    4. Water leak sensor
    Water leak sensor
    • Gargano
      Gargano @klassisch last edited by
      @klassisch Danke schonmal. Bei HM IP hist nur IP 44. (Spritzwasser). Wenn das Wasser steigt ist das Ding kaputt? Für mich von der Konstruktion unmöglich. Aquara hat da IP 67 (Tauchtiefe 1m). Soweit wird es hoffentlich nie kommen. Hat jemand Erfahrungen mit der Zigbee Reichweite?
        Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by
        @gargano sagte in Water leak sensor:
        ist ja auch als Water leakage sensor und nicht als Hochwassersensor konzipiert.
        Gargano David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Gargano
          Gargano @Homoran last edited by Gargano
          @homoran vom Foto sieht es so aus, als ob er keinen Zentimeter überlebt. Und die Höhe hat man schnell.
            Homoran Global Moderator Administrators @Gargano last edited by Homoran
            hab auch den alten und die spikes sind länger als 1cm.
            wie gesagt is aber selbst 1cm Wasser im Zimmer bei einem undichten Schlauch auch schon heftig.
            für Hochwasset müsste man dann ggf. Das ganze auf Styrodur setzen, dass er dann schwimmt
            Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • David G.
              David G. @Homoran last edited by
              Ich hatte heute Abend leider auch den Keller und die Garage voll und hab auch überlegt wie ich mich warnen lasse.
              Erst dachte ich an den besagten hmip Wassersensor. Dieser wäre heute aber definitiv kaputt gegangen, da das Wasser bestimmt 6-7 cm hoch stand.
              Ich habe mich nun für die Hmip Kontaktschnittstelle entschieden.
              Diese kann schön an die Wand. An die Schnittstelle einfach eine kleine Sonde angeschlossen (oder sogar nur ein 2 Adriges Kabel bis auf den Boden) und fertig.
              • Gargano
                @homoran und dann mit Echolot die Höhe messen😊 🙄
                  @gargano wäre ner Ergänzung. 👍
                  Aber das ist alles off-label Nutzung, einen echten Überschwemmungssensor kenne ich nicht, zumal bei Wasserständen > 2cm ja schon fast alles zu spät ist
                    Der alte HM Sensor hatte nicht nur Spikes sondern auch eine Dichtung im Gehäuse.
                    Aber wenn das Wasser so hoch stünde, dann wären zumindest bei mir die sonstigen Schäden deutlich größer.
                    Zigbee-Reichweite kann durch andere netzbetriebenen Zigbee-Geräte gesteigert werden. Typische Vertreter wären z.B. Leuchten oder Blitzwolf Zigbee Zwischenstecker, ca. 12 EUR.
                    • Gargano
                      @klassisch Bei mir ist eher Rückstau in der Kanalisation. Geplatzter Wasserschlauch kann aber auch vorkommen. Aktuell bin ich in Urlaub und ein Unwetter war bei uns. Zum Glück ist nichts weiter passiert, nur dass etwas Regen in den Wintergarten gekommen ist, weil ich die Fenster zu spät zugemacht habe. Nächste Anschaffung ist ein Regensensor. Ich möchte aber wissen ob Wasser in den Keller eingedrungen ist. Dann kann jemand nachschauen.
                      B K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        bob der 1. @Gargano last edited by bob der 1.
                        @gargano
                        Regensensor
                        Viele vergessen das man die auch gerne im Innenraum betreiben darf,Billig,einfach zu bauen und solange man die nicht draussen im Regen hat auch auf dauer nutzbar....
                        Gibt paar Bastelleien die man machen kann,auch mit Fensterkontakten oder einem Wemos geht da was......kommt aber immer auf die örtlichkeit an.
                          klassisch Most Active @Gargano last edited by
                          @gargano klassisches Szenario. Meine Meinung: selbst wenn so ein Wassermelder absaufen sollte, ist das meist noch der kleinere Schaden.
                          Wenn er rechtzeitig warnt und man mit Gegenmßnahmen weiteren Schaden verhindern konnte, hat sich selbst der 60 EUR teure alte HM Sensor rentiert. Bei einem aquara Sensor mache ich mir darüber keine Gedanken, bei einem Preis um 10 EUR.
                          Regensensor: Ich nutze derzeit eine Veroderung aus einem umgenutzten Zigbee Bodenfeuchtesensor aus dem Marktplatz hier im Forum und einer einfachen chinesischen "Löffelwaage" misol, aliexpress 2026877912. Die wurde ein wenig modifiziert und dann mit einem HM-MOD-EM-8 verbunden.
                          Der Regensensor ist eine Spezialprogrammierung mit 10 min Updaterate. Wenn es wenig regnet, spricht der i.a. zuerst an. Wenn es schüttet i.a. die Löffelwaage. Ansonsten mal so, mal so.
                          Beispiel:
                          gelb ist das Umschlagen der Löffelwaage und dunkelblau der Wert des Bodenfeuchtesensors, der im Freien hängt.
                          ab ca. 15% gehe ich von einem Regentropfen aus.
                          Grün ist die kumulierte Regenmenge pro Tag.
                          Aus dem Signal der Löffelwaage schätze ich eine Niederschlagsintensität. Der Zahlenwert ist während des Regens gut zu gebrachen. Der jeweils erste und letzte Wert einer regenperiode ist unsicher, weil der Zeitbezug zum vorausgehenden bzw. Nachfolgenden Event unsicher ist.
                          Auch hierzu ein Beispiel mit der Intensität in braun.
                          Und hier mal eine anderes Zeitfenster (und dandere Skala) mit Spitzenwerten von knapp 200l/h. Gottseidank nur sehr kurzzeitg.
                            Homoran Global Moderator Administrators @klassisch last edited by Homoran
                            @klassisch Ganz so granular hab ich es nicht.
                            Ich nutze nur die HM Wetterstation mit dem Löffel und Regensensor (türkis).
                            irgendwann habe ich auch aus Vorsorge die Regenintensität berechnet (grün)
                            Das dauert natürlich bei Homematic etwas bis der Wert greift.
                            Habe allerdings letzte Woche die Skala deutlich erhöhen müssen. Jetzt sind es 3.5 l/min max
                              Dragon last edited by
                              Ich nutze zwei Aqara Zigbee Sensoren und einen von Sonoff 433MHz. Funktionieren alle drei super!
                                klassisch Most Active @Homoran last edited by klassisch
                                @homoran für die HM-Station war ich einerseits immer zu geizig und wollte andererseits den Mast vermeiden.
                                Ansonsten sehen die beiden Lösungen recht ähnlich aus, auch die gemessenen Niederschlagswerte.
                                Die Kombination aus den beiden Prinzipien (digital und schneller ansprechend und mengenmessend dafür etwas langsamer) gefällt mir nicht schlecht.
                                Wobei ich zugestehen muß, daß ich nicht geprüft habe, ob bei diesen heftigen Niederschlägen auch wirklich alle Wippenumschläge erfaßt werden. Die HM-MOD-EM-8 Eingänge haben sicher auch Filterzeiten, aber das Teil war halt schon aus anderen Gründen vor Ort. Die billige "Klappermühle" ist am billigen "Mowerport" befestigt. Gut erreichbar, leicht zu warten.
                                Manchmal gibt es bei diesem Regenmengenmesser nach ein paar Stunden nach dem Regen noch einen "Nachschlag". Vielleicht durch den Wind oder Tropfen oder sowas.
                                Bei der Suche nach einer nichtrostenden Winkelbefestigung für den Bodenfeuchtesensor war ich traditionell ressourcenschonend.
                                water leak
                                889
