    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
    • Dirk Peter
      Dirk Peter @MartyBr last edited by
      @martybr
      Hallo Martin,
      Danke für die Rückmeldung und schön das der Start funktionierte.
      Bei der Bewässerungszeit ist scheinbar noch ein Fehler drin, Ich werde es mir morgen noch einmal anschauen. Gebe dir dann bescheid, wenn ich es umgesetzt habe.
      Geplant war eigentlich, Das sich die Bewässerungszeit verlängert je weiter der Wert des Triggers unterschritten wird.
      Kannst du mir mal deine aktuellen Werte zum Zeitpunkt des Starts geben:
      Konfiguration => Bewässerungszeit in min: 30min ?
      Konfiguration => Einschaltpunkt (Bodenfeuchtigkeit) des Bewässerungsventile in %: 70 % ?
      aktuelle Bodenfeuchte beim Start der Bewässerung: xx.x % ?
      Ich werde dann versuchen deinen Fall mal nachzustellen.
      Dirk Peter
        MartyBr @Dirk Peter last edited by
        @dirk-peter
        Hallo Dirk-Peter,
        aus dem Kopf heraus:
        Die Bewässerungszeit ist bei verschiedenen Kreisen unterschiedlich, meistens aber 30 Minuten. Der Tropfschlauch hat 40 Minuten.
        Der Einschaltpunkt ist 70%
        Die Bodenfeuchtigkeit beim Start war 72%
        Mein Wunsch ist, dass die eingestellte Zeit auch genommen wird. Es wird ja nicht mehr auf 100%, wie bisher beregnet. Bei einer Verdunstungsgesteuerten Beregnung kann das anders sein. Das entspricht auch anderen Beregnungssteuerungen, wie Hunter oder Gardena. Der Einschalttrigger ist ja Faktor, wo der Einfluß von Rasenart und Boden berücksichtigt wird. Wir hier im Berliner Umland haben ja als Boden nur den märkischen Sand, der keine Feuchtigkeit speichert. Bei meinen Eltern im Rheinland liegt lehmhaltiger Boden vor.
        Dirk Peter 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        • Dirk Peter
          @martybr
          Hallo Martin,
          da muss ich wohl noch einmal genauer drüber schauen. Wenn dein Einschaltpunkt 70% ist, hätte die Bewässerung bei einer Bodenfeuchte von 72% gar nicht starten dürfen. Die Bewässerungszeit werde ich dann auch nicht mehr verlängern, sondern konstant bei der eingegebenen Bewässerungszeit belassen. Ich glaube du hast da recht, das dies keinen Sinn macht.
          Komme aber erst am Sonntag dazu, dies umzusetzen.
          Werde mich dann Melden, wenn es auf GitHub steht.
          Dirk Peter
          M R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @dirk-peter
            Ich danke dir für den Adapter. Ich habe aktuell auf den alten Adapter umgeschaltet. Es hat also Zeit.
            Vielleicht macht es Sinn hier im Forum nach "realisierbaren" Wünschen eine Umfrage zu starten. Da kommen bestimmt einige Punkte zusammen, die dann zusammen angegangen werden können. Mein Nutzungsszenario ist ja relativ einfach: Boden trocken, dann Wasser marsch!
              Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
              @martybr da geht es dir wie mir.
              ich habe Feuchtesensoren nach Funkleuchtturm, deren "Temperatur" auf "relative Bodenfeuchte" 0-100 umgerechnet und die Bewässerungsdauer je nach Standort und Kreis empirisch ermittelt.
              ich fürchte fast, dass der Sprinkle control zu sophisticated für so eine einfache Aufgabe ist 😊
                MartyBr @Homoran last edited by
                Der Überbau geht von einem anderen Ansatz aus. Ich setze ja auch Bodenfeuchtesensoren ein:
                1. Umgebauter Gardena (bistabil: trocken/feucht)
                2. Feuchtesensor nach Eugen (den habe ich gerade "gehimmelt")
                3. Zigbee Feuchtesensor, normiert auf 0% (Luft) und 100% (im Wasser)
                Die Lösung könnte ja sein, dass bei Bodenfeuchtesensoren die Verdunstungslogik und Umrechnungslogik gewünschte Werte umgangen wird.
