    4. Test Adapter TrashSchedule
      sigi234 Forum Testing Most Active @Knusterus last edited by sigi234
      @knusterus sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      mir ist gerade aufgefallen, das meine Mülltonne die zur Abfuhr dran wäre, nicht mehr blinkt
      Das gibt es ja schon im Widget, brauchst kein Skript.
        Knusterus @sigi234 last edited by
        @sigi234 said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
        Welches Widget meinst Du ?, Ich habe noch das ,da ist jede Tonne ,jedes Datum einzeln.
        sieht aber schön aus ,die Tonnen würde ich auch gern behalten,geht das ??
            @sigi234
            kann ich denn da die Tonnen auch gegen meine tauschen?
              @sigi234
              Nein, das müsste @haus-automatisierung integieren.
                @sigi234
                Das ist Schade meine Tonnen finde ich schöner.
                Gibt es denn auch eine Möglichkeit den blinkenden Rand bei mir wieder zu aktivieren?
                • Glasfaser
                  Glasfaser last edited by
                  @knusterus
                  Zeige mal deine Datenpunkte unter trashschedule.0.type.........
                    Knusterus @Glasfaser last edited by
                    @glasfaser
                    Meinst Du das
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @Knusterus last edited by
                      @knusterus
                      Bingo habe ich mir schon gedacht ..
                      wird dann klein geschrieben
                        @glasfaser
                        Danke für den Tipp habe es jetzt geändert in
                        {val:trashschedule.0.type.restmuell.daysLeft; val<=1? "blink-bunt": val>=2? "": ""}
                        Blinkt aber trotzdem nicht. daysLeft habe ich auch noch geändert.
                        Was könnte es noch sein?
                        • Glasfaser
                          .... "blink-bunt": val>=2? "": ""}
                          du verweis auf ein CSS mit dem Namen blink-bunt , aber oben hast du es nicht in deinem Post gezeigt , hast du so ein CSS
                          wäre dann so :
                          .blink-bunt   {
                            animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                          @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                            60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                            0% {filter: none;}
                          .blink-bunt-blau   {
                            animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                          @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                            8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                            30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                            0% {filter: none;}
                            @glasfaser
                            Supi das war es, jetzt blinkt es wieder . 👍 👏 Vielen Dank für deine Hilfe
                            Volker
                              Torsten_MG last edited by
                              ich hätte da noch einen Erweiterungswunsch.
                              Und zwar geht es darum, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo jede Partei abwechselnd dran ist die jeweilige Tonnen rauszustellen.
                              Ich habe in meinem Google-Kalender unter Beschreibung den Namen derjenigen Mietpartei eingetragen, welche mit dem rausstellen der Tonnen dran ist.
                              Nun möchte ich gerne eine Nachricht vom IOBroker bekommen, wenn mein Name in der Beschreibung steht. Kannst du dafür einen Datenpunkt einbinden, wo der Text aus der Beschreibung übernommen wird?
                              • haus-automatisierung
                                haus-automatisierung Developer Most Active @Torsten_MG last edited by
                                @torsten_mg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                Dafür gibt es den Datenpunkt "nextDescription". Steht da nicht drin was Du suchst?
                                An alle: Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
                                da_Woody Glasfaser Chaot Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                                • da_Woody
                                  da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                  @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                  done, mal schauen... 👍
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @haus-automatisierung last edited by Glasfaser
                                    Top , kein Fehler mehr .👍
                                    error	(11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                    • Chaot
                                      Chaot @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung Läuft seit einer knappen Stunde ohne Probleme. Fehlermeldung ebenfalls weg.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                                        Merci
                                        Läuft soweit. Nur kommt seit 1.2.0 State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                                          Kueppert last edited by
                                          nutzt hier auch jmd die neue ical-Version? Ich hab seit dem Update von ical auf v1.10.0 das Problem, dass der Trash keine Events mehr findet. Hab schon ein Issue auf git erstellt.
                                          • Chaot
                                            Chaot @Kueppert last edited by
                                            @kueppert Ähem --- les mal ein paar Beiträge weiter oben 😊
                                            Auf Git liegt eine Version die das behebt.
                                            K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            508639
