    4. Probleme mit mobile Alerts seit 24.06.2021 keine Daten
      @heman001 hast du mal die Suche bemüht?
      da gibt es einen Thread mit fast identischem Titel
      https://forum.iobroker.net/topic/45994/mobile-alerts-seit-24-06-21-keine-daten-gelöst?_=1624874013263
      ist das was für dich?
      Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Probleme mit mobile Alerts seit 24.06.2021 keine Daten:
        Loll ... Schau mal ganz unten im Thread 🙂
        • Glasfaser
          Glasfaser @heman001 last edited by
          @heman001 sagte in Probleme mit mobile Alerts seit 24.06.2021 keine Daten:
          Bevor jetzt alle nach System update schreien
          Naja ... ist ganz schön quer ... dein System 😉
            heman001 @Homoran last edited by
            @homoran habe alles versucht aber es hilft nichts
            das Problem ist das MobileAlerts die API am 24.06. laut Support geändert hat, aber nicht sagt was!
            Das Modul Mobile Alerts benötigt ein update das diese diese Änderungen integriert hat.
              Homoran Global Moderator Administrators @Glasfaser last edited by
              @glasfaser sagte in Probleme mit mobile Alerts seit 24.06.2021 keine Daten:
              hab ich eben auch gesehen 🤦
              und dann kopiert man einfach seinen Post mit den selben unvollständigen Informationen in einen neuen Thread?
              ein update steht nicht zur Verfügung!
              welche Version läuft da?
              und in dem anderen Thread steht, dass ein update geholfen hat.
              einen Post vorher
                heman001 @Homoran last edited by Homoran
                Habs nun zum ixten mal versucht den Mobile-Alerts gelöscht und neu installiert:
                mit dem Ergebnis: könnt ihr damit was anfangen ?
                root@broker3:/opt/iobroker# iobroker stop
                iobroker controller daemon is not running
                root@broker3:/opt/iobroker# iobroker url "https://github.com/blurai/ioBroker.mobile-alerts.git"
                Info: Can not get current GitHub commit, we remember master branch only. Status: 404 (Not Found)
                install https://github.com/blurai/ioBroker.mobile-alerts/tarball/master
                NPM version: 6.13.4
                npm install https://github.com/blurai/ioBroker.mobile-alerts/tarball/master --loglevel error --prefix "/opt/i
                obroker" (System call)
                npm ERR! code E404
                npm ERR! 404 Not Found - GET https://github.com/blurai/ioBroker.mobile-alerts/tarball/master
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404  'https://github.com/blurai/ioBroker.mobile-alerts/tarball/master' is not in the npm registry.
                npm ERR! 404 Your package name is not valid, because
                npm ERR! 404  1. name can only contain URL-friendly characters
                npm ERR! 404  2. name can no longer contain capital letters
                npm ERR! 404
                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                npm ERR!     /opt/iobroker/.npm/_logs/2021-06-28T11_46_57_504Z-debug.log
                host.broker3 Cannot install https://github.com/blurai/ioBroker.mobile-alerts/tarball/master: 1
                root@broker3:/opt/iobroker# iobroker start
                Starting iobroker controller daemon...
                iobroker controller daemon started. PID: 7769
                Homoran Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Homoran Global Moderator Administrators @heman001 last edited by Homoran
                  wie genau?
                  der Pfad ist:
                  https://github.com/bluerai/ioBroker.mobile-alerts
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @heman001 last edited by Glasfaser
                    Du hast auch ein Rechtschreibfehler , das e fehlte
                    Ist blurai bei dir , soll aber bluerai heißen .
                    EDIT :
                    root@broker3:/
                    Auch nicht mit dem Benutzer Root rumspielen !!!
                      heman001 @Glasfaser last edited by
                      Danke allen für Eueren Beistand!
                      Leider gibt es kein positives Ergebnis:
                      Update von Mobile Alerts nicht möglich.
                      Hier noch der Kommentar vom Support Fa. Mobile Alerts:
                      man kann jetzt über die API alle MA Sensoren abfragen.
                      Die Datenabfrage an den Server wird jetzt kontrolliert, damit soll verhindert werden, das die abfragen zu oft an den Server gestellt werden.
                      Unsere Sensoren aktualisieren sich nur alle 7 Minuten ca. daher macht ein kürzerer Abfrage wert keinen sinn und wird vom Server auch unterdrückt.
                      Daher sollte wie in der Dokumentation verfahren werden.
                      Inhaltlich leisten wir keinen Support für das REST API. Eventuelle Fehler am REST API oder der Dokumentation werden selbstverständlich beseitigt.
                      Mein Resümee:
                      Da der Adapter Mobile Alerts nicht mehr funktioniert (ev. bringt der Entwickler eine Version die wie alle anderen Adapter funktioniert auf den Weg, Update im System usw.), habe ich mein altes Tool zum Auslesen der Mobile Daten wieder aktiviert, das geht einwandfrei.
                      Zudem werde ich die Relevanten Werte (Wetterstation, Senoren) auf herkömmliche lokale Systeme umrüsten, was bringt wenn Regen oder Wind erst nach 7 Minuten an die Markise gemeldet werden.
                      Mobile Alerts Sensoren machen meines Erachtens nur Sinn, wenn die Daten direkt auf den eigenen lokalen Server umgeleitet werden können.
                      Hab wieder einiges dazu gelernt😢 😢
                        so etwas hat auch bei anderen Anbietern schon zu Unmut geführt.
                        Es ist auch verständlich, wenn einige User durch Bombardierung des Servers mit sekündlichen Anfragen (Scriptfehler) den Server lahmlegen
                        error
                        2328
