    4. Test Adapter Sprinkle Control 0.2.x mit neuen Funktionen
      Homoran Global Moderator Administrators @MartyBr last edited by
      @martybr sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
      Der Überbau geht von einem anderen Ansatz aus.
      genau!
      Das meinte ich mit "zu sophisticated"
      Aber genau dieser Überbau beachtet nicht unterschiedliche Bedingungen, wie
      • Beschattung
      • Wind
      • Bodenbeschaffenheit
      an verschiedenen Standorten im Garten.
      Ich (und ich nehme an du auch) habe an solch unterschiedlichen Standorten jeweils einen Bodenfeuchtesensor, und entsprechend auch einen Bewässerungskreis.
      Ich bin deshalb der Meinung, dass der Ansatz von @Dirk-Peter ein ganz anderes Klientel anspricht.
        sigi234 Forum Testing Most Active @Dirk Peter last edited by sigi234
        @dirk-peter
        Wie bekomme ich die Neue Version? (0.2.x)
        Homoran M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          MartyBr @Homoran last edited by
          Ich bin da komplett bei dir. Ich hatte das "zu sophisticated" schon richtig interpretiert.
            Homoran Global Moderator Administrators @sigi234 last edited by
            @sigi234 sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
            @dirk-peter
            die änderungen scheinen (teilweise??) schon im code drin zu sein, aber die version ist noch 0.1.7
              MartyBr @sigi234 last edited by
              @sigi234 Die kannst du dir per GitHub runterladen/installieren. (siehe erster Post)
                sigi234 Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                Ja, das weis ich aber keine Änderungen bei mir.
                  hast du upload gemacht?
                    @sigi234 Wenn du die hoffentlich richtige Version hast (davon gehe ich aus) dann kannst du Modus Bodenfeuchte umstellen. Das ist nun ein Auswahlfeld.
                      Läuft.......😀
                        @sigi234 und woran lag es?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                          @homoran sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                          Habe von Git installieren gewählt und nicht aus eigener Url.
                            ritspo @Dirk Peter last edited by
                            @dirk-peter
                            Hallo Dirk-Peter,
                            erst einmal vielen Dank für deine Arbeit. Adopter läuft bei mir sehr gut. Ich habe jetzt auch einen Feuchtigkeitssensor nach "Funkleuchtturm". Da es aber zur Zeit nur regnet kann ich noch nichts dazu sagen...
                            Bei der Bewässerungszeit würde ich aber dabei bleiben, dass sich die Zeit wie bisher auch verlängert je weiter der Schwellwert unterschritten wird. Wenn der Schwellwert 70% ist und ich morgens dann 40% Feuchtigkeit messe, dann sollte schon das doppelte bewässert werden, oder?
                            Anders könnte man es bei einem bistabil Sensor machen. Da wäre es sinnvoll nur die eingestellte Zeit zu bewässern. So wie du es ja auch anfänglich beschrieben hast.
                            Eine Frage noch: Die Einstellung "Sensor im Gewächshaus" sollte schon funktionieren? Bei mir funktioniert es zumindest noch nicht. Bei vorhergesagtem Regen wird nicht bewässert.
                            Carsten
                            Homoran M Dirk Peter 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                              Homoran Global Moderator Administrators @ritspo last edited by
                              @ritspo sagte in Test Adapter Sprinkle Control mit Bodenfeuchte-Sensoren:
                              dann hast du aber (im Gegensatz zu mir) einen höchst durchlässigen Boden.
                              Ich bin "froh", wenn nach dem Bewässern die Feuchtigkeit bis zum nächsten Morgen mal wieder unter dem Schwellwert liegt.
                              Nach einem ordentlichen Regen, bleibt z.B. der Rasensensor tagelang auf 99%
                              (nicht umsonst habe ich mit Moos meine Freude)
                                MartyBr @ritspo last edited by
                                @ritspo
                                Hallo ritspo,
                                es macht nach meiner Vorstellung keinen Sinn, beispielsweise nach Unterschreitung des Schwellwertes länger zu beregnen. Der Feuchtesensor sagt dem System doch, dass der Boden entweder feucht genug oder zu trocken ist. Bei Unterschreitung wird doch am nächsten Tag wieder beregnet. Der Boden muss die Feuchtigkeit ja aufnehmen und speichern können. Sinnvoller ist es nach Vorgabe zu bewässern. Der Nutzer stellt die Beregnungsdauer nach seiner persönlichen Einschätzung ein. Jeder Boden und Rasen ist unterschiedlich.
