Punkt wohnzimmer und wenn der reagiert kann ich den nächsten ablauf zu den geräten ansteuern oder halt say ect. `
          Hallo Desa
          Ich kann mich Dir anschließen, weis jetzt selbst nicht mehr wo oben und unten ist :roll:
          Keine Ahnung was Du vorhast. Wir reden wahrscheinlich wirklich aneinander vorbei.
          Ich rede hier über Blockly und VIS auf ioBroker.
          PI, Zwave Stick usw. interessieren dabei nicht.
          @Desa:
          benutze die SW nur zum einloggen / anmelden / registrieren der Geräte. habe dort nichts weiter eingetragen. `
          Was meinst Du damit? Ist SW bei Dir ioBroker oder was?
          Was willst Du mit einer "Blanko ID" (so etwas gibt es auch nicht).
          Von welchem "Baum" und "Bild" redest Du?
          Fangen wir nochmal bei Null an.
          Versuche mir nochmal Dein Anliegen zu erklären aber laß diesmal das ganze Drumherhum weg.
          Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wäre doch gelacht 8-)
          • rantanplan
            @knopers1:
            Spricht etwas dagegen? `
            Grundsätzlich spricht nichts dagegen. Zu Begin hatte ich auch noch Scripte auf der CCU.
            Jetzt gibt es da nur noch Systemvariablen und Direktverknüpfungen.
            Mein ganzes System (ioBroker/CCU) läuft schon seit Monaten so stabil und zuverlässig wie nie zuvor.
              Desa last edited by
              Hab mal Ein Bild angehangen wie ich mir das vorstelle
              Also soll noch viel mehr rein, aber ohne punkt wird das nix ^^
              Im Rega Verzeichnis habe ich nichts eingetragen . Die angemeldeten Adapter liegen alle im rpc verzeichnis ( und Zwave )
              Vorstellung
              ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
              ! <block type="comment" id="Z22BrYaZcq=d@t4Egngz" x="63" y="-437"><field name="COMMENT">VIS Schalter Alarm aus</field>
              ! <next><block type="on" id="/hH~1sjd]t?r}(-{Ou"><field name="OID">Object ID</field>
              ! <field name="CONDITION">true</field>
              ! <field name="ACK_CONDITION">false</field>
              ! <statement name="STATEMENT"></statement>
              ! <next><block type="comment" id="bTX1!Jg{E%0X}rx%!%hS"><field name="COMMENT">VIS Schalter Alarm an</field>
              ! <next><block type="on_ext" id="-{Hx6T/sZ#v+!5l-3LPy"><mutation items="1"></mutation>
              ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="%R6ZF~I%jNLYv[WHpx^K"><field name="oid">default</field></shadow></value>
              ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="I!.D#
              ,itjKUDMIJl/.:"><field name="COMMENT">Fensterkontakt WZ 1</field>
              ! <next><block type="on" id="Ew|.;i35!}b1}tdU|6m"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1507095.1.STATE</field> ! <field name="CONDITION">true</field> ! <field name="ACK_CONDITION">false</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="(JPt3!E?oln(,b_2Ml,:"><field name="COMMENT">Bewegungsmelder WZ</field> ! <next><block type="on_ext" id="R^k2mThONX_2}JqK8A-R"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <field name="ACK_CONDITION">false</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="2RqB(Xfhrfk~hJARy:.Z"><field name="oid">default</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="fGS3.)F#+8ns3Z/n^VKJ"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="LANGUAGE">de</field> ! <field name="LOG">log</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="6ymsOAjm/jpYhD9mHthd"><field name="TEXT">Stiller Alarm ist Aktiv</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id="am%-jiA!VEk8;M%}@@q]"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">Object ID</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <next><block type="control" id="+B
              o5L;1d#lG)0QG3H"><mutation delay_input="true"></mutation>
              ! <field name="OID">zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1</field>
              ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
              ! <field name="DELAY_MS">6000</field>
              ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
              ! <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="H~N=iIM7IRTrg;+=3@V!"><field name="oid">default</field></block></value>
              ! <next><block type="control" id="BK{KLPb1NnRffQYs+;8W"><mutation delay_input="false"></mutation>
              ! <next><block type="sayit" id="EVKegjRE6{NJqFmUvmD~"><field name="INSTANCE">.0</field>
              ! <field name="LOG">warn</field>
              ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="__pOj!|cfxK9.Gi
              w-x;"><field name="TEXT">Lauter Alarm wird aktiviert</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
              ! <next><block type="on" id="jNd!pi6H]n;}q1O[.N]R" collapsed="true"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1507113.1.STATE</field>
              ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="3;MLs4a:7h%z@D_Wl-"><field name="COMMENT">Bewegungsmelder WZ</field>
              ! <next><block type="on_ext" id="{]4|1Bbz_;ElWSY{CB"><mutation items="1"></mutation>
              ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="4TLZ-%/Eao7E[JmKdg(k"><field name="oid">default</field></shadow></value>
              ! <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id=",1y?=*_,-yWnjUhlt+Jc"><field name="INSTANCE">.0</field>
              ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="9Vf]g,*H)^}:BqDTU?U"><field name="TEXT">Stiller Alarm ist Aktiv</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id="#G:~s)z!AKrqLY#GL*F_"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">Object ID</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <next><block type="control" id="a=XCA}ytoSAZ_{ya;8.P"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">6000</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="@8E{@y!m!*YcXUx;5^DE"><field name="oid">default</field></block></value> ! <next><block type="control" id="09~4fS?Xfxtf/gb~=q3x"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">Object ID</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <next><block type="sayit" id="X|?HFF_cs6e;(mf#IML"><field name="INSTANCE">.0</field>
              ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="cQYZIZ~[Sj{N#57{UjF6"><field name="TEXT">Lauter Alarm wird aktiviert</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
              ! <next><block type="on" id="k[aexMz~;Y1lA9Jr?hg0" collapsed="true"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1109723.1.STATE</field>
              ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="2u5)v)(JoEG?^mcO}S8r"><field name="COMMENT">Bewegungsmelder WZ</field>
              ! <next><block type="on_ext" id="g%m]N{opnn.|AnQ32^.@"><mutation items="1"></mutation>
              ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="v8|C+yD!HxXHiGi!sn};"><field name="oid">default</field></shadow></value>
              ! <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="}F4p]G7Vp/Bx?7hu/dx?"><field name="INSTANCE">.0</field>
              ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="16~U(po}#ogY3Y?!:"><field name="TEXT">Stiller Alarm ist Aktiv</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id="D?9;T|[qceyv:b%##Aev"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">Object ID</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <next><block type="control" id="l_AH6#%CsUSQuwPd]NKM"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">6000</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="field_oid" id=":J[@;1YTYeI=h^AIME8V"><field name="oid">default</field></block></value> ! <next><block type="control" id="J|JnJ@UU54ZO]ZCDaMts"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">Object ID</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <next><block type="sayit" id="3|1AJ}C+#%pg%;5q8b]i"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="LANGUAGE">de</field> ! <field name="LOG">warn</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="2D4zz#CV;OkZ~Zo#qQCm"><field name="TEXT">Lauter Alarm wird aktiviert</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement> ! <next><block type="on" id="t*-HWfuv.}hOaldpD4.E" collapsed="true"><field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0758032.1.STATE</field> ! <field name="CONDITION">true</field> ! <field name="ACK_CONDITION">false</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="dJ/qEj~/t+JWm%81jqeH"><field name="COMMENT">Bewegungsmelder WZ</field> ! <next><block type="on_ext" id="PU5LPQ,J8gjk?D5z6,dC"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <field name="ACK_CONDITION">false</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="y#rZ2nN3_!XTZi_=hZVB"><field name="oid">default</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="sayit" id="Og?}_vMGn{a5f(iDJm4W"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="LANGUAGE">de</field> ! <field name="LOG">log</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="5e-o+EgQPVQvB_~aQjl~"><field name="TEXT">Stiller Alarm ist Aktiv</field></shadow></value> ! <next><block type="control" id=":}??-82owrnU,_Jg.45;"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">Object ID</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <next><block type="control" id="iTwogL]v79vX1K___B{N"><mutation delay_input="true"></mutation> ! <field name="OID">zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1</field> ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> ! <field name="DELAY_MS">6000</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="field_oid" id="DeO,gvFDsPPv=/z?ExVT"><field name="oid">default</field></block></value> ! <next><block type="control" id="8}WL7KAlY?d4gteTQ(B1"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">Object ID</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <next><block type="sayit" id="!NQHK~baG/5TnA(TQ0LE"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="LANGUAGE">de</field> ! <field name="LOG">warn</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="F|A;_ra%KTJ(|qWeB:ni"><field name="TEXT">Lauter Alarm wird aktiviert</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block> ! <block type="comment" id="GB3@AfC2Ycp^(NOI|^F-" x="413" y="-237"><field name="COMMENT">Vis Schalter Alarm an</field></block> ! <block type="comment" id="P9Zh26lTA,=RbrP;r]65" x="462" y="-13"><field name="COMMENT">Bewegungsmelder</field></block> ! <block type="comment" id="b);E1)!dZCXknR,Hm3+i" x="463" y="187"><field name="COMMENT">Vis Alarm Bild</field></block> ! <block type="comment" id="0Ef#_84EQciiTmODxFB" x="463" y="262"><field name="COMMENT">Alarm Sirene</field></block></xml>
              Lg Desa ( Heiße Stefan ^^ )
              • rantanplan
                Wau! Da hast Du Dir ja richtig Mühe gegeben.
