    4. [Vorstellung] Meine dritte VIS
    • Rouwdy
      Rouwdy @Kuddel last edited by
      @kuddel hallo kuddel ich bin absoluter frischling was das programmieren hier angeht und versuche nun so pö a pö schlau zu werden, mein problem ist schon denke fehlendes grundwissen 😞 , wie genau importiere ich wo genau deine objekte / skripte ? einen mail-adapter hab ich so wie auch die von dir vorgeschlagenen adapter
        WeiserWolf @Rouwdy last edited by
        @rouwdy Als erstes installierst du mal den Adapter "Script Engine" und startest danach den ioBroker neu. Anschließend erscheint links in der Übersicht der Bereich Skripte.
        Dort gehst du oben auf die drei Punkte --> Skripts importieren und ziehst die heruntergeladene ZIP-Datei per Drag&Drop in den Uploadbereich. Danach sind schon einmal alle Skripts importiert. Dort liegt dann ein Skript "Objekte_anlegen"
        Das startest du einmal kurz und kannst es danach wieder beenden. Dieses Skript legt sämtliche Datenpunkte im Bereich "Objekte" an (javascript.0 in den einzelnen Unterordner sortiert)
        Evtl ist auch hier ein Neustart des ioBroker bzw. der Script-Engine erforderlich.
        Ist zumindest bei mir öfter mal der Fall wenn ich neue Adapter installiere o.ä.
        Rouwdy 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Rouwdy
          Rouwdy @WeiserWolf last edited by
          @weiserwolf said in [Vorstellung] Meine dritte VIS:
          Script Engine
          Dank Dir @weiserwolf , werd es ausprobieren.
          • maximal1981
            maximal1981 last edited by maximal1981
            ich habe gerade ein komisches Phänomen.
            Am Abend wird der Rolladen nicht zur korrekten Zeit herunter gefahren. Jedoch sieht laut mir theoretisch alles richtig aus.
            2021-06-19 20:18:00.443  - info: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: +++ Sonnenuntergang -30: Wonhzimmer Seite auf 0% +++
            Selbst die Ausgabe/debug des Cron sieht richtig aus.
            2021-06-19 20:32:02.320  - warn: javascript.0 (1506) script.js.smarthome.rolladen.rolladen_tag_nacht: 31 20 * * *
            Zeit am Tablet bzw. ioBroker stimmt auch, was man ja auch im Log sehen kann, dass sie nicht mit der Schließzeit übereinstimmt.
            Jemand eine Idee?
            lg
              Kuddel @maximal1981 last edited by
              @maximal1981 kurzer check, ob ich das Problem richtig verstanden habe:
              Die Rolladen sollen um 20:31 Uhr (30 Min vor dem Sonnenuntergang) heruterfahren.
              Der entsprechende Log-Eintrag kommt aver schon um 20:18 Uhr.
              Das sieht für mich so aus, als wenn sich der Cron-Job nicht die richtige Zeit zieht.
              • maximal1981
                ich werde es mal weiter beobachten
                  HoTi last edited by HoTi
                  ich bin auch neu hier und wollte mich mal an die VIS machen, da die Anzeige der Daten für meine Frau erstmal das wichtigste ist. Vorher habe ich alles mit FHEM und TabletUI gemacht, aber da fange ich jetzt nicht wieder mit an.
                  Nun scheitere ich allerdings schon am Import und zwar an den ICONS.
                  Ich meine sie liegen richtig:
                  aber angezeigt wird mir nix 😞
                  Was mache ich nun falsch? Nun verbringe ich schon 3 Tage damit, weil ich euch nicht mit so einer Kleinigkeit nerven wollte, aber langsam verzweifle ich.
                  edit
                  Na gut, habe nun rausgefunden das die Wetter ICONS vom Widget kommen, aber die werden trotzdem nicht angezeigt. Bei den Widget Einstellungen von DasWetter schon.
                  Viele Grüße
                  Tim
                    sigi234 Forum Testing Most Active @HoTi last edited by
                    @hoti
                    Welche Vis Version?
                    Welche Icons?
                    Eigene musst du immer mit den Dateimanager hochladen!
