    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @magix last edited by
      @magix
      用户名或密码错误 bedeutet: Benutzername oder Passwort falsch
      Es scheint um 03:57 ein Problem mit der Anmeldung zugeben. Entweder ist der Benutzer oder Passwort falsch,
      oder es kommt ein Time-out.
        magix @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 sagte in Test Adapter Growatt v1.0.0:
        @magix
        Das 用户名或密码错误 kommt min. ein mal am Tag, da scheint er warum auch immer meine Daten nicht zu kennen/wollen.
        Der Timeout kommt bei mir laut Log wieder einige mal pro Tag.
        Gerade als ich geschrieben hatte, live mitbekommen.
        2021-06-09 03:57:00.274 - info: growatt.0 (18666) not connected
        2021-06-09 06:31:42.766 - info: growatt.0 (18666) not connected
        2021-06-09 08:23:40.400 - info: growatt.0 (18666) not connected
        2021-06-09 10:51:53.280 - info: growatt.0 (18666) not connected
          ra65ma last edited by ra65ma
          bekomme seit gestern 27.06.2021 folgenden Fehler:
          growatt.0 2021-06-28 17:55:58.439 warn (1031) 488226.devices.NPCNA43009.statusData.vac1 exists twice: 488226.devices.NPCNA43009.statusData.vAc1
          Die Version des Adapters ist: 1.1.1. Der Wechselrichter ist ein SPH 4600
          Ich weis das klingt etwas komisch: Aber ich habe keinerlei Änderungen vorgenommen.
          Die Aktualisierungszeit ist auf 1 Minute eingestellt.
          Der Adapter lief bisher (seit 02.2021) fehlerfrei.
          Auch jetzt zeigt der Adapter 3* grün. Host/Lebenszeichen/Verbunden mit Growatt grün an. Ebenso funktioniert der Link vom Adapter zur Growatt Seite. Daraus schließe ich dass auch der Token noch gültig ist. Auf server.growatt.com werden ebenfalls die Daten alle 5 Minuten aktualisiert.
          Update:
          Die Warnung konnte ich beseitigen. Das Objekt gab es zweimal als vac1 und einmal als vAc1. Habe vAc1 gelöscht.
          Trotzdem aktualisiert der Adapter die Objekte nicht mehr.
          PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • PLCHome 0
            PLCHome 0 Developer @ra65ma last edited by
            @ra65ma es ist kein Fahler sondern eine Warnung. Das doppelte Objekt löschen und dann den Adapter neu starten damit er sich an das Objekt bindet.
              ra65ma @PLCHome 0 last edited by
              @plchome-0 Habe ich bereits gemacht. Adapter neu gestartet. Aktualisiert seit gestern nicht mehr. Tut mir leid, wäre zu schön gewesen.
              • PLCHome 0
                @ra65ma das kann aber nicht an dieser Warnung liegen. Wen ich das jetzt richtig verstehe aktualisiert er alle Objekte nicht mehr? Sonst kommt keine Meldung? Versuche mal bitte den ganzen ioBroker neu zu starten.
                  @plchome-0 IO-Broker neu gestartet und danach auch den Rasperry neu gestartet. => Objekte werden (noch) nicht aktualisiert.
                  • PLCHome 0
                    @ra65ma tja was soll ich sagen, ich hab keinen Plan. Irgendwas läuft schief, aber was kann ich dir mit den Informationen nicht sagen. Sonst stelle den Adapter nach Silly und Poste das Log vom Verbindungsaufbau bis zum ersten Zyklus.
