    • Boronsbruder
      Boronsbruder last edited by
      @SBorg siehs mal positiv. Nach einer kompletten Neuinstallation sind auch alle Altlasten weg 🤦‍♂️
      • da_Woody
        da_Woody @Boronsbruder last edited by
        @boronsbruder so kann mans auch sehn, spass bei dem wetter sieht anders aus... fool.gif
        kann ein lied trällern. musste gestern einen neuen router insten, mit kompletter umstellung auf meine config mit 2048 IP adrs... erschwerend kam noch ein FW update dazu, sodas mein backup nicht ganz funktioniert hat... 🤕
          Rand @SBorg last edited by
          @sborg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
          @rand Jupp, dann ist er vom WH45. Ich sag mal Danke im Namen der nachfolgenden User die so einen nutzen 🙂
          Allerdings wird es in der nächsten Zeit nichts werden. Vermutlich durch die Hitze ist die SSD (gerade mal 1 Jahr alt) meines Intel NUCs gestern abgeraucht. Proxmox mit sämtlichen VMs + LXCs weg, darunter auch PiHole, Grafana, Influx, ioBroker usw.
          Argh - Probleme die der Mensch nicht braucht 😞
          Kein Stress damit, mach erstmal das Dein Kram wieder tut, der Sensor läuft nicht weg
          • Rene55
            Rene55 last edited by
            @SBorg Ich habe ein Problem mit der Wetterstatistik:
            2021-06-22 01:03:00.006  - info: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: Auswertung durchgeführt...
            2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: ReferenceError: REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT is not defined
            2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at Template_Rekordwerte (script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22:598:5)
            2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at runMicrotasks (<anonymous>)
            2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
            2021-06-22 01:03:05.072  - error: javascript.0 (1975624)     at listOnTimeout (internal/timers.js:523:9)
            2021-06-22 01:03:05.073  - error: javascript.0 (1975624)     at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: ReferenceError: REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT is not defined
            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at Template_Rekordwerte (script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22:598:5)
            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at runMicrotasks (<anonymous>)
            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:62:5)
            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at listOnTimeout (internal/timers.js:523:9)
            2021-06-22 01:03:05.083  - error: javascript.0 (1975624)     at processTimers (internal/timers.js:497:7)
            2021-06-22 01:03:05.084  - error: javascript.0 (1975624) script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22: ReferenceError: REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT is not defined
            2021-06-22 01:03:05.085  - error: javascript.0 (1975624)     at Template_Rekordwerte (script.js.background.Wetterstation_Statistik_v22:598:5)
            Anscheinend gibt es Unstimmigkeiten beim
            if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                    REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
            Der kennt wohl das REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT nicht. Kann/muss ich da noch was machen?
            LG Rainer
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @Rene55 last edited by
              @rene55 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              kann eigentlich nicht sein, dass wird "ganz oben" definiert. Wie sieht denn aktuell dein Template in den User-Einstellungen aus?
              default:
              let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";
              Ev. Anführungszeichen oder Semikolon eliminiert 😉
              ...oder nutzt du schon den neuen JS-Controller (weil damit kann ich derzeit nicht testen ob es ggf. da zu Problemen kommt) ?
              • Rene55
                @SBorg Hi,
                ja Danke. Da hab ich gar nicht hingeguckt. Bei mir waren - warum auch immer - die Zeilen 46 - 56 komplett als Kommentar. Ich habs jetzt korrigiert und warte auf das morgige Log.
                Nochmals Danke für Scripte und schnelle Hilfe.
                LG Rainer
                • N
                  Nordischerjung last edited by
                  Moin,
                  ich liebäugel mit der Froggit Station, hab da mal ne Frage zum Regenmesser. Kann man den auch als "Sensor" mißbrauchen? Ich bräuchte einen der erkennt ob es regent, damit ich die Aussenjalousie meiner Outdoorküche schließen kann. Mein Sensor zur Zeit ist einer am Wemos D1 und da muss ich jedes 0,5-0,75 Jahr einen neuen anbauen. Die lösen sich hier an der Ostsee irgendwie schneller auf, vermutlich durch die "salziger" Luft.