                      HoTi @sigi234 last edited by
                      @sigi234
                      Ja habe ich auch gemacht. Ich Depp habe nicht Kapiert das die Wetter ICONS nicht in "Meine_Icons" liegen.
                      Aber die Wetter ICONS werden nicht angezeigt weil er die auf einer mir Unbekannten IP Adresse sucht. Wo verdammt muss ich das nur ändern?
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @HoTi last edited by
                        @hoti
                        https://forum.iobroker.net/topic/30497/vorstellung-meine-dritte-vis/322
                          HoTi @Glasfaser last edited by
                          @glasfaser
                          Danke.
                          Habe die IP Adresse raus genommen und schon geht es auch.
                          aber irgendwas mach ich noch falsch. Ich habe ganz viele solche überlagerungen:
                          und sowas, im Editor sieht es so aus:
                          und auf der Webseite dann so:
                            Kuddel @HoTi last edited by Kuddel
                            @hoti ich arbeite oft mit Sichtbarkeiten.
                            Wenn in deiner Umgebung die verwendeten Datenpunkte nicht vorhanden sind, werden immer alle Objekte angezeigt
                            Da hilft nur eines: Schritt für Schritt anpassen
                            • maximal1981
                              @HoTi
                              wie schon @Kuddel erwähnt hat, es gibt viele Ebenen. Ich habe die Icons Anfangs hin und her geschoben um an die anderen Schichten zu kommen, aber das ist nicht notwendig.
                              Jedes Widget auf einer Seite ist ein Widget in sich. Das muss man immer beachten, und die Ebenen lassen sich im Widget-Editor sehr gut bearbeiten.
                              Würde mal empfehlen mit der Hauptseite 0000 anzufangen, ich habe viel gelernt, durch dieses VIS, und du hast sicher etliches anzupassen. Den zu 99% passen die Adapter nicht zu deinen, der Aufbau nicht mit deinen vorhandenen Gegebenheiten überein. Mit "etwas" Einarbeitung wird das, aber wenn du so wie ich Neuland betrittst, stelle dich darauf ein, dass hier etliche Zeit reinfließt.
                              Ich habe die Scripte nach Bedarf eingeschaltet und angepasst, da man sonst Zuviel Müll im Log produziert.
                              Nach 2 Monaten habe ich das schon unter anderem im Schlafzimmer umgesetzt (ich arbeite aber nur zeitweise an der Umsetzung):
                              Man muss auch die IP nicht zwingend wissen, bzw. war das noch nie notwendig.
                              Ich liefere mal Beispiele:
                              • Wetter: /adapter/daswetter/icons/tiempo-weather/galeria1/1.png
                              • Flot:
                              /flot/index.html?l%5B0%5D%5Bid%5D=tado.0.122768.Weather.outsideTemperature.celsius&l%5B0%5D%5Boffset%5D=0&l%5B0%5D%5Baggregate%5D=minmax&l%5B0%5D%5Bcolor%5D=%23FF0000&l%5B0%5D%5Bmin%5D=-20&l%5B0%5D%5Bmax%5D=40&l%5B0%5D%5Bthickness%5D=3&l%5B0%5D%5Bshadowsize%5D=3&l%5B0%5D%5Bunit%5D=%C2%B0C&l%5B0%5D%5Byaxe%5D=right&l%5B0%5D%5Bxaxe%5D=bottom&l%5B0%5D%5BignoreNull%5D=true&l%5B0%5D%5BafterComma%5D=0&l%5B0%5D%5Bdashes%5D=false&l%5B0%5D%5BdashLength%5D=10&l%5B0%5D%5BspaceLength%5D=10&l%5B0%5D%5Bfill%5D=0&l%5B0%5D%5Bmultiplicator%5D=1&timeType=relative&relativeEnd=now&range=10080&live=300&aggregateType=step&aggregateSpan=300&window_bg=%23212121&bg=2&barLabels=topover&hoverDetail=true&timeFormat=%25H%3A%25M+%25a&useComma=false&zoom=false&noedit=true&animation=0&m%5B0%5D%5Bl%5D=0&m%5B0%5D%5Bv%5D=0&m%5B0%5D%5Bf%5D=0&m%5B0%5D%5Bc%5D=black&m%5B0%5D%5Bt%5D=3&m%5B0%5D%5Bs%5D=3&m%5B0%5D%5Bd%5D=&m%5B0%5D%5Bp%5D=l&m%5B0%5D%5Bpy%5D=0&m%5B0%5D%5Bfc%5D=%23FF0000&m%5B0%5D%5Bfs%5D=&m%5B0%5D%5Bvl%5D=0&start=2019-02-09&start_time=15%3A48&end=2019-02-09&end_time=16%3A00&noBorder=noborder&x_labels_color=ffffff&y_labels_color=ffffff&barFontColor=white&titlePos=top%3A35%3Bleft%3A50&titleSize=40px&legColumns=0&legBgOpacity=0&legBg=black&width=380&height=230&border_width=1&titleColor=%23ffffff
                                HoTi @Kuddel last edited by HoTi
                                @kuddel
                                Hallo Kuddel,
                                ich versuche gerade dein VIS "voranzupassen" also im Texteditor.
