    3. Entwicklung
    4. PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot
    • andy6325
      andy6325 @calliou1234 last edited by andy6325
      @calliou1234
      Die IP 127.0.0.1 verweist auf das Gerät, wo die Aktion ausführt. In deinem Fall also immer der Pi. Versuche mal die IP Adresse auf Adresse deines PIs zu ändern. Theoretisch sollte es dann gehen.
        calliou1234 @andy6325 last edited by
        @andy6325
        Das habe ich schon versucht.
        Wie schon geschrieben funktioniert es mit http://127.0.0.1:5000/get_vehicleinfo/XXXXXXXXXXXX auf dem Pi (Ip-Adresse 192.168.178.67).
        Wenn ich es von einem anderen Rechner mit http://192.168.178.67:5000/get_vehicleinfo/XXXXXXXXXXXX versuche kommt
          MasterAndi0815 @calliou1234 last edited by
          Lese die Daten vom PSA Controller mit einem Script ein, das ich hier im Forum gefunden habe:
          function iter(name, obj) {
             for(let i in obj) {
                if(typeof obj[i] == 'object') iter(name + '.' + i, obj[i]);
                else {
                   log(name + '.' + i + ': ' + obj[i]);
                   if(existsState(name + '.' + i)) setState(name + '.' + i, obj[i]);
                   else createState(name + '.' + i, obj[i]); // type: "mixed"
          function SendRequest(){
              var options = {
                  url: 'http://localhost:5000/get_vehicleinfo/VIN'
              request(options, function (error, response, body){
                  if (!error) iter('javascript.0.PSA', JSON.parse(body));
                  else console.error(error);
          schedule('1 * * * * *', SendRequest);
          Die Objekte aus der JSON Antwort werden als eigene Objekte unter "javascript.0.PSA' erzeugt und einmal die Minute aktualisiert.
          In der URL muss eure VIN eingetragen werden.
          C H M R 4 Replies Last reply Reply Quote 1
            cb187 @MasterAndi0815 last edited by
            ich hab jetzt auch das Modul vom GitHub installiert fragt auch schön das Fahrzeug ab, jetzt hab ich aber das problem das ich die nicht in io reinbekomme.jetzt ist io aber auf nem anderen Rechner und wenn ich den pi abfragen will funktioniert es mit den oben genanten Adressen nicht.Hat vielleicht einer ne Idee?
            andy6325 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • andy6325
              andy6325 @cb187 last edited by
              @cb187
              Das scheint ein generelles Problem zu sein. Ich weiß aber leider nicht woran das liegt. Spontan könntest du noch ioBroker als zusätzlichen Host auf dem Pi laufen lassen und das mit einem anderen PC verbinden. Alternativ könntest du noch die PSA Geschichte auf den anderen Rechner umziehen lassen. Ist zwar etwas aufwand, aber wohl die bessere Lösung.
              Gruß Andy
                @andy6325 Das Problem hatte ich auch, als ich das ganze auf nem Pi intstalliert hatte.
                Ich hatte mit dem Entwickler Kontakt und man kann generell die IP umorganisieren.
                Der Befehl dazu kann auch über die Hilfe mit python3 server.py -h angezeigt werden.
                Ich habe damit herumexperimentiert, es aber trotz allem nicht hinbekommen.
                Was dann zum Erfolg geführt hat, war das ganze unter Docker zu installieren. Hier funktioniert alles bestens und ich kann in Iobroker oder von jedem beliebigen Rechner die Daten abgreifen.
                Ist hier sauber beschrieben: [https://github.com/flobz/psa_car_controller/blob/master/docs/Docker.md](Link Adresse)
                  tombox @bigal last edited by
                  @bigal
                  Ich habe mal ein Adapter gebaut
                  https://forum.iobroker.net/topic/45951/test-adapter-psa-v0-0-x-peugot-opel-citroen?_=1624440829135
                  Aber er kann das Fahrzeug noch nicht steuern weil diese PIN/SMS Hölle ist wirklich kompliziert
                  Humidor H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • Humidor
                    Humidor @tombox last edited by
                    @tombox super, danke, komme aktuell noch nicht dazu da was zu machen, werde ich aber !
                      hellrider2001 @tombox last edited by
                      @tombox Ich habe Deinen Adapter mal installiert - läuft super.
