    4. Test Adapter KNX v1.0.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @Markus84 last edited by
      @markus84
      Ok, das kann so nicht sein, das mache ich ständig und sehe keine Probleme. Also muss es nochwas zusätzlich sein...?
        Markus84 @Markus84 last edited by
        @Garfonso Killroy2 hatte oben darauf hingewiesen, dass es wohl nur mit einem MDT Interface passiert. Hast du vielleicht kein MDT Interface? Ist das vielleicht der 2. Faktor der hinzutreten muss?
          lessthanmore last edited by
          ich habe zur Zeit Probleme mit dimmbaren Spots bzw. mit der Anzeige im Adapter.
          Beim Helligkeitswert (%) wird bspw. beim Esszimmer korrekt die Prozentzahl zurückgegeben bzw. angezeigt. Bei der Küchen zum Beispiel bekomme ich lediglich den Wert "false %" bzw. "true %".
          Weiß jemand zufällig woran das liegen kann?
          In der ETS ist beides identisch konfiguriert.
          Lieben Dank vorab
          • Garfonso
            @markus84
            Ja, das wird es dann wohl sein... hm...
            • Garfonso
              Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
              @lessthanmore
              Guck mal bei "Küche", ob da StatusGA und ActGA falsch verknüpft sind.
                lessthanmore @Garfonso last edited by
                @garfonso Jap, genauso war es. Er hat die Status GA teilweise falsch gesetzt. Hab es korrigiert und nach einem Neustart vom Adapter geht es nun 🙂
                Jetzt ist nur noch der Punkt offen, warum ich in lovelace keinerlei custom cards anlegen oder verwenden kann. Aber das schreibe ich dir im anderen Thread 😉
                  killroy2 @Markus84 last edited by
                  @markus84 said in Test Adapter KNX v1.0.x:
                  Kannst du mir ein anderes empfehlen?
                  Ich besitze noch ein älteres Weinzierl 731, damit tritt das Problem nicht auf.
                  Das Problem habe ich nur mit meinem neuen MDT IP Interface SCN-IP000.03
                    killroy2 @killroy2 last edited by
                    Ich habe mein Problem weiter analysiert:
                    Wenn ein Paket kein Acknowledge bekommt, zB weil es mit keinem Gerät verknüpft ist steigt mein MDT IP Interface aus, schickt einen DISCONNECT_REQUEST und ist für gewisse Zeit tot auf dem Bus so dass wichtige Informationen verloren gehen.
                    192.168.0.103 PC mit ETS, 192.168.0.10 KNX IP Interface, 192.168.0.8 IOBroker
                    Die ETS verhält sich korrekt, kein Disconnect, Message wird grün (problematisch) angezeigt:
                    Der CEMI l_data.con frame mit confirmation error vom Interface wird von der ETS Acknowledged
                    Der IOBroker Adapter quittiert Paket #10:47 nicht, es wird deswegen ein zweites mal geschickt. Und da es erneut nicht quittiert wird geht das Interface in DISCONNECT_REQUEST.
                    An der Stelle sieht das Log so aus, den Fehler sieht man nicht:
                    2021-06-26 03:47:12.892  - info: knx.0 (1581) ( 3.6b ) Received L_DATA.con  06 10 04 20 00 16 04 10 2b 00 2e 00 9c e0 11 fe 01 1c 02 00 80 00  was NOT processed by receiver !!
                    2021-06-26 03:47:13.892  - info: knx.0 (1581) Received DISCONNECT_REQUEST: 06 10 02 09 00 10 10 00 08 01 c0 a8 00 0a 0e 57  - ChannelID  16 SeqCntIN : 43 SeqCntOUT : 215 for 192.168.0.10:1487
                    Mein zweites KNX IP Interface hat keine Probleme weil es auch ohne Confirmation ein L_Data.ind schickt welches vom IOBroker quittiert wird.
                    Frage ist: Was fordert die Spec und kann ein ACK in den Adapter eingebaut werden?