                                Kannst du mir sagen was bei dir hinter deinen IP Adressen steckt? Dann kann ich das bei mir passend anpassen, wenn ich das Gerät auch habe.
                                Folgende IP Adressen habe ich in deinem Code gefunden
                                192.168.4.1
                                192.168.4.10
                                192.168.4.11
                                192.168.4.12
                                192.168.4.17
                                192.168.4.20
                                192.168.4.24
                                192.168.4.25
                                192.168.4.34
                                192.168.4.35
                                192.168.4.37
                                192.168.4.39
                                192.168.4.41
                                192.168.4.42
                                192.168.4.45
                                192.168.4.5
                                192.168.4.60
                                192.168.4.61
                                192.168.4.62
                                192.168.4.64
                                192.168.4.65
                                192.168.4.66
                                192.168.4.67
                                192.168.4.71
                                192.168.4.72
                                  @HoTi
                                  192.168.4.1 FritzBox
                                  192.168.4.10 WinNAS (WindowsNAS)
                                  192.168.4.11 Xpenology (virtuelles Synology NAS)
                                  192.168.4.12 SynologyNAS
                                  192.168.4.17 Tablet
                                  192.168.4.20 QNAP-NAS
                                  192.168.4.24 VU+_TV_Recever
                                  192.168.4.25 Logitech_Harmony_Hub
                                  192.168.4.34
                                  192.168.4.35
                                  192.168.4.37
                                  192.168.4.39
                                  192.168.4.41 ESX-Test-1
                                  192.168.4.42 ESX-Test-2
                                  192.168.4.45 ESX-NUC
                                  192.168.4.5 CCU
                                  192.168.4.60
                                  192.168.4.61
                                  192.168.4.62 Unifi-Switch-Rack
                                  192.168.4.64 Unifi-Switch-Wohnzimmer
                                  192.168.4.65 Unifi-AP-OG
                                  192.168.4.66 Unifi-AP-EG
                                  192.168.4.67 Unifi-AP-Pavillon
                                  192.168.4.71 Kamera-Balkon
                                  192.168.4.72 Kamera-Haustuer
                                  Die IPs ohne Beschreibung habe ich aktuell nicht mehr in Verwendung und weiß daher nicht mehr, weclhes Geräte sie zum Zeitpunkt des Hochladens der VIS verwendet haben.
                                    @kuddel
                                    Super vielen Dank!
                                      @kuddel
                                      Kannst du mir den Blockly code vom Tablet nochmal extrahieren.
                                      den kann ich bei mir nicht ändern.
                                        @HoTi
                                        tablet_blockly_skript.txt
                                          @kuddel
                                          Danke dir, ich bin nur leider zu blöd dieses zu Importieren. Es wird nur als JS importiert aber nicht als Blockly
                                          • Glasfaser
                                            @hoti
                                            Voraussetzung für den Skript Import
                                                Adapter: Mail, Pushover
                                            Hast du das gemacht !?
                                            1.0k
                                            vis vis projekte
                                            83
                                            640
                                            172229
