    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
    • da_Woody
      da_Woody @saeft_2003 last edited by
      @saeft_2003 sorry, nicht auf github geschaut. sieht so aus, wie wenn er die 3.0.2 geändert hat. sind auch dokumentiert...
        apollon77 last edited by apollon77
        Die 3.2.0 ist auf npm, meine Änderungen jur auf GitHub, damit einfach npm version installieren ist der Weg zurück. im zweifel ein "npm i iobroker.mihome-vacuum && iob upload mihome-vacuum" im iobroker verzeichnis
          saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by
          @apollon77
          ich habe wieder über git aktualisiert --> Adapter bleibt weiterhin gelb!
          Dann hab ich über die Kommandozeile versucht wieder die alte Version zu bekommen dann kommt der Fehler:
          patrick@iobroker:/opt/iobroker$ npm i iobroker-mihome-vacuum && iob upload mihom        e-vacuum
          npm ERR! code E404
          npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker-mihome-vacuum -        Not found
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404  'iobroker-mihome-vacuum@latest' is not in the npm registry.
          npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
          npm ERR! 404
          npm ERR! 404 Note that you can also install from a
          npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
          npm ERR!     /home/patrick/.npm/_logs/2021-06-30T08_55_04_846Z-debug.log
          Also habe ich wieder ein Snapshot eingespielt, gut das ich proxmox nutze 😉
          Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Thomas Braun Most Active @saeft_2003 last edited by
            @saeft_2003 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Falscher Modulname.
            Das dürfte
            lauten müssen.
              saeft_2003 Most Active @Thomas Braun last edited by
              Ah das könnte gut sein.
                apollon77 @saeft_2003 last edited by
                @saeft_2003 Ja sorry ,,, typio von mir ... fixed oben
                  Dann muss @Meistertr checken ... 😞 Ich kapiere nicht warum das passiert
                    Ok, @Meistertr hat den Fehlert gefunden. Bitte GitHub Version nochmal checken
                    S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                      saeft_2003 Most Active @apollon77 last edited by saeft_2003
                      @apollon77 @Meistertr
                      ist installiert --> adapter wird grün --> reinigung läuft im Moment
                      In ein paar Tagen kann ich Rückmeldung geben ob die Adapter crashs noch vorkommen oder nicht. Vielen Dank soweit!!!
                      Edit: Es kam gerade wieder ein Error (der gleiche wie bei den Adapter crashs), aber der Adapter ist diesmal nicht gecrasht.
                      mihome-vacuum.0	2021-07-01 08:47:45.919	error	(13809) Socket Close
                        @saeft_2003 Ich denke das hesist erstmal nur das der Adaper die verbindung zum Gerät verlorten hat ... denke er baut die dann neu auf. Wenn noch alles tut wäre das in meinen Augen ok
                          @apollon77
                          Ah OK. Dann wäre das für mich ehr eine Warnung als ein Fehler 🙂
                            @apollon77
                            Ich verstehe nicht warum er die Verbindung verliert. Ich hab eigentlich ein sehr gutes WLAN mit vielen unifi APs...
                              audi1503 @saeft_2003 last edited by audi1503
                              @saeft_2003
                              Hast du evtl. ein Gerät was die selbe IP im Netzwerk hat, und der das Gerät dann kurzfristig disconnected. ?
                                saeft_2003 Most Active @audi1503 last edited by
                                @audi1503
                                Nein das kann ich ausschließen die IP gibt es nur einmal. Ich hatte bei einem anderen Gerät schon mal die selbe IP und da gab es viel größere Probleme bzw. es ging gar nichts.
                                Vielleicht tritt das „Problem“ auf wenn er zwischen den APs springt und in dem Moment der Adapter Daten sendet/holt.
                                  @saeft_2003
                                  Ich hab auch mehrer Unifi AP`s in Betrieb, hast du deine Wlan netzte unterschiedlich benannt, 2,4 und 5ghz. ich hatte das Problem das die den selben Namen hatten und er dann zwischen 2,4 und 5ghz herspringt. hab dann nen 2tes wlan erstellt mit derselben ssid nur eben 5ghz dahinter , das hat abhilfe geschafft.
                                    @audi1503
                                    Die heißen bei mir gleich. Ich bin aber stark der Meinung das der S7 kein 5ghz unterstüzt?!
                                      @saeft_2003
                                      ja genau deshalb ja, weil er sich versucht ins 5Ghz einzubuchen was nicht geht und die verbindung zum 2,4 trennt. Mach doch mal nen only 2,4 ghz wlan für die Smarthome geräte und verbinde den Sauger damit. vielleicht funktioniert es ja dann.
                                        @audi1503
                                        Jetzt warte ich erstmal. Der Adapter wurde ja angepasst evtl ist ja jetzt einfach alles gut.
                                          saeft_2003 Most Active last edited by
                                          @Meistertr
                                          Gibt es eine Möglichkeit abzufragen ob die Staubbox eingebaut oder entfernt ist?
                                          • Diginix
                                            Diginix @saeft_2003 last edited by
                                            @saeft_2003 Nien dafür gibt es keinen Wert in der API.
                                            Lösung: Xiaomi Türsensor in den Staubbehälter kleben und den Magnet klebst du in die kleine Aussparung im Gehäuse neben der Staubbox.
                                            1198
                                            361854