                Wollen mir mal schauen ob ich es jetzt verstanden habe.
                1. Keine CCU
                2. Alle Geräte in ioBroker angemeldet (über was auch immer)
                3. Alle Gerate über VIS steuerbar
                4. Sonst Nichts. Keine weitere, eigene Variablen/Objekte in ioBroker
                Sind wir da auf einer Linie?
                [edit] Dein Blockly konnte ich nicht importieren. Ich tippe mal wenn Du auf "Blöcke prüfen" klickst, gibt es eine Fehlermeldung.
                  Desa last edited by
                  Stimmt, Stimmt, Stimmt und stimmt 😉
                  Und ja es gibt eine Fehlermeldung da die Zwischenräume fehlen :oops:
                  Deswegen hatte ich das Bild gemacht 😄
                    Desa last edited by
                    Na also wenn wer lust hat, kann auch jemand anderes etwas dazu beitragen 😉 Ist ja nen Forum
                    So ein Counter des Bildes hat schon was :geek:
                    Oder ist Rantaplan der einzige der sich damit auskennt :lol: Ich bin gerade sehr wissbegierig
                    Lg Desa
                    • rantanplan
                      Hallo Desa
                      Hat etwas länger gedauert. Aber ich habe auch noch ein Leben neben ioBroker, Blockly usw. 😉
                      Ich habe da mal etwas vorbereitet, auf das Du hoffendlich aufbauen kannst.
                      Das Zusammenspiel von Geräten, Variablen, VIS und Scripte (Blockly) sollte klarer werden.
                      Wenn nicht…Fragen...Ich gebe so schnell nicht auf 😉
                      (Die Anwort kann aber auch mal etwas dauern)
                      Für das Beispiel werden 2 Variabel und 2 Scripte benötigt.
                      Du möchtest ja, dass bevor der Alarm scharf geschaltet wird, einige Dinge überprüft werden.
                      Und die Scharfschaltung innerhalb eines Zeitraumes abbrechen können.
                      Also brauchen wir so etwas wie einen "Zündschlüssel" und "Zündvorgang".
                      Der "Zündschlüssel" in dem Beispiel ist eine boolsche Variable/Objekt (bolAlarmSchalten).
                      Diese muss von irgendwo her auf Wahr/Unwahr gesetzt werden können.
                      Sei es über VIS, Handsender, Wandtaster, Pin-Eingabe usw. usw.
                      Über "bolAlarmSchalten" wird also der Alarmzustand aktiviert/deaktiviert.
                      Der eigentliche Alarmzustand wird über die boolsche Variable/Objekt "bolAlarm" dargestellt.
                      Diese wird im zweiten Script benötigt.
                      Dort werden die "Überwachungsgeräte" (Tür-/Fensterkontakt, Bewegungsmelder usw.) getriggert.
                      Jedesmal! wenn ein dort eingetragener Fensterkontakt geöffnet wird, wird das dort erkannt.
                      Wenn bolAlarm = unwahr passiert nichts.
                      Wenn bolAlarm = wahr werden die gewünschten Aktionen ausgelöst.
                      Da ich den SayIt Adapter nicht benutze, habe ich immer Debug-Ausgaben eingesetzt.
                      Hier der "Zündvorgang"
                      Hier die Überwachung
                      Import "Zündvorgang"
                      ! <block type="create" id="e4%t|N[a3r/]:A=A^UL|" x="338" y="238"><field name="NAME">bolAlarmSchalten</field>
                      ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="DtT3ToP!6MR%m}1LU]c"><field name="NAME">bolAlarm</field>
                      ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id=",J?RjdH-3rC%l@RpIAd1"><field name="COMMENT">ID Variablen/Objekte in ioBroker anlegen</field>
                      ! <next><block type="comment" id="7aGDatGB)l+MM|fl^"><field name="COMMENT">Wird nur 1x benötigt</field></block></next></block></statement></block></statement></block> ! <block type="comment" id="h}-GLiN5x(k:FUrvasi" x="87" y="262"><field name="COMMENT">Wird über VIS geschaltet</field>
                      ! <next><block type="on" id="Wp6
                      (X0J#KrM6}n@F{o,"><field name="OID">javascript.1.bolAlarmAktivieren</field>
                      ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="9GB2XArfowg))6Gx.Bh?"><mutation else="1"></mutation>
                      ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@i^nfn5l-WHQFeWtMXk"><field name="OP">EQ</field>
                      ! <value name="A"><block type="get_value" id="LsMxKxh@Q,b;B5Qzy2Wz"><field name="ATTR">val</field>
                      ! <field name="OID">javascript.1.bolAlarmAktivieren</field></block></value>
                      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="{!@zI^^EgTa,.~(FUMp"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id=".[INx?Hf]:6OCoz8G2^*"><field name="COMMENT">Fenster überprüfen</field> ! <next><block type="controls_if" id="FW-)5BEDikj2ELcrf_F!"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_operation" id="Brg%Hakx,7~)t%ybN[hx" inline="false"><field name="OP">OR</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="Xl3gm{S!Jo*3uWDcZjb"><field name="OP">EQ</field>
