    4. Test Adapter Growatt v3.3.1
    • PLCHome 0
      PLCHome 0 Developer @ra65ma last edited by
      @ra65ma es ist kein Fahler sondern eine Warnung. Das doppelte Objekt löschen und dann den Adapter neu starten damit er sich an das Objekt bindet.
        ra65ma @PLCHome 0 last edited by
        @plchome-0 Habe ich bereits gemacht. Adapter neu gestartet. Aktualisiert seit gestern nicht mehr. Tut mir leid, wäre zu schön gewesen.
        PLCHome 0 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • PLCHome 0
          @ra65ma das kann aber nicht an dieser Warnung liegen. Wen ich das jetzt richtig verstehe aktualisiert er alle Objekte nicht mehr? Sonst kommt keine Meldung? Versuche mal bitte den ganzen ioBroker neu zu starten.
            @plchome-0 IO-Broker neu gestartet und danach auch den Rasperry neu gestartet. => Objekte werden (noch) nicht aktualisiert.
            • PLCHome 0
              @ra65ma tja was soll ich sagen, ich hab keinen Plan. Irgendwas läuft schief, aber was kann ich dir mit den Informationen nicht sagen. Sonst stelle den Adapter nach Silly und Poste das Log vom Verbindungsaufbau bis zum ersten Zyklus.
                @plchome-0 logfile
                  ra65ma @ra65ma last edited by
                  @ra65ma ```
                  growatt.0 2021-06-29 16:24:54.757 debug (22467) Growatt connected true
                  growatt.0 2021-06-29 16:24:54.661 debug (22467) Growatt share plant login
                  growatt.0 2021-06-29 16:24:24.463 debug (22467) Growatt connected true
                  growatt.0 2021-06-29 16:24:24.362 debug (22467) Growatt share plant login
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:58.043 debug (22467) system.adapter.admin.0: logging true
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:58.042 silly (22467) States system redis pmessage *.logging/system.adapter.admin.0.logging:{"val":true,"ack":true,"ts":1624976638027,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","lc":1624976638027}
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:54.180 debug (22467) Growatt connected true
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:53.955 silly (22467) States system redis pmessage system.adapter.growatt.0.logLevel/system.adapter.growatt.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1624976633754,"q":0,"from":"system.adapter.growatt.0","lc":1624
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:53.836 debug (22467) Growatt share plant login
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:53.679 info (22467) starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.growatt, node: v10.15.2, js-controller: 3.1.6
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:53.002 debug (22467) statesDB connected
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:53.000 debug (22467) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:52.980 debug (22467) States create System PubSub Client
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:52.975 debug (22467) States create User PubSub Client
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:52.960 debug (22467) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:52.952 debug (22467) objectDB connected
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:52.928 debug (22467) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:52.893 debug (22467) Objects client initialize lua scripts
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:52.891 debug (22467) Objects create User PubSub Client
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:52.888 debug (22467) Objects create System PubSub Client
                  growatt.0 2021-06-29 16:23:52.875 debug (22467) Objects client ready ... initialize now
                  • PLCHome 0
                    @ra65ma Das log sieht aus als wenn du eine Key verwendest. Probiere bitte mal ob der Key noch funktioniert. Oder erneuere den mal bitte ich glaube der ist Abgelaufen oder ungültig. Ich hatte diese Erscheinung auch schon mal der Login ging es kamen aber keine Daten mehr. Beim Aufruf der URL zeigte die Webseite keine Daten mehr.
                      @plchome-0 Hallo,
                      das war der entscheidende Tipp. Danke. Der Token war abgelaufen. Dennoch war der Connect immer noch vorhanden. Sollte jemand das selbe Problem haben, bei dem die Objekte beim Growatt Adapter nicht mehr aktualisiert werden, dennoch die Verbindung aber online ist, einfach einen neuen Token auf der Webseite unter Energie=>Kraftwerksverwaltung=>Bedienung, den Button "Kraftwerk teilen" drücken, einen neuen Token erzeugen.
                      • PLCHome 0
                        @ra65ma vielleicht magst du mir den Abgelaufenen Token einmal per PN zur Verfügung stellen. Vielleicht kann ich ja eine Fehlermeldung erzeugen. Ich bin ja auch daran interessiert den Adapter besser zu machen...
                          magix last edited by
                          das Timeout Problem besteht bei mir immer noch und wird gefühlt immer schlimmer.
                          Habe pro Tag ca. 32 mal Timeout Einträge im Log.
                          2021-07-23 14:26:14.579 - error: growatt.0 (15981) Login:{"message":"timeout of 5000ms exceeded","name":"Error","stack":"Error: timeout of 5000ms
                          2021-07-23 14:26:14.583 - info: growatt.0 (15981) not connected
                          Kann das jemand bestäigen oder liegt das Problem doch bei mir wo?
                            A Former User @magix last edited by
                            @magix
                            Ich hbae diese Meldung 2 x. Einmal bei der DSL Trennung und einmal wenn ich den PC Anschalte.
                            Warum ? Keine Ahnung. Muss irgendwas mit diesem Neuland Dings sein von dem alle Reden.
