    3. Cloud Dienste
    4. Neue Version vom Cloud Adapter
      Smartuser last edited by
      ich hab nun den Cloud-Adapter aus dem Git installiert.
      Die neue Funktion "Platziere Funktionsnamen vorne" wird bei mir nur bei <u>einem</u> "Smartnamen" verwendet. (bei Esszimmer)
      Die anderen bleiben gleich.
      Muss ich an andere Stelle noch etwas beachten? (Kann man z.B. Umlaute verwenden?)
        @fwshibby
        mach foldendes in der console
        npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud.git
        nicht per admin menü
          fwshibby last edited by
          Vielen Dank für den Hinweis.
          Leider kommt folgende Meldung :
          Mein cloudadapter ist immer noch gelb.
          Mhh weiß jemand Rat ?
          • Bluefox
            Bluefox last edited by
            @arteck:
            @fwshibby
            nicht per admin menü `
            Ein bisschen falsch.
            cd /opt/iobroker
            npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.cloud/tarball/master
            iobroker u cloud
            iobroker restart cloud
              vielen Dank für die schnelle Hilfe.
              Leider kommt auch hier eine Meldung:
                moebius last edited by
                keine Internetverbindung?
                testen zB mit````
                ping www.heise.de
                  pi@raspberrypi:~ $ sudo ping http://www.heise.de
                  ping: unknown host http://www.heise.de
                    Sorry bin mit VNC mal rein und tatsache keine Verbindung.
                    connection to dhcpcd lost.
                    Hatte einen Abend an dem Netzwerk gespielt und das eingegeben:
                    sudo ifdown eth0
                    dann müsste ich bestimmt versuchen:
                    sudo ifup eth0
                    • eric2905
                      eric2905 last edited by
                      Da ist wohl Deine Netzwerk-Konfiguration "unsauber"
                      Mach mal bitte auf der Konsole
                      sudo ifconfig
                      und poste mal das Ergebnis.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert
                        Habe es hinbekommen.
                        Vielen Dank
                        • eric2905
                          Und war es?
                          Evtl. können andere auch davon lernen.
                          Gruß,
                          Eric
                            @Bluefox
                            http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=49849#p49849 hatte ich etwas zu meinem Test mit der neuen Version des Cloud-Adapters geschrieben.
                            Kannst du dazu was sagen?
                              Bitte Entschuldige, na Klar.
                              Wollte mit meinem Fehler keinen mehr nerven, da es nicht zum Thread passt 😄
                              Ich habe mir mit dem Befehl : sudo service dhcpcd stop
                              mein Netzwerk deaktiviert und mit
                              sudo service dhcpcd start
                              AKTIVIERT.
                              War mein Fehler. Sorry
                              • Meistertr
                                habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern
                                • Bluefox
                                  @Smartuser:
                                  Gruß `
                                  Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
                                  • Bluefox
                                    @Meistertr:
                                    habe gerade die neue version (0.6.3) getestet. Die Namensänderungen in den Aufzählungen bleiben jetzt wieder da, jedoch werden wieder alle func ausgewählt. Auch die geänderten func Namen werden nicht mehr den Räumen zugeordnet. Auch lässt sich bei den einzelnd hinzugefügten Smartnames der name nciht ändern `
                                    Bitte wieder vom git updaten. Da habe ich für Räume ein Fehler gefixt.
                                      @Bluefox:
                                      @Smartuser:
                                      Gruß Es gibt wieder ein Update. Bitte testen und dann schauen wir das an.
                                      Danke …
                                      leider sieht es nicht wirklich anders aus. Das Drehen hat nur bei Esszimmer funktioniert.
                                      Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise … (Esszimmer und Gäste WC):
                                      Diese melden bei "mouseover" "Einträge wurden durch Anwender geändert. Das ist aber nicht der Fall, deshalb steht hinter "Gäste WC" auch noch "Level", das wurde automatisch miterstellt.
                                      Kann man die automatisch erstellten Smart-Geräte zurücksetzen oder reicht es die zu löschen?
                                      Werden die dann automatisch neu erstellt?
                                      • Bluefox
                                        @Smartuser:
                                        @Bluefox:
                                        @Smartuser:
                                        Danke …
                                        Das einzigste was mir noch aufgefallen ist, sind die beiden ersten Einträge in kursiver Schreibweise ... (Esszimmer und Gäste WC):
                                        Gruß `
                                        Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind.
                                        Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
                                        Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren.
                                          @Bluefox:
                                          Ich habe extra Kursiv eingebaut, damit man sieht, welche Geräte vom Anwender geändert sind. `
                                          Dachte ich mir …
                                          Nach einem Neustart vom ganzen System "drehen" sich jetzt die anderen 4 "Smart-Namen" bei Änderung der Option "Platziere Funktionsnamen vorne" 🙂
                                          (Das ging ja irgendwie auch nicht ...)
                                          ` > Da die ersten zwei von dir doch geändert sind, dann werden die nicht beim aktivieren von "Platziere Funktionsnamen vorne" angepasst.
                                          Wenn du denkst, dass du die nicht geändert hast, dann schaue im admin die Objekte an. Da sollte common.smartName Objekt existieren. `
                                          Bin mir eigentlich sicher da nicht eingegriffen zu haben. Kann auch bei den Objekten kein "common.smartName" finden.
                                          Oder bediene ich den Filter im admin falsch?
                                          Könnte es sein dass das Problem bei dem Gerätenamen "Rollladen Gäste WC Level" dadurch entsteht das aus dem Raum "Gäste****-****WC" zwei Wörter "Gäste" und "WC" (also ohne -) erzeugt werden?
                                          Soll ich die beiden Problemfälle einfach löschen? Werden die dann als "nicht vom Anwender verändert" wieder erstellt.
                                          Oder soll ich noch etwas anderes testen? 🙂
                                          BtW: Danke für deinen Support.
                                            AlGu last edited by
                                            Hallo Bluefox,
                                            ist der Cloud-Server aktuell Down? Oder habe nur ich keine Verbindung weder per Browser noch in dem Adapter?
                                            AlGu
                                            135
                                            26072