                      Danke dafür! 👍
                      Bietet die PSA Web API auch die Möglichkeit die gefahrenen Strecken, also die Trips, auszulesen?
                        tombox @hellrider2001 last edited by
                        @hellrider2001 Habe ich noch nicht angeschaut da bräuchte ich nochmal kurz Zugangsdaten um zu schauen
                        • Humidor
                          Humidor @boernei last edited by
                          @boernei hab da ein Problem bei der Installation, mache ich da was falsch ?
                            tombox @Humidor last edited by
                            @humidor Ja die URL in meinem Beitrag verwenden
                            Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Humidor
                              Humidor @tombox last edited by Humidor
                              @tombox sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                              OK, danke, hab ihn installiert, findet mein Fzg nicht (neuer 2008)
                              psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Get Vehicles failed
                              psa.0	2021-06-29 12:40:23.268	error	(376231) Error: Request failed with status code 404
                              psa.0	2021-06-29 12:40:22.499	info	(376231) Login successful
                                @humidor dann die Genau Fehlermeldung
                                • Humidor
                                  hab ich
                                    Henrik0476 @MasterAndi0815 last edited by
                                    @masterandi0815 Geilomat. Funktioniert erste Sahne. Vielen Dank!!!
                                      Matze1909 @MasterAndi0815 last edited by
                                      @masterandi0815 sagte in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                                         for(let i in obj) {
                                            else {
                                          var options = {
                                      Ich habe heute der Script auch angelegt und es tut, was es soll.
                                      Ich erhalten aber jede Minute diesen Fehler:
                                      Error in request callback: SyntaxError: Unexpected token < in JSON at position 0
                                      Was muss ich am Script ändern, damit der Fehler nicht mehr vorkommt?
                                      Viele Grüße
                                      Matze
                                      • RaspiUser
                                        RaspiUser last edited by RaspiUser
                                        ... allgemeine Frage:
                                        Ich nutze den PSACC (testweise) in der QNAP Container Station im Docker (... und kenne mich (noch) nicht mit der App bzw. dem Docker wirklich gut aus ...)
                                        Wie bzw. Wo finde ich dieses config-file um die API's einzutragen? 🤔
                                        Danke für die Hilfe ...
                                        EDIT:
                                        So geht's:
                                        ... config.json braucht man ...
                                        ... in die QNAP mit WinSCP als (echter) admin einloggen und zu der Datei navigieren,
                                        dort mit dem WinSCP-Editor die Werte einfügen ...
                                        • mcm1957
                                          mcm1957 @RaspiUser last edited by
                                          @raspiuser said in PSA Connected CAR API Adapter für Peugeot:
                                          Was ist der "PSACC" ?
                                          Von welchem Adapter redest du? In welcher Version?
                                          Von wo stammen die Fragen die offensichtlich ja nichts mit PSA zu tun haben?
                                          Wenn du dich auf https://hub.docker.com/r/flobz/psa_car_controller beziehst bist du hier ziemlich falsch. Dieses Repository enthält KEINEN iobroker Adapter.
                                          RaspiUser 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • RaspiUser
                                            RaspiUser @mcm1957 last edited by RaspiUser
                                            @mcm57
                                            ... PSACC = PSA Car Controller der hier als (hoffentlich nur temporärer?) Adapter-Ersatz diskutiert wird.
                                            Du hast natürlich Recht, dass das hier nicht wirklich reinpaßt ... aber nachdem das Thema dort schon platziert ist ... manchmal kommt ein hilfreicher Beitrag ...
                                            api adapter e-2008 psa
                                            23
                                            59
                                            10133