                  • SBorg
                    SBorg Forum Testing Most Active @Nordischerjung last edited by
                    @nordischerjung sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                    Nein, zumindest nicht relativ zeitnah. Da es ein Regenmengenmesser ist, muss systembedingt auch erst mal Regenmenge x ml gesammelt sein bevor er einen Puls auslöst. War es nun länger trocken (Messwippe ist kpl. leer + keine "Regenaltmenge" mehr drin) und es regnet nur leicht, kann es bis zu 20 Minuten dauern bis der erste Puls käme.
                    Selbst bei einem stärkeren Regenguss kann es paar Minuten dauern bis er die 1. Regenmenge meldet. Als Regensensor taugt es also nur bedingt. Besser einen "echten" Regensensor nutzen.
                    Hast du einen 2€ - Chinasensor(*) im Einsatz? Ev. wäre da bspw. einer von Kemo besser, wobei mir bei Salzluft jeglicher Erfahrungswert abgeht 😉
                    (*) ich habe nix gegen Chinateile, nutze ich auch recht sukzessiv. Nur ab und an für bestimmte Zwecke muss man halt auch mal "Marke" nutzen...
                    • N
                      Nordischerjung @SBorg last edited by
                      @sborg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Hmm das ist ja blöd. Dann muss ich mir noch etwas einfallen lassen.
                      Ja, das ist der AZDelivery Regensensor. Dann muss ich mal gucken ob der Kemo besser ist. Danke
                      • Negalein
                        Hallo @SBorg
                        Hab gerade gesehn, dass ich vom Statistik-Script 3 komische Werte bekomme.
                        0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert
                        0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.value.Temp_Min
                        0_userdata.0.Statistik.Wetter.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert
                        objects - ioBroker (3).png objects - ioBroker (4).png objects - ioBroker (5).png
                        da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Negalein last edited by
                          @negalein bei mir passen die 3 werte...
                          • SBorg
                            Der "K" (=kapazitiv) sollte IMO auch Salzluft aushalten, da die Sensorfläche keinerlei direkten Kontakt mit der Luft/Regenwasser hat. 50 Ökker sind natürlich eine ganz andere Hausnummer 😉
                            • SBorg
                              SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                              @negalein Den 1. und 3. Wert kannst du knicken, da diese auf dem 2. basieren. Wenn der 2. also nicht stimmt, muss der 1. und 3. ebenso falsch sein.
                              Der 2. wird aus der InfluxDB gelesen. Da das Template auch den Timestamp des Wertes berücksichtigt, wirst du im April 2021 zumindest einen Temperaturmesswert mit -5572.77 °C in der Influx stehen haben.
                              Da kann mal die Übertragung vom Display gesponnen haben, das Skript hat sich verschluckt, Verkettung ungünstiger Umstände, Influx....
                              Da hilft eigentlich nur den falschen Wert in der Influx zu droppen und die DPs korrekt von Hand zu setzen. Den mit den Werten wirst du wohl nie einen neuen Rekord erzielen 😉
                              Ich könnte z.B. auch pauschal Werte von <-100 °C und > 100 °C verwerfen, dann bleibt aber trotzdem der falsche Wert in der Influx drin. Dann "knallt" es halt einfach nur später. Der Rostfleck am Auto verschwindet auch nicht einfach dadurch, dass ich die Augen schließe und denke "wenn ich es nicht sehe ist er auch nicht da".
                              [OT] yeah, heute kam meine SSD aus Garantieersatz zurück. Think positiv: 250GB eingeschickt, gibt es nicht mehr --> 480GB erhalten 😁
                              • Negalein
                                Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
                                wie macht man das? Und wie finde ich den korrekten Wert?
