    4. Test Adapter PSA v0.0.x Peugeot Opel Citroen
      tombox @aueland last edited by
      @aueland Gut das der Fehler jetzt weg ist.
      Ich denke di eAPI kann einiges ab und minütlich sollte gehen oder weniger
      Ja wenn ich Zeit habe schon aber der Ablauf ist sehr kompliziert mit der SMS aktivierung
        holgerwolf @aueland last edited by
        @aueland sagte in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
        Den Update-Intervall habe ich jetzt erstmal auf den 5 Minuten gelassen, aber gerade wenn es um das Laden geht, würde ich gerne Häufiger abfragen, gibt es dann Probleme mit der API oder kann man auch in Abständen problemlos abfragen?
        Das wird dir nix bringen, weil PSA leider den SoC beim Laden nicht aktualisiert 😞
          @holgerwolf ok, das ist natürlich blöd, aber in der myPeugeot App - wenn sie denn mal funktioniert, wird es doch auch angezeigt...
          Sonst muss ich mal schauen, ob ich dann nicht was über die Daten der Wallbox basteln kann. Also Ausgangslage via psa und dann hinzurechnen, was die Wallbox als Ladung angibt.
          @tombox said in Test Adapter PSA v0.0.x Peugot Opel Citroen:
          Danke, bin gespannt und stehe für Tests gerne zur Verfügung.
            Ja, aber du willst ja auch nicht ständig in der App nachschauen, damit dann die API nen neuen Wert hat 😉
            Welche Wallbox hast du? Bei der OpenWB wird das jetzt schon gemacht. Beim Ladestart SoC abfragen und dann den SoC anhand der Lademenge, Batteriegröße und Effizienz berechen.
              aueland @holgerwolf last edited by
              @holgerwolf habe die E3/DC easy Connect. Überschussladen klappt damit mehr oder weniger, aber z.B. nicht das Fzg. nur bis x% aufladen. Wobei ich da eventuell mit einem Script über die Wallboxsteuerung noch was machen könnte, aber das gibt es eben bisher m.W. nicht und ich konnte mich noch nicht damit beschäftigen. Greife im Moment nur lesend via modbus drauf zu. Über RSPC wäre auch eine schreibende Umsetzung möglich und damit das, was ich möchte. Wenn das aber auch von der anderen Seite - dem Peugeot her - ginge, wäre ich nicht böse drum 😉
                mane444 @tombox last edited by
                @tombox Hi, Systemabsturz ist weg. Nun werden die Daten gelesen, aber nach einer Stunde kommen Errors und es werden keine Datenpunkte mehr aktualisiert.
                Hier das Log, ab 9:12 wurden keine Daten mehr aktualisiert. Nach einem Neustart des Adapters läuft das ganze wieder für eine Stunde
                psa.0
                2021-06-28 09:22:57.899	error	Get device status failed
                psa.0
                2021-06-28 09:22:57.897	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
                psa.0
                2021-06-28 09:22:57.896	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
                psa.0
                2021-06-28 09:22:57.894	error	Error: Request failed with status code 401
                psa.0
                2021-06-28 09:17:58.017	error	Get device status failed
                psa.0
                2021-06-28 09:17:58.015	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
                psa.0
                2021-06-28 09:17:58.013	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
                psa.0
                2021-06-28 09:17:58.010	error	Error: Request failed with status code 401
                psa.0
                2021-06-28 09:17:57.999	error	Get device status failed
                psa.0
                2021-06-28 09:17:57.997	error	{"httpCode":"401","httpMessage":"Unauthorized","moreInformation":"Token is not active"}
                psa.0
                2021-06-28 09:17:57.995	error	Get VR7BCZKXCME028557.status failed
                psa.0
                2021-06-28 09:17:57.993	error	Error: Request failed with status code 401
                psa.0
                2021-06-28 09:17:56.329	error	Refresh token failed
                psa.0
                2021-06-28 09:17:56.327	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
                psa.0
                2021-06-28 09:17:56.326	error	Refreshtoken failed
                psa.0
                2021-06-28 09:17:56.311	error	Error: Request failed with status code 401
                psa.0
                2021-06-28 08:17:56.930	info	Login successful
                psa.0
                2021-06-28 08:17:56.228	info	starting. Version 0.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                host.TestBroker
                2021-06-28 08:17:51.210	info	instance system.adapter.psa.0 started with pid 8893
                host.TestBroker
                2021-06-28 08:17:48.763	info	instance system.adapter.psa.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  tombox @mane444 last edited by
                  @mane444 Eigentlich sollte das erst nach 3h kommen. Ich habe mal auf 1h reduziert und den Fehler abgefangen.
                  Einfach nochmal probieren.
                  Humidor M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @tombox die Fehlermeldung von @mane444 habe ich nicht bekommen, aber aktuell gibt es gerade diesen Fehler:
                    psa.0	2021-06-28 16:33:49.432	warn	(20643) {"code":"404","message":"404 Not found"}
                    psa.0	2021-06-28 16:33:49.431	warn	(20643) receive old api failed
                    psa.0	2021-06-28 16:33:49.431	warn	(20643) Error: Request failed with status code 404
                    Die neue API-Abfrage läuft ohne Probleme durch seit heute Morgen.
