    3. Cloud Dienste
    4. Neue Version vom Cloud Adapter
      Schechinger last edited by
      @Bluefox:
      @Schechinger:
      …ist bei mr genau so. cloud Adapter geht ständig an und aus... `
      Gleiche Fehlermeldung?
      Denk immer dran. Ich habe kein Kristallkugel und ich brauche "input" 😉 😉 Logs passen gut als input. `
      Ja gleiche Fehlermeldung. Sorry für den nicht vorhandenen LOG. Bei mir läuft der Adapter wieder VIELEN DANK !
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @Lumumba:
        So einen Support hätte ich gerne von einem Dienstleister, der Geld dafür bekommt…
        Lieben Dank, hat aber leider nicht geholfen.
        Der gleiche Fehler tritt weiterhin auf.
        Edit sagt zum 1.:
        Moment, die main.js hat sich nicht geändert im ioBroker... Oo
        Ist es "nur" die Zeile 322?
        Edit sagt zum 2.:
        Ich habe es...
        Die Änderung aus Zeile 322 auch in den Zeilen 337 und 352 übernehmen.
        Für die die es schnell so fixen wollen:
        Zeile 322 von
        if (typeof smartName === 'object') smartName = smartName[lang] || smartName.en;
        in
        if (smartName && typeof smartName === 'object') smartName = smartName[lang] || smartName.en;
        ändern.
        in den Zeilen 337 und 352 auch einfach "smartName && " vor das typeof smartName === 'object' setzen. `
        Danke. Erledigt.
        • Meistertr
          habe gerade die Version 6.2 installiert, nun sind meine Smartname dureinander (Jalousien sind nun auf einla alle in einem)und wenn ich einen anderen Namen vergeben will, für Heizung Temperatur, steht da nciht temperatur und alle Regler sind wieder in einem.Siehe Bilder
          Auch der Smartname in den Geräten lässt sich nciht mehr verändern, spring immer wieder auf den alten namen
          • bahnuhr
            @Bluefox:
            Bitte die neue Version vom cloud adapter vom git testen.
            Gruß,
            Bluefox `
            Guten Morgen,
            wie testet man die neue Version vom git ?
            Was muss ich da wie wo eingeben ?
            mfg
            Dieter
            Nachtrag:
            habs gefunden; man muss auf dieses runde Symbol auf der Adapter Seite gehen.
              @bahnuhr:
              wie testet man die neue Version vom git ? `
              http://www.iobroker.net/?page_id=5379&l … stallieren
              Rainer
                fwshibby last edited by
                Guten Tag liebes Forum,
                bevor ich meinen ersten Beitrag hier poste, wollte ich mich für die Arbeit hier bedanken.
                Es ist wirklich erstaunlich was IOBroker alles kann und Bluefox für Arbeit reingesteckt hat.
                Vollen Respekt für diese Leistung.
                Es ist auch traurig das ein renomierter Hersteller wie Homematic, die Anbindung zu Alexa nicht auf die Reihe bekommt und den Markteinstieg so verpasst.
                Nun zu meinem Anliegen. Ich habe seit heute morgen ein gelbes Zeichen im Cloud Adapter.
                Alexa kann keine Verbindung herstellen. Habe leider keine Informatikkenntnisse und wurschtel mich von Beitrag zu Beitrag.
                Ich habe versucht eine neue Version von github zu installieren, leider kam hier folgender Fehler:
                Und mein LOG welches mir folgendes gelb anzeigt :
                Hat jemand einen Lösungvorschlag ? Ich bedanke mich im Vorraus.
                  Smartuser last edited by
                  ich hab nun den Cloud-Adapter aus dem Git installiert.
                  Die neue Funktion "Platziere Funktionsnamen vorne" wird bei mir nur bei <u>einem</u> "Smartnamen" verwendet. (bei Esszimmer)
                  Die anderen bleiben gleich.
                  Muss ich an andere Stelle noch etwas beachten? (Kann man z.B. Umlaute verwenden?)
                    @fwshibby
                    mach foldendes in der console
                    npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud.git
                    nicht per admin menü
                      Vielen Dank für den Hinweis.
                      Leider kommt folgende Meldung :
                      Mein cloudadapter ist immer noch gelb.
                      Mhh weiß jemand Rat ?
                      • Bluefox
                        @arteck:
                        @fwshibby
                        nicht per admin menü `
                        Ein bisschen falsch.
                        cd /opt/iobroker
                        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/tarball/master
                        iobroker u cloud
                        iobroker restart cloud
                          vielen Dank für die schnelle Hilfe.
                          Leider kommt auch hier eine Meldung:
                            moebius last edited by
                            keine Internetverbindung?
                            testen zB mit````
                            ping www.heise.de
                              pi@raspberrypi:~ $ sudo ping http://www.heise.de
                              ping: unknown host http://www.heise.de
                                Sorry bin mit VNC mal rein und tatsache keine Verbindung.
                                connection to dhcpcd lost.
                                Hatte einen Abend an dem Netzwerk gespielt und das eingegeben:
                                sudo ifdown eth0
                                dann müsste ich bestimmt versuchen:
                                sudo ifup eth0
                                • eric2905
                                  eric2905 last edited by
                                  Da ist wohl Deine Netzwerk-Konfiguration "unsauber"
                                  Mach mal bitte auf der Konsole
                                  sudo ifconfig
                                  und poste mal das Ergebnis.
                                  Gruß,
                                  Eric
                                  Von unterwegs getippert
                                    Habe es hinbekommen.
                                    Vielen Dank
                                    • eric2905
                                      Und war es?
                                      Evtl. können andere auch davon lernen.
                                      Gruß,
                                      Eric
                                        @Bluefox
                                        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49849#p49849 hatte ich etwas zu meinem Test mit der neuen Version des Cloud-Adapters geschrieben.
                                        Kannst du dazu was sagen?
                                          Bitte Entschuldige, na Klar.
                                          Wollte mit meinem Fehler keinen mehr nerven, da es nicht zum Thread passt 😄
                                          Ich habe mir mit dem Befehl : sudo service dhcpcd stop
                                          mein Netzwerk deaktiviert und mit
                                          sudo service dhcpcd start
                                          AKTIVIERT.
                                          War mein Fehler. Sorry
                                          • Meistertr
                                            habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern
                                            135
                                            26072