                      ! <value name="A"><block type="get_value" id="3{5+Fgt.ri4ETwbAgesg"><field name="ATTR">val</field>
                      ! <field name="OID">hm-rpc.0.JEQ0247966.1.STATE</field></block></value>
                      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";tWpgUmo}!!]iLG:l]0C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="[t~}7hV#SJ8)BrFRWp1{" inline="false"><field name="OP">OR</field>
                      ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="3L2WZ8)v@%1wbU+G,+?H"><field name="OP">EQ</field>
                      ! <value name="A"><block type="get_value" id="/f[T+Fu%CsXJQ
                      AA8bb"><field name="ATTR">val</field>
                      ! <field name="OID">hm-rpc.0.KEQ0160270.1.STATE</field></block></value>
                      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="@#_0P5AT^yh8}CJN]FTD"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                      ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="a2CA,,
                      .-ae]#F!nkmc4"><field name="OP">EQ</field>
                      ! <value name="A"><block type="get_value" id=":|vp+li6CrZS0eq-tb;M"><field name="ATTR">val</field>
                      ! <field name="OID">hm-rpc.0.LEQ0213973.1.STATE</field></block></value>
                      ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="=g9t1qc5T(2?_kDz0e-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="6BU*GNj?ad#L6wYm];.c"><field name="COMMENT">Ein Fenster ist offen</field> ! <next><block type="comment" id="k77]2ocHX#7slsRv~deL"><field name="COMMENT">Keine Alarmschaltung</field> ! <next><block type="control" id="WB,cs-iiQr:AH~5p*iJK"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.1.bolAlarmAktivieren</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="n31vML.:4NC,BJj(S-=_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="gAsNJTBGzL.;yT20mOCa"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";_GGOuTLYaJpU?WW~PHQ"><field name="TEXT">Fenster offen</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="5WwaKm[us+ew@R9Q|r"><field name="COMMENT">Alles OK Alarm kann aktiviert werden</field>
                      ! <next><block type="debug" id="]r/?]^:Q/I4X6NKQB,f"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id=".|nw1P3lFVIaVEP*t0(q"><field name="TEXT">Alarm wir in 1 Minute aktiviert</field></shadow></value> ! <next><block type="comment" id="*jO0|2x*,,VIT%U23ys8"><field name="COMMENT">Hier wird eine Min.gewartet</field> ! <next><block type="timeouts_settimeout" id="@FK6%p4xu-a4gflw;BsN"><field name="NAME">timeout</field> ! <field name="DELAY">60000</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="control" id="-l;[wFK~s2D,~Ymi#IWD"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.1.bolAlarmScharf</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="SG[R2p4GpfEeZPoO1/Lm"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="EL8j.Z5-k7EmxNS%Y8}y"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="bJ^.y-C!gb=9#{aJi^rZ"><field name="TEXT">Alarm aktiviert</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement> ! <statement name="ELSE"><block type="timeouts_cleartimeout" id=",-x{B_6R74v+2l+apppX"><field name="NAME">timeout</field> ! <next><block type="control" id="ROT/7W2Tldqet!@V0vuc"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">javascript.1.bolAlarmScharf</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="/UIr-Z_v;CmSx}q)[q9*"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="wk8ov,bAlSL7(t:A^x3"><field name="Severity">log</field>
                      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="GpU|mMr6C
                      0s@*zG1Rpf"><field name="TEXT">Alarm deaktiviert</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                      Import Überwachung
                      ! <block type="comment" id="q@xFyLwtn7L20O:.9qLr" x="37" y="113"><field name="COMMENT">Triggern der Geräte auf WAHR</field>
                      ! <next><block type="on_ext" id="vg]@GugCdFRJT-%kI@=7"><mutation items="4"></mutation>
                      ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="M~kBPPD.9eCS4DvqVF69"><field name="oid">default</field></shadow>
                      ! <block type="field_oid" id="kNosL[lb/HJ/E;6-^yY@"><field name="oid">hm-rpc.0.JEQ0247966.1.STATE</field></block></value>
                      ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="ZiUvoXp#pndv6@y=3?N/"><field name="oid">hm-rpc.0.LEQ0213973.1.STATE</field></shadow></value>
                      ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="Vocrg|c7LB21-XCUxWpn"><field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0160270.1.STATE</field></shadow></value>
