    4. Versuch einer neuen VIS
      Langer @Ralla66 last edited by
      @da_Woody
      Solltest Du die erwähnte Seite finden, bitte um Mitteilung.
      @Ralla66
      1 x 24 Zoll Touchscreen und iPad's.
      Ansonsten hier noch ein paar fertig gestellt Views:
      Vielen Dank für Euer Interesse.
      MfG
      Wastl
      • da_Woody
        da_Woody @Langer last edited by
        @langer sagte in Versuch einer neuen VIS:
        @da_Woody
        hier kannst du z.b. eine zusammen passende palette aus 5 farben erstellen lassen...
        wenn du nach farbkonzept erstellen online googlest, dann kommen jede menge seiten zu dem thema...
        • Nashra
          Nashra Most Active Forum Testing last edited by Nashra
          Moin @Langer
          würdest Du die Statistikview vom Wetter teilen, gefällt mir sehr gut, danke
            Langer @Nashra last edited by
            @nashra
            Kein Problem und Danke das die View Dir gefällt.
            Die Daten werden aus einer WLAN-Wetterstation mit dem "Linux Shell-Skript" von SBorg (https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/wiki) bereit gestellt.
            Versuche die View einzustellen scheitert aber an der Größe des View, mehr als 1000 Zeilen. Kannst Du mir sagen wie ich die View hier einstellen kann?
            MfG
            Wastl
            • Nashra
              Nashra Most Active Forum Testing @Langer last edited by
              @nashra
              MfG
              Wastl
              Einzigst was mir gerade einfällt wäre es in eine zip-Datei zu packen und dann hier hochladen.
                @nashra
                Ich versuche es.
                WetterStatistik.zip
                MfG
                Wastl
                Nashra 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • Nashra
                  @nashra
                  Ich versuche es.
                  WetterStatistik.zip
                  MfG
                  Wastl
                  Hat funktioniert, danke dir 👍
                  • Nashra
                    @Langer
                    alle Werte soweit vorhanden d.h. bis auf zwei.
                    Einmal 0_userdata.0.Wetter.AussenMin und 0_userdata.0.Wetter.AussenMax
                    Im Wetterscript und auch von dem von @liv-in-sky finde ich diese Daten nicht.
                    Woher holst Du die?
                      @nashra
                      Sorry, habe mal vor einer Zeit ein kleines Skript geschrieben, in dem ich für den aktuellen Tag die max und min Temperatur festhalte.
                      Bin kein Javaskript Kenner aber hier das Skript, es funktioniert aber es geht bestimmt besser!!!!
                      on({id: 'javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur'}, function (obj) {
                      	let min = getState('0_userdata.0.Wetter.AussenMin').val;
                      	let max = getState('0_userdata.0.Wetter.AussenMax').val;
                      	if (obj.state.val < min) {
                      		setState("0_userdata.0.Wetter.AussenMin", obj.state.val, true);
                      	if (obj.state.val > max) {
                      		setState("0_userdata.0.Wetter.AussenMax", obj.state.val, true);
                      function Werte_Reset() {
                      	setState('0_userdata.0.Wetter.AussenMin',100,true);
                      	setState('0_userdata.0.Wetter.AussenMax',-100,true);
                      schedule('0 0 * * *', Werte_Reset);
                      MfG
                      Wastl
                      • Nashra
                        @nashra
                        MfG
                        Wastl
                        Ob das besser geht kann ich dir nicht sagen da ich keinen Plan hab was Javaskript betrifft 🙄
                        Trotzdem Danke 👍
                        visualiserung
                        1832
