    5. Spannungsgeführte Gerätesteuerung
      Medoc @paul53 last edited by
      ich werde später berichten, die sonne knallt derart, daß es egal ist welche schaltwerte ich eingebe. es ändert sich gerade nichts an den 28,9 volt die ich gerade auf die batterie drücjke.
        Medoc @paul53 last edited by Medoc
        @paul53 sagte in Spannungsgeführte Gerätesteuerung:
        @medoc
        wenn der Wemos invertiert (falsch = Ein).
        es ist weniger der wemos, sondern die relais. bei high gehen sie aus, und bei low gehen sie an.
        keine ahnung weshalb die chinesen daß so machen.
          das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
          kein timeout nach einer minute
            paul53 @Medoc last edited by
            @medoc sagte: das script tut es nicht, die pumpe bleibt an.
            Wenn die Bedingung (Spannung <= 27) für das Ausschalten der Pumpe nicht erfüllt ist, läuft sie weiter. Die Ausschaltsperre verhindert nur, dass sie weniger als eine Minute läuft.
              vieleicht reden wir ja aneinander vorbei.
              ich möchte, daß das bei einer bestimmten unterspannung (hier 24,5V) die pumpe nicht sofort ausgeht, sondern erst nach einer voegewählten zeit.
              mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.
              M paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Medoc @Medoc last edited by
                und wie gesagt, die pumpe schaltet bei false ein und bei true aus
                    @medoc sagte: mit diesem script geht sie aber gar nicht aus, trotz unterspannung.
                    Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                        <variables>
                          <variable id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</variable>
                          <variable id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</variable>
                          <variable id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</variable>
                        </variables>
                        <block type="comment" id="ssS0i7mkz[OJd.j+Zc[I" x="-463" y="113">
                          <field name="COMMENT">Wemos</field>
                            <block type="schedule" id="eeUAS=8PwkHaxCD(:R3Q">
                              <field name="SCHEDULE">*/15 * * * * *</field>
                                <block type="variables_set" id="p`zjoN.Y$dfrM3$_-TD=">
                                  <field name="VAR" id="QyU%NeehKu8B-(eUUWzJ">Spannung</field>
                                    <block type="math_arithmetic" id="@=c~HnpsOGPp%HE)??a,">
                                        <shadow type="math_number" id="IpcqkKWeHfj+0kswZU,6">
                                          <field name="NUM">1.035</field>
                                        <shadow type="math_number" id="Ddgh17!!-mr3LzmX)5#$">
                                          <field name="NUM">1</field>
                                        <block type="get_value" id="/4#Mj^[%xux*kVeiQ@hn">
                                          <field name="OID">shelly.0.SHUNI-1#C45BBE6012E4#1.ADC.Power</field>
                                    <block type="controls_if" id="}i[YhGk3Ej3WitGAFARb">
                                        <block type="logic_operation" id="f06jj}?C=9lpu$aeNOw/">
                                          <field name="OP">AND</field>
                                            <block type="logic_compare" id="zcL)}uuX|`u4)W}/C2Mv">
                                              <field name="OP">GTE</field>
                                                <block type="variables_get" id="67R^j}I!!WdvCk)_nYKS">
                                                <block type="math_number" id="W{5|7zNIx*]`yO`Xx(9c">
                                                  <field name="NUM">26</field>
                                            <block type="variables_get" id="QT`SNdX)B-s^j/CB.i_Q">
                                              <field name="VAR" id="#NjROm#D]q?~e5E)g.cx">Klopumpe</field>
                                        <block type="variables_set" id="xUvP-(!Qw6fIB*1omyT+">
                                            <block type="logic_boolean" id="=mGpGGf14F)fn+kJFJBc">
                                            <block type="variables_set" id="2_XAmV8SZ_lso#XPZx+W">
                                              <field name="VAR" id="{;KYn9h|rc9~MuiJ,B1)">Ausschaltsperre</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="ro|;zB~nYTD~J3|]FE*v">
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="u=qreL=vkd4iCaHC{9e7">
                                                  <field name="DELAY">1</field>
                                                    <block type="variables_set" id="I0I$UU+ToIj/br)Zehze">
                                                        <block type="logic_boolean" id="ft]85^%!=:UC5!#-fxXV">
                                      <value name="IF1">
                                        <block type="logic_operation" id="Swy-NSk.!/O~PTmL|]G3">
                                            <block type="logic_compare" id="NZ/Om+d5]yf#JSw*+~8z">
                                              <field name="OP">LTE</field>
                                                <block type="variables_get" id="6a*~7GmR-:uhzLU_Y%M1">
                                                <block type="math_number" id="UY.gw+tm2z^]M=IPNE+D">
                                                  <field name="NUM">24.5</field>
                                            <block type="logic_negate" id="1bMmw_^uX;w#[W`}M,Jd">
                                              <value name="BOOL">
                                                <block type="variables_get" id="D{w$z%$V=PPl+TN5Rx)k">
                                      <statement name="DO1">
                                        <block type="variables_set" id="71#sghGovQ5_TvJM/dY%">
                                            <block type="logic_boolean" id="2{HxH}qiWV#MT+@=]z97">
                                        <block type="controls_if" id=",lL|hYeYfX@RMeP7FYEz">
                                            <block type="logic_compare" id=";5*a;c}6)M%[z1ib07P`">
                                              <field name="OP">NEQ</field>
                                                <block type="variables_get" id="I?LFXdfrJm^^0qd#!Lh@">
                                                <block type="get_value" id="CwWf/DQ#*TI{Qp.@PZb@">
                                                  <field name="OID">sonoff.0.DVES_53921A.POWER2</field>
                                            <block type="control" id="tqUink=@Ra`$k:17SfeI">
                                                <block type="variables_get" id="GV7*!p8_;=Q7b=rGWM*b">
                        sie schaltet auch nicht ein
                          @medoc sagte: sie schaltet auch nicht ein
                          Initialisiere mal die Variable Klopumpe bei Skriptstart:
                            nichts
                              paul53 @Medoc last edited by paul53
                              @medoc sagte: nichts
                              Ich kann keinen Fehler entdecken. Erzeuge mal Log-Ausgaben:
                                nach ettlichen litern wasser das klo runter hatte ich eine spontanidee. iobroker neu starten. und siehe, er tut es.
                                wo finde ich den debug-text?
                                  @medoc sagte: wo finde ich den debug-text?
                                  Den "debug output" unter "System", "erstelle Text aus" unter "Text".
                                    ich meine den text, der dann geschrieben wird.
                                      Homoran Global Moderator Administrators @Medoc last edited by
                                      @medoc im log als loglevel info
                                        soll ich nochmal spülen und dir den log dann schicken?
                                        oder hat sich das erledigt?
                                          @medoc sagte: ich meine den text, der dann geschrieben wird.
                                          Normalerweise im Fenster unter dem Blockly-Skript (Editor). Auf jeden Fall im Tab "Log".
                                            @medoc sagte: soll ich nochmal spülen und dir den log dann schicken?
                                            Wenn es jetzt funktioniert, hat es sich erledigt.
                                            3496