                      ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="<EMAIL email=" c5_hbt7kcdx@g.nwhl7r"="">C5_HBt7kcDx@G.NwHL7r">
                      ! <field name="oid">hm-rpc.0.KEQ0972714.1.MOTION</field></shadow></value>
                      ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="eb%lt#iCj[t(mm@NwsNv"><field name="COMMENT">Ein Gerät hat ausgelöst</field>
                      ! <next><block type="comment" id="IYQLuKm}D?ocdp@[cN|_"><field name="COMMENT">Prüfen ob Alarm aktiv ist</field>
                      ! <next><block type="controls_if" id="[TriQn_Fw;^6{fM8U%y+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="i7Y;4K0TusLYO1,BY^BW"><field name="OP">EQ</field>
                      ! <value name="A"><block type="get_value" id="GBJS*3Ul4]lsJn3r3,r"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.1.bolAlarmScharf</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="U*Xvz#cUHtuV)Hd,%ajV"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="6XSS]%Fdptbg_FZ#UCv_"><field name="COMMENT">Hier kommen die Aktionen rein</field> ! <next><block type="debug" id="G)(3,^~x?w)rNIfl;7R"><field name="Severity">log</field>
                      ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="n@2INPEE5Wy[+OPBCDiV"><field name="TEXT">ALARM AUSGELÖST</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                        Desa last edited by
                        Danke, wer hat sich hier denn jetzt mühe gegeben, wie sagt man so schön privatleben geht immer vor.
                        Brauch ich ja fast nicht mehr nachdenken. aaaaaaber ( bitte nicht erschlagen )
                        Mir fehlt der Zünd Punkt, welchen ich dir aber nun genau erklären kann.
                        Zitat : "Sei es über VIS, Handsender, Wandtaster, Pin-Eingabe usw. usw."
                        Bei einem Wandtaster / Handsender habe ich ja eine angemeldete Objekt id welche sich ändert.
                        die fehlt mir aber ja bei Vis. Wie bekomme ich denn nun die Info das ich mit Vis eine boolsche Variable erstellen kann
                        glaube schon fast, ich sitze auf einem Schlauch Haufen statt nur auf einem Schlauch
                        Ich schalte sagen wir mal jetzt die Lampe in Vis an. dann habe ich aber ja keine id die sich ändert
                        Bei einem Handsender würde sich ja was ändern das ich angemeldet habe
                        Also mir fehlt die Information wie der Zündschlüssel in das jeweilige Schloss passt
                        Edit ::: hat sich erledigt. Habe mir Gerade die IObroker Wiki durch gelesen und dann klatschte es an meiner Stirn.
                        Mir fehlte DER Punkt 😢 Wo ich in Io Broker einfach das + 😮 Für ein neues Objekt drücke und simple dieses in den Schalter einbinden kann ….
                        So jetzt versucht Der Desa sich an Blockly ^^.
                        Also bis in 5 min :lol:
                        • rantanplan
                          Hallo Desa
                          @Desa:
                          Wie bekomme ich denn nun die Info das ich mit Vis eine boolsche Variable erstellen kann `
                          Mit VIS erstellt Du keine Variablen/Objekte.
                          Mit VIS greifst Du auf Objekte zu, zeigst deren Zusand an und änderst deren Zustände.
                          @Desa:
                          Ich schalte sagen wir mal jetzt die Lampe in Vis an. dann habe ich aber ja keine id die sich ändert `
                          Aber natürlich hast Du eine ID die sich ändert!
                          Lampenname.STATE
                          Das was Du bei dem Widget in "Objekt ID" eingetragen hast.
                          Klickst Du auf das Widget wird …STATE = True (Lampe an)
                          Klickst Du nochmal dauf wird ....STATE = False (Lampe aus)
                          Der Datenpunkt .STATE ist sozusagen eine boolsche Variable.
                          Wenn Du das erste Script einmal gestartet hast, ist der "Zündschlüssel" in ioBrocker angelegt.
                          Das passiert bei den Bausteinen "Zustand erzeugen" wo im Kommentar "wird nur 1x benötigt" steht.
                          NACH dem ersten Start kannst Du die "Zustand Erzeugen" Bausteine löschen.
                          Schau mal in ioBroker.Admin unter dem Reiter "Objekte", gib "Name" mal "bolAlarmSchalten" ein.
                          Du kannst nun ein Widget nehmen das mit boolschen Objekten klar kommt.
                          Hier ein Beispiel.
                          @Desa:
                          Bei einem Handsender würde sich ja was ändern das ich angemeldet habe `
                          Aber ohne ein Script/Blockly kannst Du damit nicht den Zustand von "bolAlarmSchalten" ändern.