                Diese Logik wird ja nur bei Systemen ohne Messung benötigt.
                Mal schauen, was der Adapter noch bringt. Ist aber ein schönes Stück "Software"!
                  @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                  genau!
                  Das meinte ich mit "zu sophisticated"
                  Aber genau dieser Überbau beachtet nicht unterschiedliche Bedingungen, wie
                  • Beschattung
                  • Wind
                  • Bodenbeschaffenheit
                  an verschiedenen Standorten im Garten.
                  Ich (und ich nehme an du auch) habe an solch unterschiedlichen Standorten jeweils einen Bodenfeuchtesensor, und entsprechend auch einen Bewässerungskreis.
                  Ich bin deshalb der Meinung, dass der Ansatz von @Dirk-Peter ein ganz anderes Klientel anspricht.
                    sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by sigi234
                    @dirk-peter
                    Wie bekomme ich die Neue Version? (0.2.x)
                    Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Ich bin da komplett bei dir. Ich hatte das "zu sophisticated" schon richtig interpretiert.
                        Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
                        @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                        @dirk-peter
                        die änderungen scheinen (teilweise??) schon im code drin zu sein, aber die version ist noch 0.1.7
                          MartyBr @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Die kannst du dir per GitHub runterladen/installieren. (siehe erster Post)
                            sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                            Ja, das weis ich aber keine Änderungen bei mir.
                              hast du upload gemacht?
                                @sigi234 Wenn du die hoffentlich richtige Version hast (davon gehe ich aus) dann kannst du Modus Bodenfeuchte umstellen. Das ist nun ein Auswahlfeld.
                                  Läuft.......😀
                                    @sigi234 und woran lag es?
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                      @homoran sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                                      Habe von Git installieren gewählt und nicht aus eigener Url.
                                        ritspo @Dirk Peter last edited by
                                        @dirk-peter
                                        Hallo Dirk-Peter,
                                        erst einmal vielen Dank für deine Arbeit. Adopter läuft bei mir sehr gut. Ich habe jetzt auch einen Feuchtigkeitssensor nach "Funkleuchtturm". Da es aber zur Zeit nur regnet kann ich noch nichts dazu sagen...
                                        Bei der Bewässerungszeit würde ich aber dabei bleiben, dass sich die Zeit wie bisher auch verlängert je weiter der Schwellwert unterschritten wird. Wenn der Schwellwert 70% ist und ich morgens dann 40% Feuchtigkeit messe, dann sollte schon das doppelte bewässert werden, oder?
                                        Anders könnte man es bei einem bistabil Sensor machen. Da wäre es sinnvoll nur die eingestellte Zeit zu bewässern. So wie du es ja auch anfänglich beschrieben hast.
                                        Eine Frage noch: Die Einstellung "Sensor im Gewächshaus" sollte schon funktionieren? Bei mir funktioniert es zumindest noch nicht. Bei vorhergesagtem Regen wird nicht bewässert.
                                        Carsten
                                        Homoran M Dirk Peter 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @ritspo last edited by
                                          @ritspo sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                                          dann hast du aber (im Gegensatz zu mir) einen höchst durchlässigen Boden.
                                          Ich bin "froh", wenn nach dem Bewässern die Feuchtigkeit bis zum nächsten Morgen mal wieder unter dem Schwellwert liegt.
                                          Nach einem ordentlichen Regen, bleibt z.B. der Rasensensor tagelang auf 99%
                                          (nicht umsonst habe ich mit Moos meine Freude)
                                            MartyBr @ritspo last edited by
                                            @ritspo
                                            Hallo ritspo,
                                            es macht nach meiner Vorstellung keinen Sinn, beispielsweise nach Unterschreitung des Schwellwertes länger zu beregnen. Der Feuchtesensor sagt dem System doch, dass der Boden entweder feucht genug oder zu trocken ist. Bei Unterschreitung wird doch am nächsten Tag wieder beregnet. Der Boden muss die Feuchtigkeit ja aufnehmen und speichern können. Sinnvoller ist es nach Vorgabe zu bewässern. Der Nutzer stellt die Beregnungsdauer nach seiner persönlichen Einschätzung ein. Jeder Boden und Rasen ist unterschiedlich.
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            42
                                            311
                                            52129