                    06 10 04 20 00 15 04 01 63 00 29 00 bc e0 11 fe 02 0c 01 00 80 ChID: 1 L_Data.ind -> ok
                    06 10 04 20 00 16 04 10 2b 00 2e 00 9c e0 11 fe 01 1c 02 00 80 00 L_Data.con -> bad, nack
                    • Garfonso
                      Garfonso Developer @killroy2 last edited by
                      @killroy2
                      Das ist mal eine gute Analyse -> kannst du die bitte in ein issue packen (zu dem Problem gibt es schon eins, oder?) damit die nicht untergeht? Ich denke damit müsste man das Problem angehen können (hab leider für KNX immer noch kein ganz funktionierendes entwicklungssetup, muss ich mich nochmal dran setzen).
                        Tobi68 @Garfonso last edited by
                        @garfonso
                        Ich wollte jetzt nach ner Zeit mal Rückmeldung geben.
                        Nach dem Neustart des RPIs habe ich keinerlei Probleme mehr, teste jeden Tag ein zwei mal ob die Buttons aus der Vis beim KNX rummzicken, nichts, keine Probleme.
                        Werde jetzt mal den Täglichen Neustart des Adapters wieder deaktivieren und weiter beobachten.
                        Evtl. ist aber auch ein Update der Vis aus den letzten Wochen hilfreich gewesen..
                        Gruss
                        Tobi
                          killroy2 @Garfonso last edited by
                          @garfonso hast du einen Link wo? Ich habe noch keinen erstellt.
                          K Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            Hallo, momentan funktioniert bei mir KNX nicht, wenn ich die Lizenz prüfe kommt:
                            " Service ist momentan nicht erreichbar oder keine Internetverbindung vorhanden. Bitte versuchen Sie später noch ein mal oder prüfen Sie die Internetverbindung."
                              klee @killroy2 last edited by
                              @killroy2
                              DAs gleiche Problem habe ich auch.
                              Hat dein Adapter den Status gelb oder grün dabei?
                              Ich habe da gerade nämlich auch einen Thread aufgemacht:
                              https://forum.iobroker.net/topic/46126/knx-adapter-status-gelb
                              • Garfonso
                                @killroy2
                                Hier ist der Link: https://github.com/ioBroker/ioBroker.knx/issues
                                Am besten kurz gucken, ob eins passt. Ich meine sowas gab es da schon. Danke. 🙂
                                  killroy2 @klee last edited by
                                  War auch gelb. Seit heute morgen geht die Lizenz wieder. Aber ist es tatsächlich so dass meine Heimautomatisierung von einem Dienst im Web abhängt? Das ist beängstigend.
                                  TheBam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TheBam
                                    TheBam @killroy2 last edited by
                                    @killroy2
                                    Nur die licenz Abfrage. Diese wird bei jedem Neustart des Adapters abgefragt. Wenn der Adapter also durchläuft dann wird auch keine Abfrage gemacht. Alternativ kannst du dir auch die licenz kaufen. Dann wird nur einmal abgefragt und danach nie wieder
                                      @garfonso ist nur etwas wenig los auf Github, mein Problem scheinen andere auch zu haben und das seit einiger Zeit. Wird an dem Adapter überhaupt noch aktiv gearbeitet?
                                      T Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        tombox @killroy2 last edited by
                                        @killroy2 Der Adapter ist leider nicht open source, somit kann nicht jeder daran arbeiten der will.
                                        • Garfonso
                                          @killroy2
                                          perspektivisch: Ja.
                                          chefkoch macht aktuell wenig. Bluefox fixt nur die bösesten Bugs (eher so organisatorisches, wenn sich im ioBroker was ändert).
                                          Ich hab es bisher noch nicht geschafft mich tiefer einzuarbeiten, weil auch immer wieder andere Adapter dazwischen kommen (und KNX aktuell auch leidlich für mich funktioniert).
                                          Trotzdem ist Github für "echte Bugs" der richtige Ort, da kann ich (oder jemand anders) dann nachgucken, wenn er/sie sich dran setzt und an dem Adapter entwickeln kann.
                                            @garfonso das scheint aber ein echtes organisatorisches Problem zu sein. Keiner hat Zugriff auf den Code und die wenigen die haben können nicht.
                                            Mein Problem geht zurück auf Meldungen aus März 2020 und Github ist voll mit ähnlichen Meldungen. Das Problem ist schwerwiegend und häufig.
                                            Also seit 1,5 Jahren ist das Problem bekannt, der Fehler lässt sich nachstellen und ist imo einfach behebbar.
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            knx adapter
                                            93
                                            719
                                            155173
