    5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
      Medoc @paul53 last edited by
        paul53 @Medoc last edited by
        @medoc
        Passt, wenn es nur eine Variable Einschaltsperre gibt.
          test läuft, in 5 min weis ich mehr
            scheint zu klappen.
            und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
              paul53 @Medoc last edited by paul53
              @medoc sagte: und für die ausschaltsperre beim wemos müßte das so aussehen?
              Ausschaltsperre muss die Timer-Variable sein:
              Oder mit umgekehrter Logik (Invertierung erfolgt erst zum Schluss):
                  @medoc
                  Nein. Mit extra Variable Ausschaltsperre:
                  Der Wemos invertiert?
                      @medoc
                      Der Block "Ausführen timeout" muss nach oben in den Einschalt-Zweig.
                        im timeout, ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
                          @medoc sagte: ausschaltsperre auf null oder auf falsch?
                          Die Wirkung ist gleich, aber besser auf falsch, damit der Variablentyp "boolean" bleibt.
                              @medoc
                              Sieht gut aus, wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).
                              M 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                ich werde später berichten, die sonne knallt derart, daß es egal ist welche schaltwerte ich eingebe. es ändert sich gerade nichts an den 28,9 volt die ich gerade auf die batterie drücjke.
                                  Medoc @paul53 last edited by Medoc
                                  @paul53 sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
                                  @medoc
                                  es ist weniger der wemos, sondern die relais. bei high gehen sie aus, und bei low gehen sie an.
                                  keine ahnung weshalb die chinesen daß so machen.
                                    das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
                                    kein timeout nach einer minute
                                      @medoc sagte: das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
                                      Wenn die Bedingung (Spannung <= 27) für das Ausschalten der Pumpe nicht erfüllt ist, läuft sie weiter. Die Ausschaltsperre verhindert nur, dass sie weniger als eine Minute läuft.
                                        vieleicht reden wir ja aneinander vorbei.
                                        ich möchte, daß das bei einer bestimmten unterspannung (hier 24,5V) die pumpe nicht sofort ausgeht, sondern erst nach einer voegewählten zeit.
                                        mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.
                                        M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          Medoc @Medoc last edited by
                                          und wie gesagt, die pumpe schaltet bei false ein und bei true aus
                                            3497
