    4. Test Adapter TrashSchedule
      Knusterus @sigi234 last edited by
      @sigi234 said in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      @knusterus sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
      mir ist gerade aufgefallen, das meine Mülltonne die zur Abfuhr dran wäre, nicht mehr blinkt
      Das gibt es ja schon im Widget, brauchst kein Skript.
      Welches Widget meinst Du ?, Ich habe noch das ,da ist jede Tonne ,jedes Datum einzeln.
      sieht aber schön aus ,die Tonnen würde ich auch gern behalten,geht das ??
        sigi234 Forum Testing Most Active @Knusterus last edited by
          @sigi234
          kann ich denn da die Tonnen auch gegen meine tauschen?
            sigi234 Forum Testing Most Active @Knusterus last edited by sigi234
            @sigi234
            Nein, das müsste @haus-automatisierung integieren.
              @sigi234
              Das ist Schade meine Tonnen finde ich schöner.
              Gibt es denn auch eine Möglichkeit den blinkenden Rand bei mir wieder zu aktivieren?
              • Glasfaser
                Glasfaser last edited by
                @knusterus
                Zeige mal deine Datenpunkte unter trashschedule.0.type.........
                  Knusterus @Glasfaser last edited by
                  @glasfaser
                  Meinst Du das
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @Knusterus last edited by
                    @knusterus
                    Bingo habe ich mir schon gedacht ..
                    wird dann klein geschrieben
                      @glasfaser
                      Danke für den Tipp habe es jetzt geändert in
                      {val:trashschedule.0.type.restmuell.daysLeft; val<=1? "blink-bunt": val>=2? "": ""}
                      Blinkt aber trotzdem nicht. daysLeft habe ich auch noch geändert.
                      Was könnte es noch sein?
                      • Glasfaser
                        .... "blink-bunt": val>=2? "": ""}
                        du verweis auf ein CSS mit dem Namen blink-bunt , aber oben hast du es nicht in deinem Post gezeigt , hast du so ein CSS
                        wäre dann so :
                        .blink-bunt   {
                          animation: mdui-bunt-blink-ani 2s linear infinite;
                        @keyframes mdui-bunt-blink-ani {
                          8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404) drop-shadow(0px 0px 4px #AEB404); }
                          30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901) drop-shadow(0px 0px 4px #DBA901); }
                          60% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040) drop-shadow(0px 0px 4px #FF0040); }
                          0% {filter: none;}
                        .blink-bunt-blau   {
                          animation: mdui-bunt-blau-blink-ani 3s linear infinite;
                        @keyframes mdui-bunt-blau-blink-ani {
                          8% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF) drop-shadow(0px 0px 4px #00BFFF); }
                          30% {filter: drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5) drop-shadow(0px 0px 4px #A9BCF5); }
                          0% {filter: none;}
                          @glasfaser
                          Supi das war es, jetzt blinkt es wieder . 👍 👏 Vielen Dank für deine Hilfe
                          Volker
                            Torsten_MG last edited by
                            ich hätte da noch einen Erweiterungswunsch.
                            Und zwar geht es darum, dass ich in einem Mehrfamilienhaus wohne, wo jede Partei abwechselnd dran ist die jeweilige Tonnen rauszustellen.
                            Ich habe in meinem Google-Kalender unter Beschreibung den Namen derjenigen Mietpartei eingetragen, welche mit dem rausstellen der Tonnen dran ist.
                            Nun möchte ich gerne eine Nachricht vom IOBroker bekommen, wenn mein Name in der Beschreibung steht. Kannst du dafür einen Datenpunkt einbinden, wo der Text aus der Beschreibung übernommen wird?
                            • haus-automatisierung
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Torsten_MG last edited by
                              @torsten_mg sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                              Dafür gibt es den Datenpunkt "nextDescription". Steht da nicht drin was Du suchst?
                              An alle: Habe gerade Version 1.2.0 freigegeben (beta), welche mit iCal 1.10.0 kompatibel ist. Bitte testen.
                              da_Woody Glasfaser Chaot Negalein 4 Replies Last reply Reply Quote 2
                              • da_Woody
                                da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                @haus-automatisierung sagte in Test Adapter TrashSchedule v1.1.x:
                                done, mal schauen... 👍
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @haus-automatisierung last edited by Glasfaser
                                  Top , kein Fehler mehr .👍
                                  error	(11108) no events found in iCal instance - check configuration and restart adapter
                                  • Chaot
                                    Chaot @haus-automatisierung last edited by
                                    @haus-automatisierung Läuft seit einer knappen Stunde ohne Probleme. Fehlermeldung ebenfalls weg.
                                    • Negalein
                                      Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                                      Merci
                                      Läuft soweit. Nur kommt seit 1.2.0 State value to set for "trashschedule.0.type.altpapier.nextWeekday" has to be type "string" but received type "number"
                                        Kueppert last edited by
                                        nutzt hier auch jmd die neue ical-Version? Ich hab seit dem Update von ical auf v1.10.0 das Problem, dass der Trash keine Events mehr findet. Hab schon ein Issue auf git erstellt.
                                        • Chaot
                                          Chaot @Kueppert last edited by
                                          @kueppert Ähem --- les mal ein paar Beiträge weiter oben 😊
                                          Auf Git liegt eine Version die das behebt.
                                          K 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                            Kueppert @Chaot last edited by
                                            @chaot oh man...sorry...war nen harter Tag gestern 😉
                                            adapter calendar ical kalender müll trash
                                            185
                                            1434
                                            503487
