    5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
      Medoc @Medoc last edited by
      @medoc sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
      ich glaube, deinen logikfehler gefunden zu haben.
      muß es nicht so aussehen?
      nee, so geht es auch nicht.
      aber zurück zum thema
        paul53 @Medoc last edited by paul53
        @medoc sagte: die einschaltsperre funkioniert leider nicht
        So kann sie auch nicht funktionieren. Sie muss im Zweipunkt-Regler gesetzt werden.
        Es darf nur eine Variable Einschaltsperre existieren.
          kannst du mir das bitte genauer erklären
            @medoc sagte: kannst du mir das bitte genauer erklären
            Was?
              Medoc @paul53 last edited by
              ah, das script ist an einem punkt anders, als das, was du oben gepostet hast.
              das oben war "setze einschaltsperre uf null"
              das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch"
                @medoc sagte: das oben war "setze einschaltsperre uf null"
                Umgekehrt (hatte ich inzwischen auf null geändert).
                Es funktioniert beides. Da eine Timer-Variable aber ein (spezielles) Objekt ist, ist null die bessere Wahl.
                  so richtig?
                    @medoc sagte: so richtig?
                    Nein, es fehlt die Und-Verknüpfung mit der Variablen Kühlschrank beim Ausschalten, damit der Timer nur einmal gestartet wird.
                        @medoc
                        Passt, wenn es nur eine Variable Einschaltsperre gibt.
                          test läuft, in 5 min weis ich mehr
                            scheint zu klappen.
                            und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                              @medoc sagte: und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                              Ausschaltsperre muss die Timer-Variable sein:
                              Oder mit umgekehrter Logik (Invertierung erfolgt erst zum Schluss):
                                  @medoc
                                  Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:
                                  Der Wemos invertiert?
                                      @medoc
                                      Der Block "Ausführen timeout" muss nach oben in den Einschalt-Zweig.
                                        im timeout, ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
                                          @medoc sagte: ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
                                          Die Wirkung ist gleich, aber besser auf falsch, damit der Variablentyp "boolean" bleibt.
                                            3497
