    4. Hilfe für Sonoff Zigbee Bridge in ioBroker
      Andreas.S @Andreas.S last edited by
      @andreas-s
      das mit dem manuell kopieren bekomme ich bisher in Linux nicht hin.
      Zunächst dachte ich es wäre eine gute Idee mit backitup einfach den Stand von vor frei Tage komplett zurück zu spielen. Das Teil hat so ca. eine Stunde (was nach Foreneinträgen normal scheint) gearbeitet. Danach alle Instanzen von Hand gestartet. Nur die Zigbee2 geht nicht.
      Offenbar habe ich den Sinn des kompletten backup völlig falsch verstanden. Es scheint nicht der komplette Stand des Systems zu sein.
      Ein Versuch mit baqckitup nur die Zigbee2 von vor drei Tagen zurück zu spielen wird mit Fehler quittiert
      Error: {"errno":-1,"code":"EPERM","syscall":"utime","path":"/opt/iobroker/backups/zigbee_2/"}
      Ich werde nun noch versuchen herauszufinden, wie ich die shepherd.db per Hand kopieren kann.
      Gefunden habe ich "cp [Original] [Ziel]"
      Ziel ist mit klar.
      Meine Quelle ist mein NAS aber es gelingt mir aktuell nicht das korrekt zu schreiben "//IP/Pfad"? und weiterhin finde ich nicht heraus, wie ich Benutzer und Passwort mitsende.
        @asgothian
        WinSCP ist das für mich passende Instrument.
        Damit konnte ich nun die shepherd.db wieder zurück spielen.
        Leider geht das trotzdem nicht.
        Folgendes ist aufgefallen. Im iobroker habe ich Zigbee_1 & Zigbee_2.
        Im Verzeichnis gab es eine Zigbee_0 und eine Zigbee_1 - KEINE Zigbee_2
        In der Zigbee_0 ist die shepherd.db 24 KB groß - letztes Datum Sep-20
        In der Zigbee_1 war eine shepherd.db 2 KB groß - da habe ich zunächst das backup abgelegt
        115d619c-d418-4596-a3dc-bcc70ae306c5-image.png --> nach iobroker stop/start = keine Änderung
        Ein Verzeichnis Zigbee_2 war gar nicht da, also habe ich das komplett kopiert.
        d33a2713-bfc9-4a65-bbac-ed4dc243f1de-image.png --> nach iobroker stop/start = keine Änderung
        Kann das noch am Besitzer der Dateien liegen?
        Ansonsten wäre ich auch so weit alle meine Schalter und Fenstersensoren neu anzulernen, allerdings bekomme ich überhaupt keine neue Funktionierende Zigbee Instanz zum laufen.
        Thomas Braun Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Andreas.S last edited by Thomas Braun
          @andreas-s Dateien die dem exklusiv dem pi gehören können nicht vom iobroker voll verwendet werden.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Andreas.S last edited by
            @andreas-s sagte in Hilfe für Sonoff Zigbee Bridge in ioBroker:
            @asgothian
            Ich glaube hier kommen wir so nicht weiter. Ich kann anbieten das wir uns das ganze heute Abend ab 18:00 Uhr über den ioBroker Discord gemeinsam anschauen. Da bekommen wir dann innerhalb einer Stunde mehrere Interationen durchgeprüft an Statt jeden Tag nur eine.
            A.
            nukleuz A 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            • nukleuz
              nukleuz @Asgothian last edited by
              @asgothian
              Hi zusammen,
              ich habe eben auch versucht meine Sonoff Zigbee-Bridge über den Zigbee Adapter ans Laufen zu bekommen.
              Ich bin nach deiner Anleitung vorgegangen: https://forum.iobroker.net/topic/43446/zigbee-adapter-mit-sonoff-zigbee-bridge/8?_=1624362828057
              MQTT ist aus und TCP-Server läuft auf Port 8888.
              Diese Meldung kommt schon beim Öffnen des Zigbee-Adapters:
              Das Log schreibt:
              zigbee.0	2021-06-22 14:20:21.314	info	(32096) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-06-22 14:20:21.313	info	(32096) Try to reconnect.
              zigbee.0	2021-06-22 14:20:11.311	error	(32096) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-06-22 14:20:11.311	error	(32096) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-06-22 14:20:11.310	error	(32096) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
              zigbee.0	2021-06-22 14:20:11.309	info	(32096) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
              zigbee.0	2021-06-22 14:20:05.270	info	(32096) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              zigbee.0	2021-06-22 14:20:05.210	info	(32096) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-06-22 14:20:05.208	info	(32096) Try to reconnect.
