    5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
      Homoran Global Moderator Administrators @Medoc last edited by
      @medoc sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
      das hat den vorteil, das ich je nach gegebenheit problemlos einzelne geräte der automatik zufügen, bzw. herausnehmen kann.
      wenn du das automasiert hast, würde ich es gerne mal sehen.
      Ich bin nämlich auch noch auf der Suche nach einer (dynamisch änderbaren) Prioritätenliste zur Optimierung des Eigenverbrauchs.
        Medoc @Homoran last edited by Medoc
        was genau möchtest du sehen. die codeschnipsel sind im thread.
        und bei denscenen fügst du einfach die verschiedenen blockys ein
          Homoran Global Moderator Administrators @Medoc last edited by Homoran
          @medoc danke!
          mir schwebt eine Liste vor, in der die möglichen Verbraucher eine Priorität bekommen, und bei ausreichendem Solarüberschuss dann die Verbraucher in dieser Liste zugeschaltet werden.
          Allerdings muss das Ganze dynamisch erfolgen. Wenn das Auto voll ist, braucht es nicht mehr geladen zu werden, bei 70% Ladung ist es noch nicht so dringend wie bei 30%.
          Die Poolpumpe sollte im Sommer 3-5 Stunden laufen.
          Die Klimaanlagen im Haus bei entsrechend hohen Temperatur- und Feuchtewerten, am liebsten, wenn das Außengerät noch nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.
          Sorry für das Kapern des Threads, ist doch etwas anders als deine Anforderungen.
          Edit:
          jetzt sehe ich auch deine Szenen.
          du arbeitest (unsauber) mit script enabled.
            @homoran sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
            @medoc danke!
            ich löse das script nicht mit einem trigger aus, sondern mit einem schalter im vis
              @medoc danke!
              das ist bei javascript aber nicht so gedacht.
              da müsstest du in vis einen eigenen Datenpunkt umschalten (false/true) und darauf triggern
              jacascripte laufen eigentlich immer und werden nicht gestoppt.
                Medoc @Medoc last edited by
                ich glaube, deinen logikfehler gefunden zu haben.
                muß es nicht so aussehen?
                nee, so geht es auch nicht.
                aber zurück zum thema
                  paul53 @Medoc last edited by paul53
                  @medoc sagte: die einschaltsperre funkioniert leider nicht
                  So kann sie auch nicht funktionieren. Sie muss im Zweipunkt-Regler gesetzt werden.
                  Es darf nur eine Variable Einschaltsperre existieren.
                    kannst du mir das bitte genauer erklären
                      @medoc sagte: kannst du mir das bitte genauer erklären
                      Was?
                        Medoc @paul53 last edited by
                        ah, das script ist an einem punkt anders, als das, was du oben gepostet hast.
                        das oben war "setze einschaltsperre uf null"
                        das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch"
                          @medoc sagte: das oben war "setze einschaltsperre uf null"
                          Umgekehrt (hatte ich inzwischen auf null geändert).
                          Es funktioniert beides. Da eine Timer-Variable aber ein (spezielles) Objekt ist, ist null die bessere Wahl.
                            so richtig?
                              @medoc sagte: so richtig?
                              Nein, es fehlt die Und-Verknüpfung mit der Variablen Kühlschrank beim Ausschalten, damit der Timer nur einmal gestartet wird.
                                  @medoc
                                  Passt, wenn es nur eine Variable Einschaltsperre gibt.
                                    test läuft, in 5 min weis ich mehr
                                      scheint zu klappen.
                                      und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                                        @medoc sagte: und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                                        Ausschaltsperre muss die Timer-Variable sein:
                                        Oder mit umgekehrter Logik (Invertierung erfolgt erst zum Schluss):
                                            @medoc
                                            Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:
                                            Der Wemos invertiert?
                                            3497
