    4. [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations
      Michi_Pi @nik82 last edited by
      @nik82 @Garfonso
      Habe das selbe Problem, im Log kommt bei mir dieser Fehler
      	(6878) TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
      Ich habe schon ein wenig rum probiert, dass ich das Cookie weglasse, mit ":" ohne ":" mit TAB usw. aber keine Änderung.
        Jan1 last edited by
        Google hat da anscheinend wieder was geändert. Bei mir klappt das mit dem Cookie gerade auch nicht und ich habe die selbe Meldung im Log:
        google-sharedlocations.0 2021-06-29 09:50:52.273	info	Connection to google maps failure.
        google-sharedlocations.0 2021-06-29 09:50:52.271	error	TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
        @Michi_Pi
        eingetragen wirds normal so:
        Also ganz ohne "Cookie" und ":" da der eigentlich Cookie hinter dem ":" beginnt. Läuft aber zurzeit wohl so oder so nicht.
        nik82 Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @Jan1 last edited by
          Ah dann bin ich ja wenigstens nicht zu blöd 🙂
          Ich bekomme das hier im Log (Windows Iobroker Installation):
          (35804) An error occurred during polling the locations: SyntaxError: Unexpected end of JSON input at JSON.parse (<anonymous>) at Request._callback (C:\iobroker\Iobroker4\node_modules\iobroker.
          • Garfonso
            Garfonso Developer @nik82 last edited by
            @nik82
            das Problem hatte ich auch gerade... versuch mal von meinem Github: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations
            Ich bin mir allerdings nicht so richtig sicher, was da schief gelaufen ist... bei mir läuft es jedenfalls wieder -> auf dem Produktivsystem musste ich auch den Cookie nicht neu machen.
            • Garfonso
              Garfonso Developer @Jan1 last edited by
              @jan1 said in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
              In den neueren Versionen wird das "Cookie: " vom Adapter rausgelöscht. 🙂 (also auf jedenfalls mein Github)
              nik82 J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • nik82
                nik82 Most Active @Garfonso last edited by
                @garfonso
                Klasse, funktioniert, hab erst nochmal mit meiner Version probiert, da ging es nicht.
                Nach Update auf deine Version ist der Adapter sofort wieder grün.
                Vielen, vielen Dank👍
                  Jan1 @Garfonso last edited by
                  @garfonso
                  Sind Probleme mit Node 16 bei dem Adapter bekannt?
                  Bei mir lief der Adpter die ganze Zeit ohne Probleme mit Node 16, bis ich heute gesehen habe, dass er gelb ist und nun den Cookie mit der Meldung von oben nicht mehr frisst.
                  Habe jetzt noch mal frisch Github drüber installiert und da stehen ein paar Warnungen zu Node 16 im Log:
                  $ iobroker url https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations --host Beelink
                  install Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#5c7875e63befddc0dfd326e4b62aab35284a09e8
                  NPM version: 6.14.13
                  npm install Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations#5c7875e63befddc0dfd326e4b62aab35284a09e8 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                  prebuild-install info begin Prebuild-install version 5.3.6
                  prebuild-install info looking for cached prebuild @ /home/iobroker/.npm/_prebuilds/994a61-usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                  prebuild-install http request GET https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                  prebuild-install http 404 https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/v1.6.3/usb-v1.6.3-node-v93-linux-x64.tar.gz
                  prebuild-install WARN install No prebuilt binaries found (target=16.4.0 runtime=node arch=x64 libc= platform=linux)
                  (node:99986) [DEP0150] DeprecationWarning: Setting process.config is deprecated. In the future the property will be read-only.(Use `node --trace-deprecation ...` to show where the warning was created)
                  ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:10: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  #include <libudev.h> ^~~~~~~~~~~compilation terminated.
                  make: *** [libusb.target.mk:152: Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Fehler 1
                  gyp ERR! build error gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (node:events:394:28)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:290:12)gyp ERR! System Linux 5.10.0-0.bpo.4-amd64gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/usbgyp ERR! node -v v16.4.0gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0gyp ERR! not ok
                  upload [3] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/words.js words.js application/javascript
                  upload [2] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/index_m.html index_m.html text/html
                  upload [1] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/google-sharedlocations.png google-sharedlocations.png image/png
                  upload [0] google-sharedlocations.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations/admin/google-cookie.JPG google-cookie.JPG image/jpeg
                  Update "system.adapter.google-sharedlocations.0"
                  Process exited with code 0
                  Garfonso Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Garfonso
                    @jan1
                    die Warnungen bei der Installation haben nichts mit dem Adapter zu tun. Libusb braucht der nicht. Das wird ein anderer Adapter brauchen und npm versucht bei jeder Installation das neu zu bauen.
