    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
    • haselchen
      haselchen Most Active @maxpd last edited by
      @maxpd
      So ist das auch sehr löblich 😁
      Die Geräte, die Du nicht brauchst kannst du auskommentieren mit // davor
        fd last edited by
        @pittini Zunächst mal herzlichen Dank für die Arbeit, das scheint ein großartiges Skript zu sein. Ich plane die Anschaffung eines Xiaomi Ventilators gerade wegen der Möglichkeit der Steuerung über ioBroker. Deshalb einige Fragen um einen Fehlkauf zu verhindern:
        1. Der Xiaomi 2S steht auf der Kompatibilitätsliste. Ich benötige den Akku nicht und plane deshalb den Kauf des Xiaomi 2 (ohne S). Der 2 (ohne S) scheint bis auf den Akku baugleich zu sein, heißt das, dass dieser auch über das Skript bedient werden kann?
        2. Kann ich mich, sobald ich den Token für ioBroker ausgelesen habe, von der Xiaomi Mi Home App wieder komplett abmelden um nicht ständig Daten nach China zu funken, oder muss ich dort irgendwie angemeldet bleiben?
        3. Einige Benutzer scheinen Probleme mit dem Betrieb des Skripts zu haben, wenn ioBroker auf einem Raspi läuft (wie bei mir der Fall). Gibt es auch Raspi-Nutzer wo alles im Skript einwandfrei funktioniert?
        4. Wenn ich richtig verstehe kann sowohl EIN/AUS alsauch Fan Speed ueber ioBroker gesteuert werden. Gibt es noch andere Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Aufruf des Programms "natürlicher Wind", das der Ventilator ja hat oder EIN/AUS für die Steuerung der Drehung des Ventilators)?
        5. Wenn ich es richtig verstehe, benötigt das Skript keine Xiaomi-Basistation für den Betrieb des Ventilators, da dieser direkt auf das WLAN zugreift?
        P Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Pittini Developer @fd last edited by
          @fd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          Erstmal nein. Der wird ne andere Modellbezeichung haben und muß somit erst im Skript und der node-mihome angelegt werden, was aber aufgrund der Ähnlichkeit zum 2S kein Problem sein dürfte.
          1. Kann ich mich, sobald ich den Token für ioBroker ausgelesen habe, von der Xiaomi Mi Home App wieder komplett abmelden um nicht ständig Daten nach China zu funken, oder muss ich dort irgendwie angemeldet bleiben?
          Tokens liest das Skript selber aus, aber die Geräte müssen in der App drinbleiben, Du mußt aber die nicht mehr nutzen. Letztendlich "simuliert" mein Skript die mihome-app, Geräte die dort nicht gelistet sind, können auch nicht gesteuert werden.
          1. Einige Benutzer scheinen Probleme mit dem Betrieb des Skripts zu haben, wenn ioBroker auf einem Raspi läuft (wie bei mir der Fall). Gibt es auch Raspi-Nutzer wo alles im Skript einwandfrei funktioniert?
          Ja es gibt durchaus auch Raspi Nutzer wo es klappt, die Ursachen des Problems sind nach wie vor unbekannt.
          1. Wenn ich richtig verstehe kann sowohl EIN/AUS alsauch Fan Speed ueber ioBroker gesteuert werden. Gibt es noch andere Steuerungsmöglichkeiten (z.B. Aufruf des Programms "natürlicher Wind", das der Ventilator ja hat oder EIN/AUS für die Steuerung der Drehung des Ventilators)?
          Kann ich nicht mit bestimmtheit sagen da ich das Gerät nicht besitze und somit auch nix testen kann. Angelegt sind folgende Datenpunkte:
                  [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                  { name: "angle", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 120 },
                  { name: "angle_enable", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                  { name: "fan_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                  { name: "buzzer", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                  { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                  { name: "led_b", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true },
                  { name: "speed_level", type: "number", read: true, write: true, min: 1, max: 4 },
                  { name: "poweroff_time", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 540, unit: "m" }]
          1. Wenn ich es richtig verstehe, benötigt das Skript keine Xiaomi-Basistation für den Betrieb des Ventilators, da dieser direkt auf das WLAN zugreift?
          Korrekt.
          R F 2 Replies Last reply Reply Quote 1
            Thomas Braun Most Active @fd last edited by
            Hier!
              raspberry @Pittini last edited by
              Wäre bei den aktuellen Temperaturen "cool" wenn die anderen Xiaomi Ventilatoren irgendwann mit drin sind. Ich habe ausgerechnet einen Fan 1X und einen Fan 3, die leider auch noch nicht dabei sind.
              haselchen P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • haselchen
                haselchen Most Active @raspberry last edited by
                @raspberry
                Einfach auf Github ein Feature Request eröffnen.
                @Pittini ist wirklich hilfsbereit und stets dabei User Wünsche zu erfüllen!
                  Pittini Developer @raspberry last edited by
                  @raspberry Läßt sich vermutlich schon machen, aber Du bist dann Betatester, weil ich ja die Geräte nicht hab, ergo auch nix testen kann. Als erstes brauch ich die genaue Modelbezeichnung, die kriegste wenn Du das Skript installierst und dann in die "Info" Channels guggst.
