    5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
      paul53 @Medoc last edited by paul53
      @medoc sagte: die einschaltsperre funkioniert leider nicht
      So kann sie auch nicht funktionieren. Sie muss im Zweipunkt-Regler gesetzt werden.
      Es darf nur eine Variable Einschaltsperre existieren.
        kannst du mir das bitte genauer erklären
          @medoc sagte: kannst du mir das bitte genauer erklären
          Was?
            Medoc @paul53 last edited by
            ah, das script ist an einem punkt anders, als das, was du oben gepostet hast.
            das oben war "setze einschaltsperre uf null"
            das hier ist "setze einschaltsperre auf falsch"
              @medoc sagte: das oben war "setze einschaltsperre uf null"
              Umgekehrt (hatte ich inzwischen auf null geändert).
              Es funktioniert beides. Da eine Timer-Variable aber ein (spezielles) Objekt ist, ist null die bessere Wahl.
                so richtig?
                  @medoc sagte: so richtig?
                  Nein, es fehlt die Und-Verknüpfung mit der Variablen Kühlschrank beim Ausschalten, damit der Timer nur einmal gestartet wird.
                      @medoc
                      Passt, wenn es nur eine Variable Einschaltsperre gibt.
                        test läuft, in 5 min weis ich mehr
                          scheint zu klappen.
                          und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                            @medoc sagte: und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
                            Ausschaltsperre muss die Timer-Variable sein:
                            Oder mit umgekehrter Logik (Invertierung erfolgt erst zum Schluss):
                                @medoc
                                Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:
                                Der Wemos invertiert?
                                    @medoc
                                    Der Block "Ausführen timeout" muss nach oben in den Einschalt-Zweig.
                                      im timeout, ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
                                        @medoc sagte: ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
                                        Die Wirkung ist gleich, aber besser auf falsch, damit der Variablentyp "boolean" bleibt.
                                            @medoc
                                            Sieht gut aus, wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).
                                            M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            3497
