    4. Test Adapter TrashSchedule
      JJ-Duisburg @Kueppert last edited by
      @kueppert said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      modded Android Version von XDA-Developers
      ... und wie mache ich das denn, wenn ich das Risiko gehen will. Wo finde ich eine detaillierte Anweisung?
      • U
        Ulli 0 @marsmännchen last edited by
        @marsmännchen sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
        wie kann ich das Mülltonnen Widget in die z,B.: rechte untere Ecke setzten ohne das mir der Rahmen des Widgets die Auflösung "erweitert"?
        Wenn ich den Rand vom Widget kleiner mache springen die Mülltonnen untereinander -> unbrauchbar.
        Mit Padding ändert sich nichts, alles mögliche versucht mit invisible,... ohne Erfolg.
        Denn wenn ich es in die Ecke setzte und der Rand schaut über die rote Linie ,welche die eingestellte Auflösung darstellt, dann muss ich auf meinem Bildschirm (Runtime) immer Scrollen weil das Widget mit seinem Rahmen dann quasi über meine 1920x1080 rausgeht.
        Wie macht ihr sowas?
        MfG Patrick
        Ich habe das gleiche Problem mit dem Rand. Könnte sich jemand erbarmen und uns helfen? 🙂
          marsmännchen @Ulli 0 last edited by
          @ulli-0 schau dir mal all meine Fragen an, mit den dazugehörigen Lösungen.
          Ich glaube man muss akzeptieren das viele Dinge einfach nicht funktionieren.
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @marsmännchen last edited by
            Du bist herzlich eingeladen Dich um den CSS-Teil zu kümmern. Als Backend-Entwickler habe ich immer wenig Herzblut für Frontends übrig 🙂
              Knusterus last edited by
              Hallo zusammen
              mir ist gerade aufgefallen, das meine Mülltonne die zur Abfuhr dran wäre, nicht mehr blinkt. Keine Ahnung wie lange das schon nicht mehr funktioniert.
              unter CSS/ Projekt habe ich folgenden Code
              .mdui-red-blink   {
                animation: mdui-red-blink-ani 1s linear infinite;
              @keyframes mdui-red-blink-ani  {
                0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336) drop-shadow(0px 0px 4px #F44336); }
                51% {filter: none;}
              .mdui-yellow-blink {
                animation: mdui-yellow-blink-ani 1s linear infinite;
              @keyframes mdui-yellow-blink-ani  {
                0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B) drop-shadow(0px 0px 4px #FFDB3B); }
                51% {filter: none;}
              .mdui-blue-blink {
                animation: mdui-blue-blink-ani 1s linear infinite;
              @keyframes mdui-blue-blink-ani  {
                0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3) drop-shadow(0px 0px 4px #2B95F3); }
                51% {filter: none;}
              .mdui-green-blink {
                animation: mdui-green-blink-ani 1s linear infinite;
              @keyframes mdui-green-blink-ani  {
                0%,50% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50) drop-shadow(0px 0px 4px #4CAF50); }
                51% {filter: none;}
              Funktioniert aber nicht mehr. Ich kann wirklich nicht sagen wie lange schon nicht, aber vielleicht gibt es ja jetzt auch eine schönere Anzeige für die abzuholende Tonne. Adapter sind alle aktuell.
              Danke schon mal für Eure Hilfe
              Volker
                sigi234 Forum Testing Most Active @Knusterus last edited by sigi234
                @knusterus sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                Das gibt es ja schon im Widget, brauchst kein Skript.
                  Knusterus @sigi234 last edited by
                  @sigi234 said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                  Welches Widget meinst Du ?, Ich habe noch das ,da ist jede Tonne ,jedes Datum einzeln.
                  sieht aber schön aus ,die Tonnen würde ich auch gern behalten,geht das ??
                      @sigi234
                      kann ich denn da die Tonnen auch gegen meine tauschen?
                        @sigi234
                        Nein, das müsste @haus-automatisierung integieren.
                          @sigi234
                          Das ist Schade meine Tonnen finde ich schöner.
                          Gibt es denn auch eine Möglichkeit den blinkenden Rand bei mir wieder zu aktivieren?
                          • Glasfaser
                            Glasfaser last edited by
                            @knusterus
                            Zeige mal deine Datenpunkte unter trashschedule.0.type.........
                              Knusterus @Glasfaser last edited by
                              @glasfaser
                              Meinst Du das
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @Knusterus last edited by
                                @knusterus
                                Bingo habe ich mir schon gedacht ..
                                wird dann klein geschrieben
                                  @glasfaser
                                  Danke für den Tipp habe es jetzt geändert in
                                  {val:trashschedule.0.type.restmuell.daysLeft; val<=1? "blink-bunt": val>=2? "": ""}
                                  Blinkt aber trotzdem nicht. daysLeft habe ich auch noch geändert.
                                  Was könnte es noch sein?
                                  • Glasfaser
                                    .... "blink-bunt": val>=2? "": ""}
                                    du verweis auf ein CSS mit dem Namen blink-bunt , aber oben hast du es nicht in deinem Post gezeigt , hast du so ein CSS
                                    wäre dann so :
                                    .blink-bunt   {
                                      animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                                    @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                                      8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                                      30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                                      60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                                      0% {filter: none;}
                                    .blink-bunt-blau   {
                                      animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                                    @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                                      8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                                      30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                                      0% {filter: none;}
                                      @glasfaser
                                      Supi das war es, jetzt blinkt es wieder . 👍 👏 Vielen Dank für deine Hilfe
                                      Volker
                                        Torsten_MG last edited by
                                        ich hätte da noch einen Erweiterungswunsch.
                                        Und zwar geht es darum, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo jede Partei abwechselnd dran ist die jeweilige Tonnen rauszustellen.
                                        Ich habe in meinem Google-Kalender unter Beschreibung den Namen derjenigen Mietpartei eingetragen, welche mit dem rausstellen der Tonnen dran ist.
                                        Nun möchte ich gerne eine Nachricht vom IOBroker bekommen, wenn mein Name in der Beschreibung steht. Kannst du dafür einen Datenpunkt einbinden, wo der Text aus der Beschreibung übernommen wird?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Torsten_MG last edited by
                                          @torsten_mg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                          Dafür gibt es den Datenpunkt "nextDescription". Steht da nicht drin was Du suchst?
                                          An alle: Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
                                          da_Woody Glasfaser Chaot Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                            done, mal schauen... 👍
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503694