                    Ich frage bei meinem Purifier die Density ab und steuere demnach die Lüftergeschwindigkeit.
                    Aber die Density wird nur alle 10 bis 30 Minuten in iobroker upgedatet. In der App direkt.
                    Laut dem Script sollte eine Abfrage alle 10 Sekunden geschehen. oder?
                      Pittini Developer @maxpd last edited by
                      @maxpd sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                      Ja, und bei meinem Purifier und allen anderen Geräten Klappt das auch mit dem 10Sek Takt.
                        SaiBot1981 last edited by SaiBot1981
                        Moin, ich nutze den H3 und bisher ist auch alles super mit dem Skript. Doch ich wollte gerne den H3 als Hauptthermostat verwenden für das Wohnzimmer um über dessen Temp dann ggf 2 Ventilatoren automatisch zu starten oder zu stoppen.
                        Da ist mir aufgefallen das die Temp im Skript leider nicht aktualisiert wird bzw keinen realen Wert bekommt und immer auf 23,7 Grad stehen bleibt.
                        Habe dann auf die aktuellste Version des Skript geupdatet, leider ohne Besserung.
                        Kann das noch jemand bestätigen?
                        PS: ich habe testweise schreibrechte für die Tempanzeige gesetzt und den wert gelöscht. Nach kurzer zeit wurden wieder 23,7 Grad gefüllt. Obwohl ich zum testen die Raumthemperatur auf 26 Grad angehoben habe und es in der App und am H3 richtig angeziegt wird.
                          e-i-k-e last edited by
                          Abend,
                          verwende das Skripe in der aktuellen Version und möchte einen Xiaomi Air Purifier 3H und Mi Air Purifier Pro H bedienen.
                          Erhalte folgende Meldungen.
                          21:52:16.903	error	javascript.0 (2434) script.js.common.iobroker-nodemihome: Error: Model zhimi.airpurifier.vb2 is not supported
                          21:52:16.904	error	javascript.0 (2434) at CreateDevices (script.js.common.iobroker-nodemihome:833:36)
                          21:52:16.910	error	javascript.0 (2434) at main (script.js.common.iobroker-nodemihome:765:5)
                            Pittini Developer @SaiBot1981 last edited by
                            @saibot1981 Das ist seltsam! Zuerst mal wird kein Gerät unterstützt das mit H3 endet, ich nehm mal an Du meinst den Purifier 3H, also zhimi.airpurifier.mb3? Den hab ich selber und der dürfte einer der meist getesteten im ganzen Skript sein, bei mir zeigt er auch die korrekte Temp an. Und wenn da ein Wert befüllt wird, dann wird dieser Wert von der node-mihome bzw. der Cloud so angeliefert, da hab ich 0 Einfluss drauf, das Skript zeigt nur die Daten an die geliefert werden und macht da ja nix selber. Du kannst mal alle Datenpunkte von dem Gerät löschen (werden dann neu angelegt) um sicher zu gehen dass da nix hängt und natürlich mal ins Log guggen. Und vorallem mal den Admin neu laden, ich hab auch gelegentlich mal den Fall dass der Admin drauf besteht alte Daten anzuzeigen obwohl schon andere vorliegen was ich dann im Vis sehe.
                              Pittini Developer @e-i-k-e last edited by
                              @e-i-k-e sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                              Das wäre der typische Fehler wenn die Definitionsdatei nicht vorliegt. Bitte kontrollier ob die "zhimi.airpurifier.vb2.js" auch wirklich in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/" vorhanden ist, und wenn nein kopier se da hin wie in der Anleitung beschrieben.
                              E haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                SaiBot1981 @Pittini last edited by
                                @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                Ja sorry, meinte natürlich den 3H.
                                Nungut ich werde es nochmal mit löschen der Datensätze testen.
                                  e-i-k-e @Pittini last edited by
                                  @pittini said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                  Danke! 🙂
                                  • haselchen
                                    haselchen Most Active @Pittini last edited by
                                    @pittini
                                    Hab eben auf Github geantwortet.
                                    Bin bei deiner Antwort letztens davon ausgegangen, dass du eine neue Version veröffentlichst.
                                      Danke nun läufts
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @SaiBot1981 last edited by haselchen
                                        @Pittini
                                        Die Smarthome Sucht hat mich nun nen Smart Standing Fan Pro anschaffen lassen.
                                        (dmaker.fan.p15)
                                        Habs nach nen bisschen Fummelei hinbekommen und nun fehlt 1 einziger Datenpunkt, der nicht befüllt wird:
                                        Muss ich dazu bei dem Ventilator was besonderes einstellen oder musste da nochmal rübergucken ?
                                          Pittini Developer @haselchen last edited by Pittini
                                          @haselchen Habs mir grad mal angeguggt, der Dp wird nicht befüllt weil so definiert, write only. Also versuch mal nen Wert zu setzen, ob das geht, sollte eigentlich.
                                          • haselchen
                                            @pittini
                                            Danke fürs schnelle Feedback.
                                            Bevor ich experimentiere, wofür steht:
                                            none
                                            left
                                            right
                                            bei dem Datenpunkt? Quasi, was passiert? 🙂
                                            458
                                            92123