                            Desa last edited by
                            Soooo, Ich fasse mal Laaaang Zusammen
                            😄 😄 😄 :!: :!: DANNNKKKEEEEEE :!: :!: 😄 😄 😄
                            Geht nun alles wie es soll. das widget kam nicht mit dem zustand klar. hab deine benutzt und geht alles.
                            Hier mein Input welcher sich aber jetzt noch erweitern wird.
                            ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id="7dzH#WmpP9yiz4Hmw#g"><field name="oid">default</field></shadow> ! <block type="field_oid" id="kNosL[lb/HJ/E;6-^yY@"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1507113.1.STATE</field></block></value> ! <value name="OID1"><shadow type="field_oid" id="ZiUvoXp#pndv6@y=3?N/"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1109723.1.STATE</field></shadow></value> ! <value name="OID2"><shadow type="field_oid" id="Vocrg|c7LB21-XCUxWpn"><field name="oid">hm-rpc.0.NEQ0758032.1.STATE</field></shadow></value> ! <value name="OID3"><shadow type="field_oid" id="<EMAIL email=" c5_hbt7kcdx@g.nwhl7r"="">C5_HBt7kcDx@G.NwHL7r"> ! <field name="oid">hm-rpc.0.NEQ1507095.1.STATE</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="comment" id="eb%lt#iCj[t(mm@NwsNv"><field name="COMMENT">Ein Gerät hat ausgelöst</field> ! <next><block type="comment" id="IYQLuKm}D?ocdp@[cN|_"><field name="COMMENT">Prüfen ob Alarm aktiv ist</field> ! <next><block type="controls_if" id="[TriQn_Fw;^6{fM8U%y+"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="i7Y;4K0TusLYO1,BY^BW"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="GBJS*3Ul4]lsJn3r3,r"><field name="ATTR">val</field>
                            ! <field name="OID">admin.0.bolAlarm</field></block></value>
                            ! <next><block type="debug" id="G)(3,^~x?w)rNIfl;7R"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="n@2INPEE5Wy[+OPBCDiV"><field name="TEXT">ALARM AUSGELÖST</field></shadow></value> ! <next><block type="control_ex" id="K6[fhnLxM1Dm?pctuTsU"><field name="TYPE">false</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="2@N-O+R(J/b_I!xe+@Cs"><field name="oid">zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1</field></shadow></value> ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="JM)RTz8SYpGWEJ;4#@!~"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value> ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="4FK[6Qq~{0[p(tK]-Cu"><field name="NUM">15000</field></shadow></value>
                            ! <next><block type="sayit" id="#y:6t%.dGbihOcU%QN"><field name="INSTANCE">.0</field>
                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="]sJ|mg+58fk5-^At7!FR"><field name="TEXT">Alarm Aktiv</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                            ! <block type="comment" id="h}-GLiN5x(k:FUrvasi" x="-187" y="63"><field name="COMMENT">Wird über VIS geschaltet</field> ! <next><block type="on" id="Wp6*(X0J#KrM6}n@F{o,"><field name="OID">admin.0.bolAlarmSchalten</field> ! <field name="CONDITION">ne</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="9GB2XArfowg))6Gx.Bh?"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="@i^nfn5l-WHQFe*WtMXk"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="LsMxKxh@Q,b;B5Qzy2Wz"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">admin.0.bolAlarmSchalten</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="{!@zI^^EgTa,.~(FUMp"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            ! <statement name="DO0"><block type="comment" id=".[INx?Hf]:6OCoz8G2^"><field name="COMMENT">Fenster überprüfen</field>
                            3uWDcZjb"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="3{5+Fgt.ri4ETwbAgesg"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ0758032.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id=";tWpgUmo}!!]iLG:l]0C"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="[t~}7hV#SJ8)BrFRWp1{" inline="false"><field name="OP">OR</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="3L2WZ8)v@%1wbU+G,+?H"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="/f[T+Fu%CsXJQ*AA8b*b"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1109723.1.STATE</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="@#_0P5AT^yh8}CJN]FTD"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_operation" id="XN,vP!R|xy!~S(!ZL1gw" inline="false"><field name="OP">OR</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="M!snXhI0:iUSzh.c]_^u"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="mc!dYfVVHmV3SNxvZ~S"><field name="ATTR">val</field>
                            ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1507113.1.STATE</field></block></value>
                            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="YFegHjy0{Q(JO7zL0~n_"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                            ! <value name="B"><block type="logic_compare" id="~9.O1pQmf!:[e!hq)+{"><field name="OP">EQ</field>
                            ! <value name="A"><block type="get_value" id="b.J
                            M23SA1q;fqxx.ZB"><field name="ATTR">val</field>
