    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      Nein keine Umlaute. Hier die Ausgabe.
      patrick@iobroker:~$ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      /usr/bin/nodejs
      /usr/bin/node
      /usr/bin/npm
      v12.21.0
      v12.21.0
      6.14.11
      [sudo] Passwort für patrick:
      Holen:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease [53,0 kB]
      Ign:2 http://ftp.de.debian.org/debian stretch InRelease
      Holen:3 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease [93,6 kB]
      Holen:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease [4.585 B]
      OK:5 http://ftp.de.debian.org/debian stretch Release
      Holen:6 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Sources [359 kB]
      Holen:7 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main amd64 Packages [697 kB]
      Holen:8 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates/main Translation-en [320 kB]
      Holen:9 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages [766 B]
      Es wurden 1.528 kB in 0 s geholt (2.122 kB/s).
      Aktualisierung für 49 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
      OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
      OK:4 http://ftp.de.debian.org/debian stretch-updates InRelease
      nodejs:
        Installiert:           12.21.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.22.1-1nodesource1
        Versionstabelle:
           12.22.1-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch/main amd64 Packages
       *** 12.21.0-1nodesource1 100
              100 /var/lib/dpkg/status
           4.8.2~dfsg-1 500
              500 http://ftp.de.debian.org/debian stretch/main amd64 Packages
      patrick@iobroker:~$
        Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by Thomas Braun
        @saeft_2003
        Die Meldung kommt jedenfalls aus dem node-Biotop, soweit ich das sehe.
        Grundsätzlich ist die aber wohl 'senkrecht im System', wenn auch nicht auf dem letzten Stand.
        Halt das System mal aktuell.
        Und dann würde ich mir auch dringend ein Upgrade von 'stretch' auf 'buster' anschauen. Stretch ist EOL seit fast einem Jahr.
          Ich hab mal gegoogelt wie man debian upgradet auf buster und ziemlich viel gefunden, bin mir aber nicht sicher nach welcher ich es machen soll. Hast du auf Anhieb eine aktuelle Anleitung parat?
            @saeft_2003
            Das ist was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix mehr zu tun.
            • Meistertr
              Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by Meistertr
              @saeft_2003 scheint dass die Massage vom Roboter nicht korrekt ankommt aufgrund irgendwelcher netzwerkstörungen und sie dann nicht korrekt decodiert werden kann, werde den Fehler abfangen bitte eben ein Issue für anlegen
                apollon77 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 Bitte mal GitHub Version versuchen ... damit auch noch oder weg?
                  saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                  @apollon77 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                  Hab ich installiert, aber auch nach 10 min warten wird der Adapter nicht mehr grün. Ich weiß nicht ob es ein dummer Zufall ist (weil gestern bin ich auch aus der app gefolgen und musste mich neu anmelden) oder ob das update schuld ist.
                  Aber ich tippe auf das Update weil bevor ich das gemacht habe warn auch keine warn/error im log. Kanns du das auf github wieder anpassen oder zurück ändern?
                  p.s. ich habe gerade ein snapshot eingespielt und jetzt ist der adapter wieder grün.
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use model from Config
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use old one
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.606	warn	(16620) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:29:25.066	error	(16033) Socket Close
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use model from Config
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use old one
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.011	warn	(16033) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:41.065	error	(15781) Socket Close
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
                  mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.259	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
                    @saeft_2003 Ok, dann bitte hier GitHub Issue anlegen ... Welche Version hattest Du vorher? Die 3.2.0?
                      @apollon77
                      ja ich hatte vorher die 3.2.0 schon drauf. ich habe jetzt auf das bestehende issues geantwortet. Reicht das, oder soll ich ein komplett neues erstellen?
                      p.s. ich habe bei git noch nicht geschnallt wie man in code tags postet?!
                      apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @saeft_2003 Wie sieht das Log bei 3.2.0 aus?
                          @saeft_2003 PS: Versuch GitHub version bitte nochmal
                            @apollon77
                            Kann ich machen, gibt es eine einfache Möglichkeit falls diese nicht funktioniert wieder zurück auf die jetzige zu gehen?
                            • da_Woody
                              da_Woody @saeft_2003 last edited by
                              @saeft_2003 adapter ansicht, experten modus aktivieren,fa26e46f-a519-4c4d-ae57-9995728df3d3-grafik.png anklicken, dann kannst du dir die verion aussuchen...
                                saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody
                                ja das kenne ich. Ich glaube aber apollon hat nicht eine 3.2.1 gemacht sondern die 3.2.0 angepasst.
                                Oder ich steh auf dem Schlauch 🤷‍♂️
                                • da_Woody
                                  @saeft_2003 sorry, nicht auf github geschaut. sieht so aus, wie wenn er die 3.0.2 geändert hat. sind auch dokumentiert...
                                    apollon77 last edited by apollon77
                                    Die 3.2.0 ist auf npm, meine Änderungen jur auf GitHub, damit einfach npm version installieren ist der Weg zurück. im zweifel ein "npm i iobroker.mihome-vacuum && iob upload mihome-vacuum" im iobroker verzeichnis
                                      @apollon77
                                      ich habe wieder über git aktualisiert --> Adapter bleibt weiterhin gelb!
                                      Dann hab ich über die Kommandozeile versucht wieder die alte Version zu bekommen dann kommt der Fehler:
                                      patrick@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker-mihome-vacuum && iob upload mihom        e-vacuum
                                      npm ERR! code E404
                                      npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker-mihome-vacuum -        Not found
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404  'iobroker-mihome-vacuum@latest' is not in the npm registry.
                                      npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                      npm ERR! 404
                                      npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                      npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                      npm ERR!     /home/patrick/.npm/_logs/2021-06-30T08_55_04_846Z-debug.log
                                      Also habe ich wieder ein Snapshot eingespielt, gut das ich proxmox nutze 😉
                                      Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        Falscher Modulname.
                                        Das dürfte
                                        lauten müssen.
                                          Ah das könnte gut sein.
                                            @saeft_2003 Ja sorry ,,, typio von mir ... fixed oben
                                            1198
                                            361761