                              Alveran @PLCHome 0 last edited by
                              @plchome-0
                              Erstmal ein großes Lob für den Klasse Adapter. Eine Frage hätte ich noch. Ich möchte den Logger auf 1s setzen. Wenn ich den Button am WiFi Stick drücke und der Stick das WLAN mit seiner Seriennummer öffnet ist das bei mir Passwort geschützt. Hat jemand eine Ahnung wie das Passwort lautet.
                              • PLCHome 0
                                PLCHome 0 Developer @Alveran last edited by PLCHome 0
                                @alveran
                                Einfach die Anleitung lesen?
                                Wenn es nicht 12345678 ist, hat es wohl jemand geändert...
                                Eine Sekunde geht leider nicht, nur eine Minute....
                                  @plchome-0
                                  Sorry falsche ausgedrückt. Bei mir hat das WLAN was der Stick öffnet ein Passwort.
                                    A Former User @Alveran last edited by
                                    @alveran
                                    Werkseinstellungen ?
                                    z.b. Connect Taste x Sekunden festhalten oder gibt es eine "AufgebogeneBüroklammerResetÖffnung" ?
                                    Nur ne Idee ...
                                      Alveran @Guest last edited by
                                      @blechsoldat
                                      Die Anlage ist neu wurde am Wochenende erst aufgebaut. Der Stick hatte ab Anfang an ein verschlüsseltes WLAN. Er war auch original Verpackt und verschlossen. Ich kann es mit einem reset probieren mach mir aber nicht viel Hoffnung. Ich dachte ehr da es dafür ein Standard Passwort gibt.
                                      • PLCHome 0
                                        PLCHome 0 Developer last edited by PLCHome 0
                                        Ok, das ist neu mit dem W-Lan-Passwort. Natürlich ist das besser, weil verschlüsselt. Da muss ich mich für die pappige Antwort wohl entschuldigen.
                                        Was ist das für ein Typ? Shine-Wifi-X
                                        Hast du schon mal versucht, den QR-Code mit einer HandyApp auszulesen? Vielleicht verbirgt sich darin ein Hinweis.
                                        In den Anleitungen wird immer der CC Code erwähnt, vielleicht der ohne CC oder mit CC?
                                        Vielleicht die Seriennummer mit großen oder kleinen Buchstaben?
                                        Die App müsste bei der Ersteinrichtung auch eine Verbindung mit dem Stick aufbauen. Wenn du glück hast, kannst du in der Zeit den Browser öffnen oder sogar in der Wifi-Verbindung das Passwort nachschauen.
                                        Solltest du eine Lösung finden, würde ich mich über die Info für andere User freuen und die Information in die readme einarbeiten.
                                        Zum Zurücksetzen auf Werkseinstellungen muss der Knopf länger als 6 sec gedrückt werden. Einmal kurz öffnet den AP Modus.
                                          Alveran @PLCHome 0 last edited by Alveran
                                          @plchome-0
                                          Sorry, die Woche war etwas stressig. Die Anlage ist mittlerweile vom EVU abgenommen und offiziell am Netz. Konnte deswegen jetzt erst am Wochenende wieder damit rum probieren.
                                          Es handelt sich um einen Shine-Wifi-S
                                          Der QR Code beinhaltet die Seriennummer die auch unten drunter steht. Habe alle Kombinationen aus der Seriennnummer und CC ausprobiert. Leider ohne Erfolg. 😞
                                          Nach einen Werksreset wird das WLAN leider auch verschlüsselt ausgesendet. Die App hat immer so ihre Probleme bei der erst Verbindung, musste den Code mit der App immer mehrmals scannen bis es irgendwann klappt.
                                          Edit
                                          Asche auf mein Haupt. Das WLAN Passwort für den Growatt Shine Adapter lautet 12345678
                                          Ich habe mich wohl mit dem Handy vertippt.
                                          Er sendet sowohl nach dem Werksreset als auch nach der Einrichtung immer das selbe verschlüsselte WLAN aus wenn man den Config Button drückt.
                                            mosgetter @Alveran last edited by mosgetter
                                            Hallo, ich muss auch noch mal hier nachfragen.
                                            Ich komme auf die Webseite von dem Wifi Stick nicht drauf um die Intervallzeit auf 1s umzustellen.
                                            Mit dem WLAN Hotspot bin ich verbunden. Ich kann auch mit einem LAN Scanner die IP vom Stick sehen.
                                            Wenn ich die IP im Browser eingebe meldet er immer zurück dass mein Anfrage zurückgewiesen wird.
                                            Keine Berechtigung. Wurde da was geändert. Der Stick ist relativ neu. ShineWifi-X FW 3.1.0.2
                                            Edit: Bei der Einrichtung des Datenloggers in der Shine Phone APP kann ja bei dem Einrichten des der fortgeschrittene Modus gewählt werden. Dort kann auch der Updateintervall vorgewählt werden, allerdings braucht man zum ändern ein Passwort. Hab 12345678 die Stick SN, die Umrichter SN versucht, nix.
                                            fischi87 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter growatt pv-anlage shine solar test tester
                                            71
                                            800
                                            312006