                                • Dirk Peter
                                  Dirk Peter @ritspo last edited by
                                  @ritspo
                                  Hallo Carsten,
                                  am Wochenende schicke ich 0.2.0 über latest (beta) raus.
                                  Die Einstellung "Sensor im Gewächshaus" sollte dann funktionieren. Bei der Verlängerung der Bewässerungszeit werde ich bleiben. Man kann sie aber dann auch jeder Zeit über "maximale Bewässerungsverlängerung in %" === 100 % begrenzen. So ist es dann ganz offen und jeder kann es so machen wie er will.
                                  Dirk Peter
                                  • Dirk Peter
                                    Dirk Peter @MartyBr last edited by
                                    @martybr
                                    Hallo Martin,
                                    habe mir einen Software Bodenfeuchte Testsensor gebastelt und deine Werte damit überprüft. Eine Verkürzung der Bewässerungszeit konnte ich aber dabei nicht feststellen. Eine Verlängerung der Bewässerungszeit habe ich aber im Adapter weiterhin hinterlegt. Du kannst sie aber über "maximale Bewässerungsverlängerung in %" gleich 100% begrenzen. Damit wird deine Bewässerungszeit dann nicht mehr verlängert. So wie eh und je in diesem Adapter.
                                    0.2.0 kommt am WE dann über latest(beta).
                                    Dirk Peter
                                      @Dirk-Peter
                                      Hallo Dirk Peter,
                                      mit der aktualisierten Version 0.2.0 funktioniert der Schalter "Sensor im Gewächshaus". Danke.
                                      @Homoran @MartyBr
                                      Ich habe in der Tat einen sehr durchlässigen Boden. Die Gefahr zu viel zu bewässern besteht bei mir kaum. Und der Boden nimmt alles auf was er bekommt... Daher habe wir offensichtlich unterschiedliche Anforderungen, aber so wie Dirk Peter das gelöst hat, sollte es ja für jeden passen.
                                        MartyBr @Dirk Peter last edited by
                                        @dirk-peter Ich habe nun die aktuelle Version aus Latest installiert. Zusätzlich habe ich die Verlängerung in allen Kreisen auf 100%, doe Pumpe (nicht vorhanden!) auf 900 l und die Kreise auf 700l eingestellt. Damit sollte ein parallel Betrieb ausgeschlossen sein.
                                        Der Trigger Bodenfeuchte ist auf 70% gesetzt. Aktuell zeigt er noch 82% an.
                                        Ich warte mal auf den nächsten Start und berichte dann das Ergebnis.
                                        Dirk Peter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • JB_Sullivan
                                          JB_Sullivan last edited by
                                          Ich habe mir jetzt auch mal die neueste Version installiert. Allerdings habe ich keinerlei Sensoren für die Bodenfeuchte. Auch einige andere Dinge erschließen sich mir noch nicht so wirklich.
                                          Wie kann ich z.B. zwei Kreise gleichzeitig auswählen? Warum wird mir bei einem Sprinkler die Durchflussmenge Rot hinterlegt, obwohl diese viel kleiner ist, als bei anderen Sprinkler Köpfen? Und zu guter Letzt, warum kann ich in den Benachrichtigungen über den telegram Adapter meinen dort hinterlegten Benutzernamen nicht auswählen?
                                          • Dirk Peter
                                            @martybr
                                            Hallo Martin,
                                            alternativ könntest du auch "Maximaler Parallelbetrieb der Ventile" unter Pumpensteuerung auf 1 setzen. Damit wäre der Parallelbetrieb auch deaktiviert.
                                            Auf deinen Test bin ich schon gespannt.
                                            Dirk Peter
                                            bodenfeuchte-sensoren gartenbewässerung sprinkle control wetterabhängig
                                            42
                                            311
                                            52007
