    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003
      Das ist was für einen eigenen Thread, das hat mit dem Adapter nix mehr zu tun.
      • Meistertr
        Meistertr Developer @saeft_2003 last edited by Meistertr
        @saeft_2003 scheint dass die Massage vom Roboter nicht korrekt ankommt aufgrund irgendwelcher netzwerkstörungen und sie dann nicht korrekt decodiert werden kann, werde den Fehler abfangen bitte eben ein Issue für anlegen
          apollon77 @saeft_2003 last edited by
          @saeft_2003 Bitte mal GitHub Version versuchen ... damit auch noch oder weg?
            saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
            @apollon77 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Hab ich installiert, aber auch nach 10 min warten wird der Adapter nicht mehr grün. Ich weiß nicht ob es ein dummer Zufall ist (weil gestern bin ich auch aus der app gefolgen und musste mich neu anmelden) oder ob das update schuld ist.
            Aber ich tippe auf das Update weil bevor ich das gemacht habe warn auch keine warn/error im log. Kanns du das auf github wieder anpassen oder zurück ändern?
            p.s. ich habe gerade ein snapshot eingespielt und jetzt ist der adapter wieder grün.
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use model from Config
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.607	warn	(16620) No Answer for DeviceModel use old one
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:30:42.606	warn	(16620) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:29:25.066	error	(16033) Socket Close
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use model from Config
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.012	warn	(16033) No Answer for DeviceModel use old one
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:47.011	warn	(16033) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:19:41.065	error	(15781) Socket Close
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use model from Config
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.260	warn	(15781) No Answer for DeviceModel use old one
            mihome-vacuum.0	2021-06-30 07:16:02.259	warn	(15781) YOUR DEVICE IS CONNECTED BUT DID NOT ANSWER YET - CONNECTION CAN TAKE UP TO 10 MINUTES - PLEASE BE PATIENT AND DO NOT TURN THE ADAPTER OFF
              @saeft_2003 Ok, dann bitte hier GitHub Issue anlegen ... Welche Version hattest Du vorher? Die 3.2.0?
                @apollon77
                ja ich hatte vorher die 3.2.0 schon drauf. ich habe jetzt auf das bestehende issues geantwortet. Reicht das, oder soll ich ein komplett neues erstellen?
                p.s. ich habe bei git noch nicht geschnallt wie man in code tags postet?!
                apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @saeft_2003 Wie sieht das Log bei 3.2.0 aus?
                    @saeft_2003 PS: Versuch GitHub version bitte nochmal
                      @apollon77
                      Kann ich machen, gibt es eine einfache Möglichkeit falls diese nicht funktioniert wieder zurück auf die jetzige zu gehen?
                      • da_Woody
                        da_Woody @saeft_2003 last edited by
                        @saeft_2003 adapter ansicht, experten modus aktivieren,fa26e46f-a519-4c4d-ae57-9995728df3d3-grafik.png anklicken, dann kannst du dir die verion aussuchen...
                          saeft_2003 Most Active @da_Woody last edited by
                          @da_woody
                          ja das kenne ich. Ich glaube aber apollon hat nicht eine 3.2.1 gemacht sondern die 3.2.0 angepasst.
                          Oder ich steh auf dem Schlauch 🤷‍♂️
                          • da_Woody
                            @saeft_2003 sorry, nicht auf github geschaut. sieht so aus, wie wenn er die 3.0.2 geändert hat. sind auch dokumentiert...
                              apollon77 last edited by apollon77
                              Die 3.2.0 ist auf npm, meine Änderungen jur auf GitHub, damit einfach npm version installieren ist der Weg zurück. im zweifel ein "npm i iobroker.mihome-vacuum && iob upload mihome-vacuum" im iobroker verzeichnis
                                @apollon77
                                ich habe wieder über git aktualisiert --> Adapter bleibt weiterhin gelb!
                                Dann hab ich über die Kommandozeile versucht wieder die alte Version zu bekommen dann kommt der Fehler:
                                patrick@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker-mihome-vacuum && iob upload mihom        e-vacuum
                                npm ERR! code E404
                                npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker-mihome-vacuum -        Not found
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404  'iobroker-mihome-vacuum@latest' is not in the npm registry.
                                npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                npm ERR! 404
                                npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                npm ERR!     /home/patrick/.npm/_logs/2021-06-30T08_55_04_846Z-debug.log
                                Also habe ich wieder ein Snapshot eingespielt, gut das ich proxmox nutze 😉
                                Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  Falscher Modulname.
                                  Das dürfte
                                  lauten müssen.
                                    saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
                                    Ah das könnte gut sein.
                                      @saeft_2003 Ja sorry ,,, typio von mir ... fixed oben
                                        Dann muss @Meistertr checken ... 😞 Ich kapiere nicht warum das passiert
                                          Ok, @Meistertr hat den Fehlert gefunden. Bitte GitHub Version nochmal checken
                                          S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            @apollon77 @Meistertr
                                            ist installiert --> adapter wird grün --> reinigung läuft im Moment
                                            In ein paar Tagen kann ich Rückmeldung geben ob die Adapter crashs noch vorkommen oder nicht. Vielen Dank soweit!!!
                                            Edit: Es kam gerade wieder ein Error (der gleiche wie bei den Adapter crashs), aber der Adapter ist diesmal nicht gecrasht.
                                            mihome-vacuum.0	2021-07-01 08:47:45.919	error	(13809) Socket Close
                                            1198
                                            361784