                                • SBorg
                                  @negalein Per Terminal in Influx einloggen:
                                  • influx
                                  • use _dein_datenbankname_
                                    • oder show databases um die Datenbanknamen anzuzeigen
                                  • select * from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" where value < -100
                                  Dann sollten eigentlich alle Werte kleiner als -100 °C angezeigt werden. DP-Bezeichnung musst du ggf. bei anderer Struktur anpassen.
                                  Der/die Werte haben dann einen Timestamp. Leider kann man bei Influx nur via Timestamp löschen und nicht einfach "kill alles kleiner -100...", also dann folgend deinen Timestamp einsetzen:
                                  • delete from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur" where time =1572614953000000000
                                  Den bisherigen Rekordwert solltest du dann in der Statistik unter "Data" in den JSONs finden (kriege ich gerade aus dem Kopf nicht so ganz hin). Dann einfach die Werte mit bspw. -15.57 eintragen und beim Template halt "-15.57 °C im Februar 2021".
                                  Kannst auch in der Influx nachschauen (ungetestet):
                                  • select min(value) from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur"
                                  Dann hast du den Wert; vom Timestamp ziehst du rechts 6 Nullen ab und gibst den Rest z.B. bei https://www.unixtime.de/ ein und erhällst dann passend Uhrzeit und Datum.
                                  • Negalein
                                    Negalein Global Moderator @SBorg last edited by Negalein
                                    hab 8 Einträge gelöscht
                                    Den bisherigen Rekordwert solltest du dann in der Statistik unter "Data" in den JSONs finden (kriege ich gerade aus dem Kopf nicht so ganz hin). Dann einfach die Werte mit bspw. -15.57 eintragen .
                                    In der JSON vom April hab ich den Wert korrigiert (dank Grafana leicht herauszufinden).
                                    Aber wie oder wann ändern sich die Werte zB in 0_userdata.0.Statistik.Wetter.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert?
                                    welches Template?
                                    funktionierte nicht (getestet) 😉
                                    select min(value) from "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur ERR: error parsing query: found javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur, expected identifier at line 1, char 23
                                    Edit: hab jetzt die 3 Werte händisch eingetragen. Sind nun rot. Ist das normal?
                                    objects - ioBroker (7).png objects - ioBroker (8).png objects - ioBroker (9).png
                                    • Boronsbruder
                                      @SBorg
                                      mich hat das Statistikskript beim Monatswechsel angewarnt (das fällt bei Euch wahrscheinlich nicht mehr auf, da ihr schon länger als ein Jahr loggt)
                                      2021-07-01 01:03:00.046 - warn: javascript.0 (21792) States system pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[[],[],[]],"ts":1625094180045,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"message":"select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Aussentemperatur\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Wind_max\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000; select * FROM \"0_userdata.0.Wetterstation.Regen_Tag\" WHERE time >= 1593554400000000000 AND time <= 1596232799000000000","id":54,"ack":true,"time":1625094180008},"_id":24065089} temps is not defined
                                      2021-07-01 01:03:00.049 - warn: javascript.0 (21792) ReferenceError: temps is not defined
                                      at Object.cb (script.js.common.Wetterstation_Statistik:401:21)
                                      at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5467:71)
                                      at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:234:37)
                                      at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      hab jetzt mal in Zeile 350 ein
                                          let temps = [], wind = [], regen = [];
                                      reingepackt, weil er im Skripteditor von Iobroker
                                                          temps.length=0;
                                                          temps[0]=99999;
                                                          wind.length=0;
                                                          wind[0]=99999;
                                                          regen.length=0;
                                                          regen[0]=99999;
                                      (Zeile 401-406) bemängelt hat (not defined).
                                      • SBorg
                                        @negalein sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Gegentest 😁
                                        welches Template?