                    • Humidor
                      Humidor @tombox last edited by Humidor
                      @tombox morgen, wie fkt. das mit der "neuen" API ? ist 0.0.6 aktuell?
                      psa.0	2021-06-30 08:04:31.872	error	(394990) Get vehicles failed
                      psa.0	2021-06-30 08:04:31.872	error	(394990) No compatible vehicles found. Maybe your vehicle is too old.
                      psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) {"uuid":"1207d474-f6f4-4077-b40b-6f4cd7872349","code":40410,"message":"No vehicule found"}
                      psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) Get Vehicles failed
                      psa.0	2021-06-30 08:04:31.871	error	(394990) Error: Request failed with status code 404
                      psa.0	2021-06-30 08:04:31.266	warn	(394990) No Token received for old api
                      psa.0	2021-06-30 08:04:31.265	warn	(394990) {"session":"1cec33b9eeb5a7b64baf4a37acfedca3","returnCode":"NEED_AUTHORIZATION","token":"ffae1e4d78b9ea8b64df43801ef63f3c062923edd725369600f930d4df2fa08e"}
                      psa.0	2021-06-30 08:04:31.265	debug	(394990) {"session":"1cec33b9eeb5a7b64baf4a37acfedca3","returnCode":"NEED_AUTHORIZATION","token":"ffae1e4d78b9ea8b64df43801ef63f3c062923edd725369600f930d4df2fa08e"}
                      psa.0	2021-06-30 08:04:31.023	info	(394990) Login successful
                        tombox @Humidor last edited by
                        @humidor welches Baujahr hast du und in welcher App wird dir dein Fahrzeug angezeigt
                        Humidor 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          @tombox Hi ich hab das heute nochmal mit der neusten Version getestet. Bei läuft das immer genau 1 Stunde dann kommt der Fehler.
                          psa.0
                          2021-06-30 11:39:37.068	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
                          psa.0
                          2021-06-30 11:39:37.068	error	Refreshtoken failed
                          psa.0
                          2021-06-30 11:39:37.067	error	Error: Request failed with status code 401
                          psa.0
                          2021-06-30 11:39:36.827	info	Token expired. Try to refresh token
                          psa.0
                          2021-06-30 11:39:36.816	info	Token expired. Try to refresh token
                          psa.0
                          2021-06-30 11:39:36.373	error	Refresh token failed
                          psa.0
                          2021-06-30 11:39:36.373	error	{"error":"invalid_client","error_description":"Client authentication failed"}
                          psa.0
                          2021-06-30 11:39:36.372	error	Refreshtoken failed
                          psa.0
                          2021-06-30 11:39:36.366	error	Error: Request failed with status code 401
                          psa.0
                          2021-06-30 10:39:35.907	info	Login successful
                          psa.0
                          2021-06-30 10:39:35.423	info	starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.1, js-controller: 3.3.14
                          Auto Citroen eC4; HandyApp MYCitroen v.1.29.3
                          Vielleicht hilfts ja bei der Lösung.
                          • Humidor
                            @tombox BJ 2021, App ? MyPeugeot
                              @mane444 Danke für den hinweis citroen sollte jetzt gefixt sein
                                @humidor Ist es auch ein E Auto? Was passiert wenn du dich in der App ausloggst und nochmal einloggst
                                • Humidor
                                  @tombox nein, ein std. 2008 kein e-2008, dh. nur e gehen? ein Sim hat er mW. es wird ja die Position im App angezeigt.
                                    @humidor die normalen gehen such aber nur Kilometer stand. Aber dein Login geht nicht deswegen mal mit der aktuellen App probieren ob man sich einloggen kann
                                    • Humidor
                                      @tombox Login ist korrekt, mich interessiert nur die Position, dh das fkt nicht?
                                        tombox @Humidor last edited by tombox
                                        @humidor Mit einem Nicht E Fahrzeug wird das nicht unterstützt. Die Position wird glaube nur via Bluetooth an die App übertragen
                                          @tombox Hi, läuft seit 6 Std ohne Probleme.
                                          Super !👍
                                          M M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            MasterAndi0815 @mane444 last edited by
                                            Hallo tombox,
                                            musste leider feststellen, dass die Daten nicht mehr aktualisiert wurden.
                                            Habe den Adapter deinstalliert und die aktuelle Version wieder installiert.
                                            Aber es kommt ein Login Fehler, obwohl die Anmeldedaten stimmen.
                                            Vorher kommt aber ein Zertifikatsfehler, der mich vermuten lässt, dass die Peugeot Webseite aufgerufen wird und nicht die Citroen Seite, obwohl ich in der Instanz Citroen ausgewählt habe.
                                            psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) Login failed
                                            psa.0	2021-07-05 13:55:31.161	error	(15382) {"error":"invalid_grant","error_description":"The provided access grant is invalid, expired, or revoked."}
                                            psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Login failed
                                            psa.0	2021-07-05 13:55:31.160	error	(15382) Error: Request failed with status code 400
                                            psa.0	2021-07-05 13:55:31.065	warn	(15382) OldAPI Login failed
                                            psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Login old api failed
                                            psa.0	2021-07-05 13:55:31.064	warn	(15382) Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: id-dcr.peugeot.com. is not in the cert's altnames: DNS:*.citroen.com
                                            psa.0	2021-07-05 13:55:30.908	info	(15382) starting. Version 0.0.8 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.psa, node: v12.22.2, js-controller: 3.2.16
                                            M T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            citroen corsa corsa-e e208 opel peugeot psa
                                            44
                                            334
                                            47514