                    Läuft er denn jetzt mit node16? Hab ich ehrlich gesagt noch nicht selber getestet.
                      Thomas Braun Most Active @Jan1 last edited by Thomas Braun
                      @jan1 sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                      libudev.h
                      Da fehlt dir das Paket
                      sudo apt install libudev-dev
                      um das ein Modul zu bauen.
                      Die Meldungen bedeuten nur, dass es für node16 keine vorkompilierten Module gibt und da selber gebacken werden muss. Das bedingt dann aber die entsprechenden dev-Pakete.
                        @garfonso
                        Nein, das ist doch das Problem. Seit der Cookie abgelaufen ist, bekomme ich den nicht mehr ans Laufen.
                        Wenn Dir dazu nichts einfällt, werde ich wohl mal auf Node 14 runter gehen und schauen obs daran liegt. Falls das ne Besserung bringt, werde ichs hier berichten.
                        Wird aber heute zwecks Zeitmangel nicht mehr 😉
                        • Garfonso
                          @jan1
                          ich hab jetzt mal das Testing auf github angeworfen (und repariere gerade hoffnungslos veraltetes Zeug)... mal sehen, ob dabei was raus kommt. 🙂
                          Eigentlich sehe ich nichts, was in node 16 nicht gehen sollte.
                            @garfonso
                            Ich glaube auch nicht, dass es daran liegt, ist nur das bewerte Ausschlussverfahren 🙂
                            • Garfonso
                              @jan1
                              Also der CI Test läuft durch: https://github.com/Garfonso/ioBroker.google-sharedlocations/runs/2941092885 (ist natürlich ohne Cookie wenig Aussagekräftig) -> erstell gerne ein issue (in meinem Repo) mit log vom adapter start, dann gucke ich mir das an.
                              • U
                                Ulfhednir last edited by
                                Bei mir geht es seit Heute auch nicht mehr... Habe zahlreiche Versuche / Cookies hinter mir. Adapter deinstalliert.. und auch die 2.1.4 installiert.
                                Leider ohne Erfolg.
                                2021-06-29 17:13:11.737 error Could not parse location data. Probably authentication error. Please check cookie.
                                2021-06-29 17:13:11.437 info Starting google shared locations adapter
                                2021-06-29 17:13:11.416 info starting. Version 2.1.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.google-sharedlocations, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                                2021-06-29 17:10:09.565 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                2021-06-29 17:10:09.565 info terminating
                                2021-06-29 17:10:09.563 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                • David G.
                                  Mein Coockie ist heute auch abgelaufen.
                                  Ich bekomme beim einspielen jetzt im Log:
                                  google-sharedlocations.0	2021-06-29 17:40:38.167	info	(24480) Connection to google maps failure.
                                  google-sharedlocations.0	2021-06-29 17:40:38.167	error	(24480) TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"]
                                  Hab eigentlich alles wie immer gemacht.
                                  Alles inkl dem NID kopiert.
                                  U Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • U
                                    Ulfhednir @David G. last edited by
                                    @ulfhednir sagte in [Aufruf] Neuer Adaper Google-Sharedlocations:
                                    Leider ohne Erfolg.
                                    zwei Stunden später erneut probiert.. Jetzt geht es wieder 😵
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @David G. last edited by
                                      Also es scheint irgendwie Cookies zu geben, wo komische Zeichen drin sind (die vermutlich an einer Stelle falsch geparst werden). Wenn jemand die Fehlermeldung TypeError [ERR_INVALID_CHAR]: Invalid character in header content ["Cookie"] sieht, mir bitte den Cookie mal als PN schicken (gerne dann die Session im Browser ausloggen und neuen Cookie generieren, ich will nur sehen, wie der Cookie aussieht).
                                      M J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Michi_Pi @Garfonso last edited by
                                        @garfonso hab jetzt auch nochmal ein update durchgeführt.
                                        Jetzt funktioniert es wieder. Hab dir trotzdem noch per PN den alten Cookie geschickt.
                                          maxpd @Garfonso last edited by
                                          @garfonso bekomme die Meldung nicht. Aber Cookie geht bei mir seit heute auch nicht mehr. Neuer funktioniert ebenfalls nicht.
                                            @garfonso
                                            So, bin nun wieder auf Node 14 und habe dann auch gleich mal den kompletten IOBroker restort und die neue Adapter Version 2.1.4 installiert, denn Cookie mehrfach durch aus und einloggen geändert und immer wieder probiert. Ergebnis ist exakt wie vorher, es geht nicht und wird im Log angemeckert.
                                            Den aktuellen Cookie habe ich Dir per PN geschickt 😉
                                            51
                                            496
                                            109024