                                        Wie die Rekordwerte angezeigt werden: [WERT] im [MONAT] [JAHR] (hast du aber schon gemacht, aber das ist ein Template, da du über die verschiedenen Parameter das Aussehen der Ausgabe selbst bestimmen kannst).
                                        Jepp, wenn du beim manuellen setzen das ACK-Flag nicht setzt ("Bestätigt") bleiben die rot. Das hat an der Stelle aber keine Bewandtnis, da hier kein Adapter dahinter steht der es ev. brauchen würde, um zu prüfen ob bspw.. ein anderer Adapter den Wert bestätigt.
                                        • SBorg
                                          SBorg Forum Testing Most Active @Boronsbruder last edited by
                                          @boronsbruder sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                          Ja, da kommt er nur hin wenn unter einem Jahr noch nichts geloggt wurde. Irgendwie muss da aber auch was gewesen sein (kann mich nur nicht mehr erinnern was), denn in der nächsten Version ist es schon enthalten:
                                          //Abfrage der Influx-Datenbank
                                                  let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                                            Langer last edited by
                                            @SBorg
                                            Guten Morgen,
                                            in der Wetter Statistik sind mir 2 Sachen aufgefallen, die ich nicht verstehe.
                                            Vorweg, bin absoluter Neuling und daher weiß ich nicht ob ich da falsch liege!!
                                            Rekordwerte.value.Regenmengemonat ist kleiner als Jahreswerte.Regenmengemonat
                                            Rekordwerte.value.Regenmengemonat = 177.8 l/m²
                                            Jahreswerte.Regenmengemonat = 253.2 l/m²
                                            Jahreswerte.Gradtage_warmeTage = 25 Tage
                                            Jahreswerte.Gradtage_Sommertage = 20 Tage
                                            Jahreswerte.Gradtage_heisseTage = 6 Tage
                                            muss dann Jahreswerte.Gradtage_warmeTage = 25 Tage nicht 26 Tage sein?
                                            Meine Frage:
                                            Wäre diese Darstellung nicht besser:
                                            warmeTage = 6
                                            Sommertage = 14
                                            heisseTage = 6
                                            Weil heisser Tag immer die Temperatur 20°C und 25°C enthält
                                            und ein Sommertag immer 20°C enthält.
                                            Habe die im Skript bei mir geändert und es funktioniert.
                                            Dann noch folgendes:
                                            Bei Data Monatsstatistik ist:
                                            {"Tiefstwert":4.27,"Hoechstwert":33,"Temp_Durchschnitt":18.11,"Max_Windboe":38.46,"Max_Regenmenge":75.4,"Regenmenge_Monat":253.2,"warme_Tage":26,"Sommertage":12,"heisse_Tage":6,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":0,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
                                            Wunsch:
                                            {"Tiefstwert":4.27,“Tiefswert_Datum“:02062021,"Hoechstwert":33,“Hoechstwert_Datum“:20062021,"Temp_Durchschnitt":18.11,"Max_Windboe":38.46,“Max_Windboe_Datum“:30062021,"Max_Regenmenge":75.4,“Max_Regenmenge_Datum“:30062021,"Regenmenge_Monat":253.2,"warme_Tage":14,"Sommertage":6,"heisse_Tage":6,"Frost_Tage":0,"kalte_Tage":0,"Eistage":0,"sehr_kalte_Tage":0}
                                            Bei Jahreswerte
                                            Regenmengemonat
                                            Regenmengetag
                                            Temperatur Hoechstwert
                                            Temperatur Tiefstwert
                                            Trockenperiode
                                            Windboe_Max
                                            Jeweils das Datum mit ausgeben
                                            aktueller_Monat den Tag bzw. Datum anhängen
                                            wie bei Jahreswerte
                                            Sollten meine Gedanken nicht machbar oder falsch sein "SORRY".
                                            MfG
                                            Wastl
                                            152
                                            5661
                                            3788708