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:55.208	error	(32096) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:55.208	error	(32096) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:55.207	error	(32096) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:55.205	info	(32096) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:49.290	info	(32096) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:49.266	info	(32096) Starting Zigbee npm ...
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:49.265	info	(32096) Try to reconnect.
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:42.807	error	(32096) getGroups: caught error: TypeError: Cannot read property 'getGroups' of undefined
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:39.263	error	(32096) Error herdsman start
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:39.263	error	(32096) Failed to start Zigbee
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:39.261	error	(32096) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:39.260	info	(32096) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"8 ","revision":"6.7.8.0 build 373"}}
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:33.279	info	(32096) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              zigbee.0	2021-06-22 14:19:33.237	info	(32096) Starting Zigbee npm ...
              Das sind meine Einstellungen im Adapter:
              Danke für Hilfe...
                Andreas.S @Asgothian last edited by Andreas.S
                @asgothian
                Das ist ein super Angebot. Heute schaffe ich das leider nicht.
                Passt bei dir einer der nächsten Tage. 18 Uhr ist an sich perfekt.
                • Asgothian
                  @andreas-s Dann erst wieder kommenden Dienstag - ich hab den rest der Woche Besuch und werd mich da nicht dran setzen können.
                  A.
                    @asgothian
                    Dann plane ich mir mal den nächsten Dienstag ein.
                    Vielen Dank schon mal.
                      @asgothian
                      Ich bin dem iobroker Discord beigetreten. (Andreas.W.S)
                      Gib mir eine Info wenn es bei dir passt.
                      • Asgothian
                        @andreas-s Moin.. jetzt wäre ich zu hause.
                        A.
                          @asgothian
                          Besten Dank für die absolut tolle Unterstützung und den genialen Fix 👷 👍
                            Malte O. @Andreas.S last edited by
                            @andreas-s
                            Ich glaube ich stehe vor dem gleichen Problem - was war denn der geniale fix?
                            Asgothian A 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Asgothian
                              Asgothian Developer @Malte O. last edited by
                              @malte-o sagte in Hilfe für Sonoff Zigbee Bridge in ioBroker:
                              @andreas-s
                              das ist ein anderer Fehler. Bitte versuch mal die Testversion von
                              https://github.com/asgothian/ioBroker.zigbee/tarball/LatestHerdsman
                              das sollte den Fehler beheben.
                              A.
                                Andreas.S @Malte O. last edited by
                                @malte-o
                                Der Fix bezog sich nicht auf mein ursprüngliches Ansinnen, die Sonoff Zigbee-Bridge zum laufen zu bekommen.
                                Bei mir ging gar keine Zigbee-Instanz mehr. Nicht nur die neue Instanz.
                                Ich habe eben mal einen neuen Docker eingerichtet mit buanet/iobroker latest (Node.js v12.22.1 & NPM 6.14.12)
                                In den "komplett leeren" iobroker habe ich nur den Zigbee- Adapter (V 1.5.6) installiert. Sonst ist nichts in diesem iobroker.
                                Das ist das Ergebnis…
                                zigbee.0	2021-07-01 19:50:37.982	error	(2141) Error herdsman start
                                zigbee.0	2021-07-01 19:50:37.981	error	(2141) Failed to start Zigbee
                                zigbee.0	2021-07-01 19:50:37.981	error	(2141) Starting zigbee-herdsman problem : "debNetworkParam.extendedPanID.replace is not a function"
                                zigbee.0	2021-07-01 19:50:37.981	info	(2141) Coordinator firmware version: {"type":"EZSP v8","meta":{"product":8,"majorrel":"6","minorrel":"7","maintrel":"9 ","revision":"6.7.9.0 build 405"}}
                                zigbee.0	2021-07-01 19:50:32.262	info	(2141) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                zigbee.0	2021-07-01 19:50:32.257	info	(2141) Starting Zigbee npm ...```
                                Leider kann ich nicht sagen, ob es event. an einem Fehler bei der Prozedur mit dem Sonoff liegt.
                                  Und nun noch die Testversion von
                                  in den Docker und.....
                                  2388