                            ! <field name="OID">hm-rpc.0.NEQ1507095.1.STATE</field></block></value>
                            ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="T|y|K7|cX!qeF?|X;F-"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value></block></value></block></value></block></value> ! <statement name="DO0"><block type="comment" id="6BU*GNj?ad#L6wYm];.c"><field name="COMMENT">Ein Fenster ist offen</field> ! <next><block type="comment" id="k77]2ocHX#7slsRv~deL"><field name="COMMENT">Keine Alarmschaltung</field> ! <next><block type="control" id="WB,cs-iiQr:AH~5p*iJK"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">admin.0.bolAlarmSchalten</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="n31vML.:4NC,BJj(S-=_"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="debug" id="gAsNJTBGzL.;yT20mOCa"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id=";_GGOuTLYaJpU?WW~PHQ"><field name="TEXT">Fenster offen</field></shadow></value> ! <next><block type="sayit" id="W/S;*re5a+{@1bF%e)R"><field name="INSTANCE">.0</field>
                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="m}xs0w|Ew)Bc;vsyolb7"><field name="TEXT">Keine Alarmschaltung. Ein Fenster ist geöffnet</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement>
                            ! <statement name="ELSE"><block type="comment" id="5WwaKm[us+*ew@R9Q|r"><field name="COMMENT">Alles OK Alarm kann aktiviert werden</field> ! <next><block type="debug" id="]r/?]^:Q/I4X6NKQB,f"><field name="Severity">log</field>
                            t0(q"><field name="TEXT">Alarm wird in 1 Minute aktiviert</field></shadow></value>
                            ! <next><block type="sayit" id="4(Sqx0h=P}P4#7@Mqb8?"><field name="INSTANCE">.0</field>
                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="udx;_.~)HKc811A2oU4p"><field name="TEXT">Alarm wird aktiviert</field></shadow></value>
                            ! <next><block type="comment" id="jO0|2x,,VIT%U23ys8"><field name="COMMENT">Hier wird eine Min.gewartet</field>
                            ! <next><block type="sayit" id="Z!LeK|5DW;V5O7!)9p3d"><field name="INSTANCE">.0</field>
                            ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="}/4yflk^@uCA/w8y{=Jl"><field name="TEXT">Alarm ist Scharf</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement>
                            ! <next><block type="control" id="?;QC+*(+uUB^,0m}3l~"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">zwave.0.NODE4.SWITCH_BINARY.Switch_1</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="0Jtx9%hg,@Q[;41!Iev"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                            ! <next><block type="debug" id="wk8ov,bAlSL7(t:A^x3"><field name="Severity">log</field> ! <value name="TEXT"><shadow type="text" id="GpU|mMr6C*0s@*zG1Rpf"><field name="TEXT">Alarm deaktiviert</field></shadow></value> ! <next><block type="sayit" id="Ul=+Qx#,28Lgba/_lc%z"><field name="INSTANCE">.0</field> ! <field name="LANGUAGE">de</field> ! <field name="LOG">log</field> ! <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="ijJrQkn^q1LS9-Q!6o5"><field name="TEXT">Alarm ist Deaktiviert</field></shadow></value></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                            • rantanplan
                              Sieht doch richtig gut aus :!: :!: :!:
                              Ich denke der AHA-Effekt war da.
                              Viel Spass mit Blockly 😄
                                heute habe ich eine Selbstbau-Status-Anzeige gebaut. Verwendet wurde dazu der Homematic 8 Kanal Empfänger.
                                Die grüne und rote LED soll den Zustand scharf/unscharf der Alarmanlage anzeigen, die gelbe ein oder mehrere offene Fenster. Für die blaue habe ich noch keine Verwendung. Oben drüber ist noch ein Summer, dieser soll ein Ton beim scharf/unscharf erzeugen. evtl. lässt sich mit der dauer des Signals ein scharf und unscharf unterscheiden.
                                Ein Handsender ist auch bereits angetroffen. Der zweite kommt noch. Ich mach mich an den Programm erst für das scharf/unscharf stellen. Sehen wir mal wie weit ich kommen kann…. Gruß
                                  Desa last edited by
                                  Elegant gelöst. inspiriert ( nötigt ) mich einen Kasten zu bauen ^^
                                    Hehe, danke.. es macht genau das, was ich damit vor hatte. Der Kasten hat endgültig den Platz in Hauswirtschaftsraum bekommen. Über die Dauer des Signals weiß ich, ob die Alarmanlage scharf oder unscharf geschaltet worden ist. Die gelbe LED zeigt min. Ein offenes Fenster und die rote und grüne LED den Zustand der Alarmanlage an…. Bis dahin funktioniert alles so, wie ich es haben wollte...Alles in der CCU2 programmiert. Den Rest möchte ich mit Blockly programmieren, da ich noch ein paar Bewegungsmelder nicht von der Homematic einbinden wollte. Desweiteren auch sind von der Firma Kerui bereits Bewegungsmelder und Fensterkontakte in der Garage verbaut... Die Komponenten sollen auch in die Alarmanlage integriert sein.