                      @plchome-0 logfile
                        ra65ma @ra65ma last edited by
                        @ra65ma ```
                        growatt.0 2021-06-29 16:24:54.757 debug (22467) Growatt connected true
                        growatt.0 2021-06-29 16:24:54.661 debug (22467) Growatt share plant login
                        growatt.0 2021-06-29 16:24:24.463 debug (22467) Growatt connected true
                        growatt.0 2021-06-29 16:24:24.362 debug (22467) Growatt share plant login
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:58.043 debug (22467) system.adapter.admin.0: logging true
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:58.042 silly (22467) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1624976638027,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1624976638027}
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:54.180 debug (22467) Growatt connected true
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.955 silly (22467) States system redis pmessage system.adapter.growatt.0.logLevel/system.adapter.growatt.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1624976633754,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","lc":1624
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.836 debug (22467) Growatt share plant login
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.679 info (22467) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.6
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.002 debug (22467) statesDB connected
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:53.000 debug (22467) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.980 debug (22467) States create System PubSub Client
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.975 debug (22467) States create User PubSub Client
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.960 debug (22467) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.952 debug (22467) objectDB connected
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.928 debug (22467) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.893 debug (22467) Objects client initialize lua scripts
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.891 debug (22467) Objects create User PubSub Client
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.888 debug (22467) Objects create System PubSub Client
                        growatt.0 2021-06-29 16:23:52.875 debug (22467) Objects client ready ... initialize now
                        • PLCHome 0
                          @ra65ma Das log sieht aus als wenn du eine Key verwendest. Probiere bitte mal ob der Key noch funktioniert. Oder erneuere den mal bitte ich glaube der ist Abgelaufen oder ungültig. Ich hatte diese Erscheinung auch schon mal der Login ging es kamen aber keine Daten mehr. Beim Aufruf der URL zeigte die Webseite keine Daten mehr.
                            @plchome-0 Hallo,
                            das war der entscheidende Tipp. Danke. Der Token war abgelaufen. Dennoch war der Connect immer noch vorhanden. Sollte jemand das selbe Problem haben, bei dem die Objekte beim Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert werden, dennoch die Verbindung aber online ist, einfach einen neuen Token auf der Webseite unter Energie=>Kraftwerksverwaltung=>Bedienung, den Button "Kraftwerk teilen" drücken, einen neuen Token erzeugen.
                            • PLCHome 0
                              @ra65ma vielleicht magst du mir den Abgelaufenen Token einmal per PN zur Verfügung stellen. Vielleicht kann ich ja eine Fehlermeldung erzeugen. Ich bin ja auch daran interessiert den Adapter besser zu machen...
                                das Timeout Problem besteht bei mir immer noch und wird gefühlt immer schlimmer.
                                Habe pro Tag ca. 32 mal Timeout Einträge im Log.
                                2021-07-23 14:26:14.579 - error: growatt.0 (15981) Login:{"message":"timeout of 5000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 5000ms
                                2021-07-23 14:26:14.583 - info: growatt.0 (15981) not connected
                                Kann das jemand bestäigen oder liegt das Problem doch bei mir wo?
                                  A Former User @magix last edited by
                                  @magix
                                  Ich hbae diese Meldung 2 x. Einmal bei der DSL Trennung und einmal wenn ich den PC Anschalte.
                                  Warum ? Keine Ahnung. Muss irgendwas mit diesem Neuland Dings sein von dem alle Reden.
                                    Alveran @PLCHome 0 last edited by
                                    @plchome-0
                                    Erstmal ein großes Lob für den Klasse Adapter. Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte den Logger auf 1s setzen. Wenn ich den Button am WiFi Stick drücke und der Stick das WLAN mit seiner Seriennummer öffnet ist das bei mir Passwort geschützt. Hat jemand eine Ahnung wie das Passwort lautet.
                                    • PLCHome 0
                                      PLCHome 0 Developer @Alveran last edited by PLCHome 0
                                      @alveran
                                      Einfach die Anleitung lesen?
                                      Wenn es nicht 12345678 ist, hat es wohl jemand geändert...
                                      Eine Sekunde geht leider nicht, nur eine Minute....
                                        @plchome-0
                                        Sorry falsche ausgedrückt. Bei mir hat das WLAN was der Stick öffnet ein Passwort.
                                          A Former User @Alveran last edited by
                                          @alveran
                                          Werkseinstellungen ?
                                          z.b. Connect Taste x Sekunden festhalten oder gibt es eine "AufgebogeneBüroklammerResetÖffnung" ?
                                          Nur ne Idee ...
                                            Alveran @Guest last edited by
                                            @blechsoldat
                                            Die Anlage ist neu wurde am Wochenende erst aufgebaut. Der Stick hatte ab Anfang an ein verschlüsseltes WLAN. Er war auch original Verpackt und verschlossen. Ich kann es mit einem reset probieren mach mir aber nicht viel Hoffnung. Ich dachte ehr da es dafür ein Standard Passwort gibt.
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            312480