                                    Ich melde mich bald, da ich bestimmt Hilfe benötigen werde... Gruss Lukas
                                    Edit. So eine Selbstbau Statusanzeige kostet um die 30€ an Material und ist relativ einfach nachzubauen.
                                      Ich benötige Hilfe in Blockly!
                                      Ich taste mich gerade an Blockly heran und weiß vorerst nicht weshalb meine LED nicht leuchten möchte, obwohl die Alarmanlage scharf ist, und ich einer der Fensterkontakte auf "wahr" setze durch öffnen des Fensters???
                                      Beim Prüfen gab es beim Blockly keine Fehler! Kann jemand helfen? Weshalb funktioniert mein Blockly nicht?
                                      • rantanplan
                                        Hi knopers1
                                        Du triggerst falsch.
                                        Das Script wird ausgeführt wenn der Wert von "Alarmanlage" geändert wird.
                                        Wenn dabei zufällig das Fenster offen wäre, würde das LED leuchten.
                                        Du mußt den Fenstersensor Status auf "wahr" triggern.
                                        Und dann:
                                        Falls Wert von Alarmanlage = wahr
                                        mache LED Status = wahr
                                          Danke sehr habe verstanden :mrgreen:
                                          Kann ich auf die Variablen triggern ??? Die Fensterkontakte sind als Variable in der CCU abgelegt.
                                          Genau so wie die Alarmanlage mit scharf&unscharf…
                                          es macht den Anschein, dass es funktioniert. Leider bekomme ich ständig Servicemeldungen da ich offenbar die Duty Cycle durch das Probieren erreicht habe.
                                          Ich habe noch drei Bewegungsmelder auf 433 Mhz von Kerui. Diese würde ich auch gerne mit in die Alarmanlage intergrieren. Kann ich dazu parallel einen Blockly schreiben? Wie bekomme ich eine "oder Verknüpfung" für die BM hin ?
                                          Vielen Dank vorerst :mrgreen:
                                          • rantanplan
                                            @knopers1:
                                            Kann ich auf die Variablen triggern ??? `
                                            Ja das geht. Ich habe etliche (boolsche) Variablen, die den aktuellen Zustand abbilden. (Anwesend ja/nein, Alarmscharf ja/nein, usw.)
                                            @knopers1:
                                            Die Fensterkontakte sind als Variable in der CCU abgelegt. `
                                            Warum denn das? Hat das einen besonderen Grund?
                                            Macht eigentlich keinen Sinn, macht doppelte Arbeit und verbrennt Ressourcen.
                                            @knopers1:
                                            Leider bekomme ich ständig Servicemeldungen da ich offenbar die Duty Cycle durch das Probieren erreicht habe. `
                                            Da musst Du wahrscheinlich Deine Programmierungen nochmal überdenken.
                                            Bei mir liegt der DC immer zwischen 4% bis 7%.
                                            Meine erste Faustregel lautet: "Sende/ändere nie etwas nicht gesendet/geändert werden muss."
                                            Wenn Du jede Sekunde einen Befehl zum Einschalten einer Lampe sendest, wird dies auch gemacht. Auch wenn die schon an ist!
                                            Eine kurze Abfrage
                                            Falls Lampe.STATUS = unwahr
                                            Mache Lampe.STATUS = wahr
                                            hilft da enorm.
                                            In Deinem ersten Beispielbild triggerst Du auf "wurde aktualisiert". Das wird sehr häufig gestartet!!!
                                            Und wenn "Alarmanlage" scharf ist, werden danach alle Befehle ausgeführt.
                                            Da werden immer 4 Funksignale gesendet, ob notwendig oder nicht.
                                            (Übrigens auch wenn der Bewegungsmelder "keine Bewegung" meldet)
                                            Wenn Du in diesem Blockly jetzt noch mehrere BM's einbindest, ist Dein Duty Cycle schnell wieder am Limit.
                                            Für eine "Alarmanlage" ist es doch nur wichtig wenn ein BM "Bewegung" (MOTION = wahr) meldet.
                                            Also triggert man auf "wahr".
                                            Mehrere Objekte triggert man mit dem ersten Baustein unter Trigger.
                                            @knopers1:
                                            Ich habe noch drei Bewegungsmelder auf 433 Mhz von Kerui. Diese würde ich auch gerne mit in die Alarmanlage intergrieren. Kann ich dazu parallel einen Blockly schreiben? Wie bekomme ich eine "oder Verknüpfung" für die BM hin ? `
                                            Ich habe keine BM von Kerui. Wenn die in ioBrocker verfügbar sind, warum nicht?
                                            75
                                            14634
